Richtige Einstellungen für Skeinforge??
geschrieben von h-j
Re: Richtige Einstellungen für Skeinforge??
24. August 2011 10:09
Hier die Bilder zu meinem Lochproblem:
Auf dem Bild kann man sehen, dass die extra Shells ordentlich gedruckt werden, der Perimeter jedoch nicht. Das Problem tritt auch nur bei kleinen Löchern, also z.B. Löcher für M3-Schrauben, auf. Große Löcher werden problemlos gedruckt.
24. August 2011 11:25
So wie ich das sehen kann, hast du fast gar keinen Perimeter . Du hast nur Extrashells.
Was hast du bei den beiden Werten Speed -Perimeter- Perimeter Feedrate und Perimeter Flowrate stehen ?
Bei großen Löchern fällt das nicht auf weil dann der fehlende Perimeter durch die übermäßigen Extrashells ersetzt wird.
Entweder bist du komplett mit der Feed und Flowrate daneben, hast das dann durch ein überzogenes Infill wieder aus geglichen... dann verschwindet der Perimeter. oder sonst was komisches...
Wenn du bei Perimeter keine Werte zwischen 0,5 und 1.0 stehen hast... würde ich eher sagen "reset" und von vorne anfangen und nur bei "Speed" Feed und Flow erst mal halbwegs Kalibrieren.
Mfg
Wolfgang
24. August 2011 14:07
Ich hätte vieleicht dazu sagen sollen, dass ich SFACT benutze. Da sehen die Werte etwas anders aus als mit dem normalen Skeinforge.
Main Feed: 20mm/s
Main Flow: 1.0
Perimeter Feed: 10ms/s
Perimeter Flow: 1.05
Soweit ich weiß werden die Flowrates automatisch berechnet. Deswegen kann man nur den Scaler ändern, der wohl sowas wie ein Multiplikator ist.
24. August 2011 16:06
Main Feed: 20mm/s
Main Flow: 1.0
Das werden die Werte sein die im "großen" Skeinforge unter Speed stehen...
aber ich hab das SFACT noch nie benutzt...
Da kann ich dir leider nicht viel zu sagen...
gib dem Perimeter Flow mal mehr... das stimmt nämlich nicht.
Ist jetzt geraten...um da genaueres zu sagen zu können müßte ich mir das her holen... eye rolling smiley
Mfg
Wolfgang
24. August 2011 16:27
[reprap.org]
Mfg
Wolfgang
24. August 2011 16:37
Müßte ja normalerweise ganz einfach zu Calibrieren sein ??? Jedenfalls schreibt er das ja.
CALIBRATION:
If you should feel the need to calibrate:
1-Print a thin walled test object (Single wall)
Measure the width of the wall.
2-Go to Dimension and check the Calibration Checkbox.
3-Enter the Measured value.
4-ReSkein and print the object. (During the Skein the command window will display a packing ratio. Note it somewhere (the first 4 digits are enough)
5-If satisfied with the print, go to DIMENSION tab uncheck the calibration checkbox and enter that value into the packing density Box.
6-You are done. Repeat when needed. Changing extrusion values should not necessarily arise the need for recalibration...
Mfg
Wolfgang
24. August 2011 16:47
Mir ist gerade aufgefallen, dass ich die Calibration Checkbox die ganze Zeit aktiviert hatte. Ich werde morgen mal testen ob es was ändert, wenn ich die deaktiviere.
24. August 2011 16:55
Ich bin mal über die beschreibung "geflogen"
Main Feed: 20mm/s
Main Flow: 1.0 <---- bedeutet 100% vom Main Flow (20mm/s)
Perimeter Flow: 1.05 <---- da wohl das selbe 105% vom Perimeter Feed
Wenn ich das jetzt nicht falsch verstanden habe.
Ich würde den Perimeter Flow mal auf 1,5 setzen und sehen was passiert.
Wie gesagt, ich hab es nicht laufen. Alles ohne Gewähr !smoking smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.08.11 16:56.
Mfg
Wolfgang
24. August 2011 17:04
Danke für die Hilfe werds morgen mal testen und dann berichten.
