Richtige Einstellungen für Skeinforge??
geschrieben von h-j
Re: Richtige Einstellungen für Skeinforge??
01. February 2011 10:52
so es ist vollbracht, ich kann endlich was mit skeinforge drucken smiling smiley
leider sieht das noch so aus, wie im anhang.
auf dem einen foto ist zu sehen, wie ein bed height spacer 31mm aussehen kann, das andere sollte ein Quader (40x40x10) werden.
Zum bed-height-spacer:
Wie kann ich diesem im SF hinlegen, damit ich dieses besser drucken kann, weils schneller geht und vorallem weil sich die layer so erstmal abkühlen können?
Zum Quader:
leider wurde das Teil einfach abgebrochen, ohne Fehlermeldung oder sonst was...er ist nur auf der Stelle stehen geblieben.
hat jemand einen Tipp für mich?
Und eine letzte Frage, kann ich einstellen, dass der mehr Material bei der Füllung extrudiert? also auch wirklich nur da, weil der Rand des Quaders ja ganz ok ist, nur aber die Layer der Füllung könnten breiter sein.
Öffnen | Download - Foto.JPG (121.4 KB)
Öffnen | Download - Foto2.JPG (101.6 KB)
01. February 2011 11:06
1. In Skeinforge kannst du nichts drehen... das mußt du mit anderen Programmen machen, der erzeugt nur G-Code. (MeshLab z.B.)
2. stimmen deine Einstellungen nicht... Speed und Flowrate passen nicht aufeinander.
Das mit dem stehen bleiben hat wohl weniger mit Skeinforge zu tun... keine Ahnung was da passiert ist, das müßtest du in deinem Host sehen können.
Mfg
Wolfgang
01. February 2011 11:15
> abkühlen können?
Ich empfehle die netfabb Studio Basic software.
> Zum Quader:
> leider wurde das Teil einfach abgebrochen, ohne Fehlermeldung oder sonst was...er ist nur auf der Stelle stehen geblieben. hat jemand einen Tipp für mich?
Erde verbunden zwischen Mutterplatine und extruder controller platine?
Isolator am strom/usb kabeln?
Entweder hoch mit Speed - Flow Rate (mehr plastik), oder runter mit Fill - Infill Width over Thickness (ratio).
Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse
02. February 2011 05:28
habe dasselbe Quader heute noch einmal drucken lassen, da hat es ohne Probleme geklappt, wer weiß, was der gestern hatteeye rolling smiley
allerdings stört mich ein bisschen, dass der extruder beim letzten layer einfach an dem endpunkt des layers stehen bleibt, wenn er fertig ist.
beim host war es ja so, dass die x-achse auf home gefahren ist und die y-achse dann auf 200, also sozuagen voll raus, damit man das teil entnehmen kann.
ich nehme an, dass ich das mit dem end.gcode auch so machen kann oder?
02. February 2011 05:31
Klar!
Meine end.gcode sieht wie folgt aus:
G91                ;set relative positioning
G1 F50             ;set move speed to suit Z-axes
G1 Z5 F50          ;move up 5mm from the finished object
G90                ;set absolute positioning
G1 F2300           ;set move speed to suit XY-axes
G1 X100 Y200 F2300 ;move table out to remove object
Bob Morrison
06. February 2011 06:49
Hey... bin jetzt auch an skeinforge dran.
Läuft auch echt gut. Im vergleich zu Repsnapper.... kein Vergleich =)
Jeddoch bekomm ich immernoch Punkte in den Ecken wenn ich einen Würfel drucke.
Hab schon mit der Jitter funktion rumgespielt und getestet unter Dimension den ExtruderStop zu ändern.
Hat jmd vielleicht ne idee?
06. February 2011 06:56
Zeig ein Bild!
Bob Morrison
06. February 2011 07:32
Testcube 15x15x15
Öffnen | Download - IMG_0044.JPG (359.3 KB)
06. February 2011 08:12
Da hast du aber heftig was verstellt....
ich würde mal wieder auf Default zurück gehen,und von vorne anfangen... erst mal nur den Speed und die Flowrate einstellen.. Dimension wieder anpassen... den Rest erst mal in ruhe lassen.
Mfg
Wolfgang
06. February 2011 08:14
Kann sein das das die Strech-Funktion ist... ich bin mir da aber jetzt nicht ganz sicher. Stell die mal ab.
Mfg
Wolfgang
06. February 2011 11:10
Strech ist aus und war aus. Habs jetzt mit Dimensions einigermassn hinbekommen. Bei dem Würfel.
Bei anderen Bauteilen probiert er jetzt hunderte Mal in einem Layer mit der Dimensions funktions klumpen zu vermeiden.
