Re: Marlin auf Arduino-Due mit RADDS / RAPS128 24. April 2015 16:29 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 236 |
Re: Marlin auf Arduino-Due mit RADDS / RAPS128 24. April 2015 16:35 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Marlin auf Arduino-Due mit RADDS / RAPS128 24. April 2015 17:08 |
Re: Marlin auf Arduino-Due mit RADDS / RAPS128 25. April 2015 01:18 |
Re: Marlin auf Arduino-Due mit RADDS / RAPS128 26. April 2015 07:11 |
Re: Marlin auf Arduino-Due mit RADDS / RAPS128 28. April 2015 06:22 |
Re: Marlin auf Arduino-Due mit RADDS / RAPS128 28. April 2015 06:50 |
Re: Marlin auf Arduino-Due mit RADDS / RAPS128 28. April 2015 07:00 |
Re: Marlin auf Arduino-Due mit RADDS / RAPS128 28. April 2015 11:30 |
Re: Marlin auf Arduino-Due mit RADDS / RAPS128 28. April 2015 15:43 |
Re: Marlin auf Arduino-Due mit RADDS / RAPS128 28. April 2015 18:23 |
Connecting to: /dev/ttyACM0 Connected to: Serial(port='/dev/ttyACM0', baudrate=250000, bytesize=8, parity='N', stopbits=1, timeout=10.0, xonxoff=False, rtscts=False, dsrdtr=False), starting monitor Changing monitoring state from 'Opening serial port' to 'Connecting' Recv: start Recv: echo:Marlin 1.0.3 dev Recv: echo: Last Updated: Apr 28 2015 23:09:04 | Author: (none, default config) Recv: Compiled: Apr 28 2015 Recv: echo: Free Memory: 90828 PlannerBufferBytes: 1344 Recv: echo:Hardcoded Default Settings Loaded Recv: echoteps per unit: Recv: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z4000.00 E500.00 Recv: echo:Maximum feedrates (mm/s): Recv: echo: M203 X300.00 Y300.00 Z5.00 E25.00 Recv: echo:Maximum Acceleration (mm/s2): Recv: echo: M201 X3000 Y3000 Z100 E10000 Recv: echo:Accelerations: P=printing, R=retract and T=travel Recv: echo: M204 P3000.00 R3000.00 T3000.00 Recv: echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s), E=maximum E jerk (mm/s) Recv: echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Z0.40 E5.00 Recv: echo:Home offset (mm): Recv: echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 Recv: echoID settings: Recv: echo: M301 P22.20 I1.08 D114.00 C1.00 Recv: echo:Filament settings: Disabled Recv: First start for temperature finished. Recv: wait Recv: wait Recv: echo:Unknown command: " " Recv: ok Changing monitoring state from 'Connecting' to 'Operational' Send: M21 Send: G92 E0 Recv: wait Recv: echo:Unknown command: " " Recv: ok Recv: wait Recv: wait Recv: wait Recv: echo:Unknown command: " " Recv: ok Recv: wait Recv: wait Recv: echo:Unknown command: " " Recv: ok Recv: wait Recv: wait Recv: wait Recv: echo:Unknown command: " " Recv: ok Recv: wait Recv: wait Recv: wait Recv: wait Recv: wait Recv: wait Changing monitoring state from 'Operational' to 'Closed' Connection closed, closing down monitor