25. August 2011 09:12
Moin,
ich wollte mir gerne einen neuen Extruderschlitten bauen. Jedoch bin ich mit dem generierten GCode noch nicht zufrieden. In der Mitte befindet sich bei dem Bauteil ein Steg welchen SF irgendwie nicht ausfüllen mag. Laut STL ist der Steg aber ein Vollkörper. Würde ich das Teil so ausdrucken, wie SF ihn mir ausspuckt hätte ich einen Spalt in der Mitte (siehe Fotos). Hat jemand einen Tipp für das Problem?
EDIT:
noch ne kurze andere Frage:
ich wollte gerade SFACT probieren. Hab den GCode mal angehängt. Bis auf den Extruder läuft alles, der steht still?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.08.11 10:32.
Öffnen | Download - Pic.png (501.2 KB)
Öffnen | Download - OpenX_Carriage(2)_export_skeinlayer.svg (152.2 KB)
Öffnen | Download - Biegeteil_export.gcode (155 KB)
25. August 2011 10:57
Wo hast du den Schlitten her ?
Kann sein, das der Steg so schmal ist, das da keine Bahn mehr rein passt... dann lässt der die weg, da hilft dann nur die Layerhöhe verringern.
Was hattest du für eine Elektronik ?
In dem Gcode ist kein Befehl für die Temperatur, und auch nix wo der Extruder mit Eingeschaltet wird.
Die Gen3 brauchst M113 S0.7 sowas am Anfang, Sonst, je nach dem wie das Poti steht läuft er nicht.
Mfg
Wolfgang
25. August 2011 11:04
den Schlitten hab ich von thingiverse thingiverse. Denn werde ich es mal über die Layerhöhe probieren!
Zu SFACT: genau, ich habe die Gen 3 am laufen. Kann man die Befehle irgendwie zusätzlich dazufügen?
25. August 2011 11:40
Ich weis nicht ob du da die Möglichkeit für einen Start.Gcode hast ?
Mfg
Wolfgang
25. August 2011 11:42
Aber ich kann mir auch nicht vorstellen das SFakt ohne Temperatur-Befehle arbeiten soll.
Mfg
Wolfgang
25. August 2011 11:48
ja gute frage. wo ist denn die Möglichkeit beim normalen SF hinterlegt. Ist es das unter Preface? Wenn ja, dann gibt es die Registerkarte bei SFACT auch. Kann man irgendwie den Start GCode von SF zu Sfact exportieren?
25. August 2011 11:50
Das geht alles, ich hab das hier grade mal auf den Rechner gemacht. In der Standarteinstellung ist das aber deaktiviert.
Mfg
Wolfgang
25. August 2011 11:58
ah okay, und wie kann ich das aktivieren bzw. kannst du mir sagen was ich da einstellen muss?
25. August 2011 12:25
Such mal nach der "start.gmc"
Das ist normaler G-Code den du dir anpassen kannst
und Aktivieren tut man immer da wo da ein Kästchen ist...
Mfg
Wolfgang
25. August 2011 12:54
okay, das habe ich übersehen...sorry
25. August 2011 16:30
ich hab gesehen, die nehmen den M113 in mit der Replace.csv weg, das mußt du ab ändern, indem du die beiden Zeilen wo M113 drin steht weg löschst. (das gilt nur für die Gen3 !!)
Mfg
Wolfgang
VDX
25. August 2011 16:39
... deaktivieren von G-codes geht recht einfach in einem Texteditor, indem du z.B. alle vorkommenden "M113" durch ";M113" ersetzt - dann wird die gesamte Zeile auskommentiert ...
Viktor
25. August 2011 19:12
Hallo Leute,
also Stoffel 15: die meisten deiner annahmen sind korrekt.
zu dem problem:
Entweder du reduzierst deine extra perimeter anzahl oder machst deine extrusion dünner, weil es da einfach nicht reinpasst.
wenn du unbedingt es so habe willst dann musst du unter INSET, mit den variablen spielen...
Da kannst du zB für knfliktlosungen die inneren locher vorziehen... Oder die Overlap Removal Scaler aendern... das rechnet aus wieweit die extrusionen übereinender dürfen..
