Re: Richtige Einstellungen für Skeinforge??
15. May 2010 08:05
Meine Werte waren willkürlich.... ich hatte nur zum Ausprobieren XY mit 11 und Z mit 1 angegeben. Einfach nur um einen G-Code zu bekommen.
Die Werte kommen auf deine Maschine an. Ich weis nicht was die verkraftet.
Aber ehrlich gesagt.... die Z-Achse wird einmal pro Layer bewegt... da lass ich sie doch lieber erst mal auf zu langsam, als das meine Mechanik mich ärgert weil ich zu schnell bin ? Da kann ich mich später immer noch drumm kümmern wenn ich ein Gefühl für die Werte und das Verhalten der Maschine hab.
Jetzt können natürlich wieder die Schlaumeier kommen, und sagen wenn ich "Hop" und "Tower", "Splodge" und weis ich nicht was benutze... eye rolling smiley
Aber gehen wir mal davon aus das wir diese Sachen erst mal links liegen lassen.
Mfg
Wolfgang
16. May 2010 08:12
Übrigens hab ich eben in dem Englischen Forum gelesen, das wenn man die "Home" funktion aktiviert, und als dummy-Code M105 dort einträgt die Z-Achse erst separiert wird... das ganze hab ich mal ausprobiert....
ohne Home-Dummy:
G1 X67.2 Y-2.58 Z0.63 F165.0 E3197.712
G1 F798.0
G1 E3197.712
G1 F165.0
M103
G1 X-4.23 Y0.0 Z1.03 F660.0
G1 F798.0
G1 E3197.712
G1 F660.0
G92 E0
M101
G1 X67.23 Y0.0 Z1.03 F660.0 E71.464
G1 X67.23 Y-1.26 Z1.03 F660.0 E72.724
der selbe Bereich mit Home-Dummy:
G1 F798.0
G1 E3197.712
G1 F165.0
M103
G1 X67.2 Y-2.58 Z1.03 F60.0
M105
G1 X-3.6 Y-0.02 Z1.03 F1380.0
G1 F798.0
G1 E3197.712
G1 F660.0
G92 E0
M101
ist schon seltsam.... aber man lernt ja nie aus...
Mfg
Wolfgang
Servus,
hab mich heute mal 2 std mit den neuen skeinforge021 usw beschäftigt, wieder für die katz!
-replicatorg bricht mitten im druck ab, "unknown command", der extruder drückt aber
schön munter weiter abs raus, wahrscheinlich unendlich hätte ich nicht den stecker gezogen!
-der base-layer bleibt einfach nicht auf der build-plattform kleben, auch mit 250°C nicht!! ich bekomme nicht mal ne kleine münze hin ohne dass sich er erste layer gleich wieder von der plattform abhebt!??
-für den salzstreuer hab ich immer noch keinen brauchbaren gcode hinbekommen, mit der neuen version 021 erzeugt er zwar einen, jedoch ist der nur ca 1,6mb groß und druckt dann irgendein häufchen elend und fährt wild in der gegend rum, nur kein salzstreuer kommt da raus...
irgendwie bin ich mächtig gefrustet...
mfg
18. May 2010 15:29
ReplikatorG ist nicht meins... den benutze ich nicht, kann ich dir nichts zu sagen.
aber wenn du deine E-Mail mal checkst... kann ich dir vielleicht ein paar tips zu dem Base geben.
Mfg
Wolfgang
Servus und danke für dein Angebot!
Hoffentlich wirds diesmal was, ansonsten fliegt das ding vom balkon im ersten stock...
mfg
Servus, nun hab ich, dank wolfgangs hilfe, mein erstes halbwegs vernünftiges Teil hinbekommen, einen makerbot flaschenöffner, danke nochmal!!
Trotzdem ist es sehr schwierig die Base zum Kleben zu bringen...
zu na dran quillt es an den ecken hoch und rollt sich teilweise auf, zu weit weg hilft auch nix; zu wenig vorschub und der extruder kommt ins stocken! bei 242° bin ich auch schon angekommen, bei mehr wird das ABS braun...
würde es funktionieren einfach so ne heizfolie von conrad (ca 15W) unter die acrylplatte zu setzen? an 12 mit ein-aus schalter? ich denke mal 40-50° könnte man erreichen, würde das merklich was bringen? ich will ne einfache unkomplizierte lösung ohne großen aufwand...
mfg h-j
25. May 2010 06:06
40-50°C sind zu wenig.
