Marlin auf Arduino-Due mit RADDS / RAPS128
geschrieben von Willy
Re: Marlin auf Arduino-Due mit RADDS / RAPS128
17. August 2015 15:06
Hallo,
erstmal vielen Dank an Wurstnase für die super Arbeit.
Ich habe heute meinen XY Core Drucker mit RADDS(Due) und RAPS128 zum laufen gebracht.
Leider schaffe ich es nicht das Autobedleveling zum laufen zu bringen. Ich habe dies zuvor beim RAMP board verwendet.
Ich bekomme folgende Fehlermeldung beim kompilieren.
Arduino: 1.6.5 (Windows 8.1), Platine: "Arduino Due (Programming Port)"
In file included from stepper.h:24:0,
from cardreader.cpp:4:
planner.h:30:22: fatal error: vector_3.h: No such file or directory
#include "vector_3.h"
compilation terminated.
Fehler beim Kompilieren.
Diese Meldung erscheint sobald ich die // vor #define ENABLE_AUTO_BED_LEVELING entferne.
Kann mir hierbei einer helfen?
Danke Nebukat
18. August 2015 13:08
gibt es bei dir die vector_3.h datei?
RADDS-Shield -> Commercial [max3dshop.org]
20. August 2015 05:45
Hallo angelo,
ja die Dateien sind alle vorhanden.
Ich habe die aktuelle Verison von [github.com] heruntergeladen.
Ich werde es heute abend noch einmal veruschen, ohne zuvor etwas in der Config zu verändern.
So kann ich Fehler ausschließen.
20. August 2015 06:04
Ggf. macht Arduino 1.6.5 mit Windows Probleme. Nehm mal de 1.5.8, die sollte gehen.
20. August 2015 07:29
Hallo, Danke für die Antwort.
Ich habe es heute auf dem Laptop kompiliert. Ging super. Hab auf beiden PCs die neuste Arduino Version.
Ich melde mich nach dem ersten test.
20. August 2015 12:04
Kompiliert ist es und ich habe es auf den Drucker geladen.
Homing etc funktioniert alles.
Sobald ich den G29 für Autobedlvln mache fährt er die 9 Punkte durch und bleibt beim letzten punkt stehen.
Im Repetier steht dann 1 Befehl wartend. Die gemessenen Werte des Autobedlvln werden nicht ausgegeben.
Baud rate: 115200
Transferprotokoll ist auf Automatisch
reset bei Verbindung DTR an->aus
Cachegröße 127
Comm Timeout 40
Protokoll:
17:46:29.772 : G29 Auto Bed Leveling
17:46:31.256 : N26 M105 *51
17:46:34.315 : N27 M105 *50
17:46:37.380 : N28 M105 *61
17:46:40.442 : N29 M105 *60
17:46:43.506 : N30 M105 *52
17:46:46.565 : N31 M105 *53
17:46:49.629 : N32 M105 *54
17:46:52.693 : N33 M105 *55
1 Befehl wartend im Repetier
20. August 2015 12:14
Hmpf. Das Problem hatte ich auch mal. Ich setz das nachher mal zurück auf die funktionierende Version.
20. August 2015 12:22
Ok danke schreibst du mir dann was ich tun muss?
das gleiche ist übrigens bei der nicht modifizierten Version auch.
20. August 2015 13:53
Probier diese hier mal
[github.com]
22. August 2015 15:11
So ich habe heute mal ausgiebig getestet. G29 funktioniert einwandfrei. Ich hatte zuerst noch das Problem, dass der Drucker mitten im Druck kurz stehen blieb und dann wieder weiter lief. Dies konnte ich durch verringern der Baud Rate lösen. ich bin von 250000 auf 125200 runter. Seit dem funktioniert es einwandfrei.
Danke für die Hilfe Wurstnase