Ansonsten empfehle ich aber für die ersten drucke nur den Filamentdurchmesser zu aendern.. Zu drucken, zu kalibrieren wenn notig..
dann mit den anderen dingen spielen..
Um auf die ausgangs werte zuruck zugehen, weil SFACT nicht am laufen ist, eifach di sfact_profiles folder loschen...
dann baut SFACT beim naecsten anlauf ein neues mit den defaults auf.
Ansonsten bin ich meistens auf IRC freenode.net #reprap als Action68
Manufacturer of low tolerance Filaments PLA, ABS, ASA, PETG, TPU, PA, PVA,
[www.miafilament.com]
[github.com]
26. August 2011 01:19
Viktor schau mal in die Replace.csv .
Die macht das für dich, da brauchst du keinen Editor.
Aber die Gen3 braucht den M113, sonst hat der Motor vom Extruder keine Kraft. (abhängig von der Firmware)
Mfg
Wolfgang
26. August 2011 02:44
Oh, da war ja der Herr "SFACT " (Action68) persönlich, welche Ehre spinning smiley sticking its tongue out
Ich bin damit am experimentieren, aber was ich vermisse ist HOP. Schade das du das raus genommen hast.
damit konnte man die Oberflächen am Schluss immer so schön sauber halten, ohne Querriefen.
Ist ein wenig gewöhnungsbedürftig aber nach einer Weile kommt man damit recht gut klar.
Mfg
Wolfgang
26. August 2011 02:58
Hi Stoffel15
Es musste eigentlich noch funktionieren.
Nur in extrusion.py reinsetzen und aus dem obsolete folder zuruck zu den anderen.
[github.com]
VDX
26. August 2011 03:25
Hi Wolfgang,
ich verwende replace nicht, sondern passe den G-Code bei Bedarf mit der Hand an, da ich mit der CNC-Fräse und Wechsel zwischen Fräsen, Extrudiern und Lasern viele wechselnde Bedingungen habe, die ich noch nicht optimieren konnte.
Irgendwann muß ich mich mal hinsetzen und mir ein Batch-file schreiben, daß mehrere replace.csv-Versionen wechselweise aufrufen kann - bis dahin ist die 'manuelle' Anpassung der paar Zeilen aber auch kein Problem ...
Viktor
26. August 2011 03:47
ahmetcemturan Wrote:
> Hi Stoffel15
Ja, sobald ich die Grundeinstellungen soweit hab das mir die Stücke wieder gefallen, werde ich mal sehen das ich das HOP wieder zurück hole.
Ich habe ja getrixt, da ich meine Firmare bei E_Steps nicht anpassen möchte, hab ich ihm gesagt das mein "Eingangsfilament" 0,5mm ist winking smiley das scheint halbwegs zu funktionieren.
Mfg
Wolfgang
26. August 2011 10:15
Hallo,
ich habe den Extruder mit dem SFACT Gcode immer noch nicht zum laufen gebracht. Also wenn ich Stoffel richtig verstanden habe, sollte ich in der replace.csv die M113 Befehle löschen. Es ist doch die replace unter sfact-->skeinforge_applications-->alterions gemeint oder? Das habe ich jetzt mit dem Simikolon-Tipp gemacht. Das ganze würde dann so bei mir aussehen:
M101
M103
M108 S*.* ;
M108 ;
G1 F0.0
;M113 S0.0
;M113 ;
Und muss ich die Datei noch in den Ordner SFACT_profiles-->alterations kopieren oder? So sollte man es ja bei Skeinforge machen. Leider bekomme ich immer noch unbrauchbare GCodes in denen die Befehle für den Extruder fehlen (bis auf Temperatur, das hatte sich ja durch das setzen des Häkchen geklärtgrinning smiley)
26. August 2011 11:50
die muß da wieder hin wo du die her hattest...
Hast du denn auch bei Dimension oben das Häkchen gemacht ?
Image error
Running getimagesize() on the image data failed
open image URL
Aber übernimm die werde nicht... das sind spezielle eye rolling smiley
Mfg
Wolfgang
Öffnen | Download - skakt-dimension.jpg (187.6 KB)
26. August 2011 12:27
jupp war/ist gesetzt...