Changing monitoring state from 'Offline' to 'Opening serial port' Connecting to: /dev/ttyACM0 Connected to: Serial(port='/dev/ttyACM0', baudrate=115200, bytesize=8, parity='N', stopbits=1, timeout=10.0, xonxoff=False, rtscts=False, dsrdtr=False), starting monitor Changing monitoring state from 'Opening serial port' to 'Connecting' Recv: start Recv: echo:Marlin 1.0.3 dev Recv: echo: Last Updated: Apr 28 2015 23:17:08 | Author: (none, default config) Recv: Compiled: Apr 28 2015 Recv: echo: Free Memory: 90828 PlannerBufferBytes: 1344 Recv: echo:Hardcoded Default Settings Loaded Recv: echoteps per unit: Recv: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z4000.00 E500.00 Recv: echo:Maximum feedrates (mm/s): Recv: echo: M203 X300.00 Y300.00 Z5.00 E25.00 Recv: echo:Maximum Acceleration (mm/s2): Recv: echo: M201 X3000 Y3000 Z100 E10000 Recv: echo:Accelerations: P=printing, R=retract and T=travel Recv: echo: M204 P3000.00 R3000.00 T3000.00 Recv: echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s), E=maximum E jerk (mm/s) Recv: echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Z0.40 E5.00 Recv: echo:Home offset (mm): Recv: echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 Recv: echoID settings: Recv: echo: M301 P22.20 I1.08 D114.00 C1.00 Recv: echo:Filament settings: Disabled Recv: First start for temperature finished. Recv: wait Changing monitoring state from 'Connecting' to 'Operational' Send: M21 Send: G92 E0 Recv: ok Recv: ok Recv: wait Recv: wait Recv: wait Recv: wait Recv: wait Recv: wait Recv: wait Recv: wait Recv: wait Recv: wait Recv: wait Recv: wait Recv: wait Recv: wait Recv: wait Recv: wait Recv: wait Recv: wait Recv: wait Recv: wait Recv: wait Recv: wait Recv: wait Recv: wait Recv: wait Recv: wait Recv: wait Recv: wait Changing monitoring state from 'Operational' to 'Closed' Connection closed, closing down monitor
Re: Marlin auf Arduino-Due mit RADDS / RAPS128 28. April 2015 18:25 |
Re: Marlin auf Arduino-Due mit RADDS / RAPS128 28. April 2015 18:28 |
Re: Marlin auf Arduino-Due mit RADDS / RAPS128 28. April 2015 18:32 |
Re: Marlin auf Arduino-Due mit RADDS / RAPS128 29. April 2015 15:37 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.103 |
Re: Marlin auf Arduino-Due mit RADDS / RAPS128 29. April 2015 15:57 |
Re: Marlin auf Arduino-Due mit RADDS / RAPS128 30. April 2015 03:53 |
Re: Marlin auf Arduino-Due mit RADDS / RAPS128 30. April 2015 04:55 |
Re: Marlin auf Arduino-Due mit RADDS / RAPS128 30. April 2015 05:24 |
Re: Marlin auf Arduino-Due mit RADDS / RAPS128 30. April 2015 06:21 |
Re: Marlin auf Arduino-Due mit RADDS / RAPS128 30. April 2015 06:27 |
Re: Marlin auf Arduino-Due mit RADDS / RAPS128 30. April 2015 06:45 |
Re: Marlin auf Arduino-Due mit RADDS / RAPS128 30. April 2015 11:20 |
Re: Marlin auf Arduino-Due mit RADDS / RAPS128 01. May 2015 07:43 |
Re: Marlin auf Arduino-Due mit RADDS / RAPS128 03. May 2015 19:04 |
m_1 = (current_temperature[e] - temp_m1[e]) * RECI_PID_dT; temp_iState[e] = 1 / PID_PARAM(Kd,e) * ( (PID_PARAM(Kd,e) - 1) * temp_iState[e] + m_1); temp_m1[e] = current_temperature[e]; pid_output = (((current_temperature[e] + temp_iState[e] * PID_PARAM(Kp,e)) < target_temperature[e]) ? PID_MAX : 0);
Re: Marlin auf Arduino-Due mit RADDS / RAPS128 04. May 2015 19:16 |
Re: Marlin auf Arduino-Due mit RADDS / RAPS128 10. May 2015 06:12 |
Re: Marlin auf Arduino-Due mit RADDS / RAPS128 17. May 2015 05:36 |
Re: Marlin auf Arduino-Due mit RADDS / RAPS128 03. June 2015 18:41 |
Re: Marlin auf Arduino-Due mit RADDS / RAPS128 01. July 2015 07:52 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 208 |