Was ja überhaupt garkein sinn macht.
Ich trink erstma nen Kaffee... dann sehn wir weiter...
Öffnen | Download - IMG_0062.JPG (548.8 KB)
06. February 2011 11:55
Sieht doch direkt besser aus.
Mfg
Wolfgang
07. February 2011 04:44
@ Lutz95326
Hier kannst du die Übergangsstellen auch sehen. Also ganz verschwinden die nicht.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.02.11 04:45.
Mfg
Wolfgang
Öffnen | Download - Uebergangsstellen.jpg (367.4 KB)
07. February 2011 04:57
Wenn deine "Thread Sequence Choice" = "Perimeter > Loops > Infill" ist denn sollte sowas nur passieren beim objekte wo nur ein perimeter ist z.B. der schnaps glas. Wenn "Perimeter" als letzte auftaucht hast du sowas immer.
Bob Morrison
07. February 2011 06:45
Meine Perimeter werden zuerst gemacht... und danach das Infill. Aber diese Übergänge, beim Wechsel der Perimeter von außen nach innen sind immer irgendwo zu sehen.
Mfg
Wolfgang
07. February 2011 08:27
Hallo,
ich habe mal wieder ein Teil geduckt, mit mäßigem Erfolg, siehe Bilder.
Warum füllt Skeinforge die Zähne des Wades_Gear nicht aus?
Öffnen | Download - wades-gear_v_o1.JPG (55.4 KB)
Öffnen | Download - wades-gear_v_s1.JPG (54.4 KB)
07. February 2011 08:40
Wie sind dein CRAFT - FILL Einstellungen.
Ist "Activate Fill" angekreuzt?
Infill Solidity (ratio): 1 (für die Wades_Gear, meistens 0,2 wie für die Vertices).
Bob Morrison
07. February 2011 09:09
ja activate fill ist an und als infill solidity hab ich ne 1 gehabt, also 100% gefüllt.
also muss da beim wades gear am besten ne 0,2 hinein?
Muss ich evtl was am a´ctivate fillet ändern? bei mir ist da zZ "bevel" angekreuzt.
wie lade ich mehrere Teile gleichzeitig ins skeinforge?? (also sodass zB 3 wades gear gleichzeitig gedruckt werden)
07. February 2011 09:18
Activate Fillet ist bei mir AUS.
Bob Morrison
07. February 2011 09:19
"activate fillet" ist bei mir auch AUS, nur "activate fill" ist AN
Welche Infill Pattern nutzt du? Ich nutzte "Line".
Bob Morrison
07. February 2011 09:23
ja hab ich auch so
07. February 2011 09:24
Meine CARVE - FILL Settings:
Bob Morrison
07. February 2011 09:32
und wie lädst du mehrere teile gleichzeitig hinein?
ich werde das mal mit deinen Parametern austesten, wie es dann aussieht bin ich ja mal gespannt spinning smiley sticking its tongue out
07. February 2011 09:38
Mehrer die gleiche teil nutzt man CARVE - MULTIPLY.
Für unterschiedliche objekte muss mann FreeCAD, HeeksCAD oder ander software und die verschiedene objekt im eine STL-Datei machen - das kann mann denn durch Skeinforge laufen lassen.
Bob Morrison
07. February 2011 15:54
Wolfgang
ICH WIEDERHOLE - Wenn deine "Thread Sequence Choice" = "Perimeter > Loops > Infill" ist denn sollte sowas nur passieren beim objekte wo nur ein perimeter ist z.B. der schnaps glas.
Loops als letzte ist auch schlecht!
Ich hab beim vertices keine solche effekte. spinning smiley sticking its tongue out
Bob Morrison
07. February 2011 16:11
Standard ist :
Loops> Perimeter>Infill
So, nun sag mit was dabei anders gemacht wird ??
Soweit ich das vertsehe... erst die Kreise(Bohrungen) dann die Perimeter (Außenlinien) Dann die Füllung.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.02.11 16:14.
Mfg
Wolfgang
07. February 2011 16:15
Du tauschst nur die Bohrungen mit dem Perimeter.... warum sollte das dadurch weg sein ???
Mfg
Wolfgang
07. February 2011 16:28
@Wolfgang: Die weisse ABS frame vertices das ich von dir habe zeigen dieses problem auch nicht was bei deine schwarze vertice deutlich sichtbar ist!
Bob Morrison
07. February 2011 17:01
Das war auch noch eine der allerersten Skeinforge Versionen smiling smiley Da war so manches noch anders(z.T. besser).
Außerdem sieht man das auf dem Schwarzen 10x besser wie auf dem Weis.
Mfg
Wolfgang
