Richtige Einstellungen für Skeinforge??
geschrieben von h-j
Re: Richtige Einstellungen für Skeinforge??
27. March 2011 13:30
Ich mach mal gleich auf und reinige die Schraube... wird schon werden....
27. March 2011 13:38
oder benutzt du einen Start.gcode, und hast da einen Befehl der de Extruder zu schnell laufen lässt ?
Mfg
Wolfgang
27. March 2011 14:31
Ne,ne ich habe weder einen Start- und End code.
Ich werde mal was vorbereiten, so das es für euch verständlich wird... So wie ich mich da oben ausgedrückt habe, ist es nicht zu verstehen.
Meine Schuld....komme gleich wieder...
27. March 2011 14:59
Also,
ich möchte gerne das drucken:
So sieht der Probedruck aus:
Probleme machen mir die Stege, es werden zwei Bahnen gelaufen (Rot und Blau) und dann wird versucht die Mitte classich per "ZickZack"auszufüllen (gelb).
Bei 1mm Stegbreite mach das aber keinen Sinn. Der drucker versucht und den kleinen Spalt (gelb) abzufahren. Der Extruder zieht das Filament
hoch und runter (retraction distance z.B. 20mm) und will diesen kleinen Spalt auffüllen. Dabei kommt fast nix raus, weil da auch fast nix drauf muss. Aber das hin - und her tuckern bringt nichts. Im gegenteil. Hat der Drucker das abgearbeitet, kommt bei der nächsten Bahn 1-2 sec. nichts raus. Klar, das Filament 30x Raus und runter gezogen und kaum was gedruckt am Steg...
27. March 2011 15:58
Stell das retrakt mal in der geschwindigkeit runter auf 250. bei ABS ist das zu schnell. der Dreht durch wenn der so schnell vor und zurück zieht. dann wird es besser
Dann kannst du langsam versuchen mit der Geschwindigkeit wieder hoch zu gehen, bis du für dich die optimale hast.
Du wirst sehen dann wird es besser.
Mfg
Wolfgang
27. March 2011 16:53
Gut, ich versuch's!
Danke...
27. March 2011 17:34
Wenn ich mir die Bilder jetzt hier zu hause ansehe (ich war mit dem Nettop unterwegs) würde ich sagen du schiebst noch ein bisschen zu viel Material.
Das zu schnelle vor und zurück schieben würde auch erklären warum die Schraube schmutzig war...
ich hab da 280 Speed zu 80mm Distance stehen. Damit komme ich gut klar.
Mfg
Wolfgang
27. March 2011 17:39
80mm??? Hui.... Kommt mir so viel vor. Aber du bist der Meister :-)
Wird morgen ausprobiert!
27. March 2011 17:53
Das stimmt auch nicht ... der zieht das Filament dann so 2-3mm hoch lass es 5 sein.
Aber du brauchst schon einiges um den Druck aus der Düse zu bekommen, damit der nicht kleckert. Dabei darf der aber nicht durch drehen, sonst wird der zum einen schmutzig, zum anderen stimmen dann die Längen nach einiger Zeit nicht mehr (wie du ja bemerkt hast)
Da ist ein Fehler in dem Dimension... die Maßangaben stimmen nicht. So zwischen 60 und 80 ist ein guter Wert beim zurück ziehen. Wenn ich bei der Geschwindigkeit über 300 gehe, bekomme ich auch Probleme. Der Bob druckt PLA, das ist härter. Dadurch kann der das bei Dimension schneller transportieren. Wenn er aber in die Düse drückt ist das wieder was anderes.
Mfg
Wolfgang
28. March 2011 05:04
Sicher... Es gibt so viele mögliche Fehlerquellen... Manchmal geht man einen weg der eine Sackgasse ist und merkt es nicht mal.
Ich schätze ich werde noch einige Monate benötigen bis ich halbwegs in der Materie drinn bin.
Geduld und Ausdauer ist von nöten.
Hakan
28. March 2011 05:37
Noch ein Kommentar zu kleinen Düsen...
Mit der 0.35'er Düse ist es so als würde ich mit einem Kochlöffel versuchen
Tischtennis zu spielen. Mit der 0.5'er Düse kommt es mir jetzt vor als wäre der Schläger so gross wie ein Tennisschläger...
Mit der 0.25'er wird es dann noch extremer...
28. March 2011 05:56
Jow, dann wird aus dem Kochlöffel ein Mokkalöffel spinning smiley sticking its tongue out
Mfg
Wolfgang
28. March 2011 13:04
Nur mal für die ganzen Düsenfanatiker... gedruckt mit 0,5
Image error
Running getimagesize() on the image data failed
open image URL
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.03.11 13:05.
Mfg
Wolfgang
Öffnen | Download - Wadezahnräder2-ohneb.jpg (328.8 KB)
Öffnen | Download - Wadezahnräder2.jpg (431.5 KB)
28. March 2011 15:01
Perfekt!
28. March 2011 15:33
Es geht besser, aber man braucht nicht unbedingt eine superdünne Düse...
Übrigens er hat es überlebt, mein 0,25er tongue sticking out smiley
Kannst du ihn sehen ? Ich hab das Streichholz drauf gelegt, weil der mir immer den Hintergrund scharf stellt sad smiley
Mfg
Wolfgang
Öffnen | Download - Bohrer.jpg (380.9 KB)
28. March 2011 17:34
Juhuu! Klasse!
Übrigens,
Das Teil, was so schwer zu drucken war für mich.....mit den Einstellungen das du mir gesagt hast, funktioniert es!
Ich stelle mal morgen ein Bild ein...
Gute Nacht
Hakan
29. March 2011 16:44
Hier der Propeller nach dem ich die Einstellungen geändert habe...:
29. March 2011 16:56
ach, man sieht ja garnix...
Mfg
Wolfgang
29. March 2011 17:02
Moooooment....ich mach ein neues Bild!
29. March 2011 17:06
und mach das Licht dabei an tongue sticking out smiley
Mfg
Wolfgang
29. March 2011 17:10
So, das noch bessere Teil habe auf auf der Arbeit. Der hier hat ein wenig zuviel Filament Vorschub.
Gefertigt mit 0.35
29. March 2011 17:12
meine güte was ein winzling smiling smiley
hast du support an ?
Mfg
Wolfgang
29. March 2011 17:16
Support? Sagt mir jetzt nichts Wolfgang eye rolling smiley
29. March 2011 17:19
ganz unten
Mfg
Wolfgang
Öffnen | Download - support.jpg (224 KB)
29. March 2011 17:21
Raft habe ich bisher nicht genutzt. Ich sehe es... wozu soll das gut sein?
29. March 2011 17:28
Muss aber jetzt erst mal in die Heia!
Guten Nacht Allen!
29. March 2011 17:33
Du sollst auch nicht das Raft benutzen sondern den Support unten. alles andere ist auf 0 gestellt.
Mfg
Wolfgang
30. March 2011 04:13
Ich werd es ausprobieren. Aber was das sein soll ist mir nicht ganz klar.
Gut, ab einem bestimmten Winkel wird die Funktion aktiv... Aber was das genau bewirkt ist mir schleierhaft
30. March 2011 04:15
Da wird ein "Unterbau" unter Überhänge gemacht. Den kannst du dann ganz einfach weg brechen. Aber dann hängen die Brücken nicht durch.
Mfg
Wolfgang
30. March 2011 04:34
Das ist ein wertvoller Tip... Danke