* homeprototype free 3d design repository
* Blog
* Google+
Ok, und wieviel sind ausreichend?? 60? 70?
dann denke ich wirds mit den 15watt knapp??
mfg
25. May 2010 07:49
Da hab ich dir was zu geschrieben in PM
Du kannst mit der Achsengeschwindigkeit und Extrudergeschwindigkeit gleichzeitig hoch gehen.. du mußt das nur Parallel machen.
Den Rest stell unter RAFT/BASE nach wie ich es in PM geschrieben hatte.
Wenn das ABS braun wird, bist du viel zu hoch mit der Temperatur, dann wird das wieder fester...
das muß hell und glänzend aus dem Extruder kommen... geh mal 15° runter mindestens.
Mfg
Wolfgang
25. May 2010 07:52
Zur Heizung auch noch was... unter 80W brauchst du garnicht erst anzufangen... du brauchst ca 120°C
Ich hab bei 12V ca 8A auf der Heizung... ist natürlich von der Isolation und der Art der Heizung abhängig.
Mfg
Wolfgang
31. May 2010 06:31
übrigens ist mir aufgefallen, das die letzte Version(21) von Skeinforge einen Fehler zu haben scheint. Da funktioniert die Comp-Funktion nicht mehr. Nachdem ich mit den selben Einstellungen zurück auf Version 20 gegangen bin geht es wieder.
Comp ist die Funktion, die veranlasst das er nicht "durch" Bohrungen fährt, sondern immer drum herum.
Mfg
Wolfgang
31. May 2010 06:40
Wo siehst du in Skeinforge die Versionsnummer?
Ich seh da immer nur ein Datum.
* Blog
* Google+
31. May 2010 06:48
wenn du die da downloadest, steht an der Datei immer eine Nummer...
21_reprap_python_beanshell.zip
20_reprap_python_beanshell.zip
Aber für dich... die 20 ist die vom 2010-04-26
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 31.05.10 06:50.
Mfg
Wolfgang
31. May 2010 08:15
I´m using [members.axion.net]
to download it. No 20_ or 21_ there.
* Blog
* Google+
31. May 2010 08:19
Hi Wolfgang,
kommt wie immer zu spät.
Hab gerade 21_reprap_python_beanshell downgeloadet.
Habs unter Linux einfach nicht gebacken gekriegt und musste wieder auf windoof ausweichen.
Erich
31. May 2010 08:25
dann hol dir doch DA die vorletzte Version, oder warte auf die nächste... Ich gehe mal davon auf das das in nächster Zeit behoben wird.... zumindest bis du deine Elektronik mal laufen hast tongue sticking out smiley
Mfg
Wolfgang
07. June 2010 08:46
Weis eigentlich jemand ob und wenn ja wo es eine Changelog für Skeinforge gibt ?
Mfg
Wolfgang
10. June 2010 07:10
da sind wieder neue Betas von Skeinforge aufgetaucht... aber die Comb-Funktion geht immer noch nicht.
die letzte Version in der das noch funktionierte ist die "2010-04-26"
Hier der Unterschied. Das Obere ist die letzte Version das Untere die 2010-04-26.
beide nur von der Arbeitsplatte genommen ohne sie zu Verputzen:
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.06.10 07:10.
Mfg
Wolfgang
Öffnen | Download - Skeinforge-Comb.jpg (231.2 KB)
20. October 2010 06:17
Ich hab übrigens den Patch für Adrians Host in die letzte Version von Skeinforge eingebaut. Bei der Version geht Comp wieder.
Jetzt kann man den auch wieder mit Adrians Host verwenden ohne Fehlermeldungen.
Hab ich wieder in der Wiki abgelegt (link unten)
Mfg
Wolfgang
02. November 2010 10:00
Ich hab die letzte Skeinforge mal wieder gepatcht...
Beim Testen hab ich bemerkt, das die Version wieder erheblich schneller geworden ist... bei der Letzen die ich gepatcht hatte, war wohl der Wurm drinn, die brauchte teilweise Stunden zum konvertieren.
Bei dieser Version hat sich bei "Speed" etwas geändert ! Der hat da nur den Allgemeinspeed aufgeführt. Das heist die Z-Achse wird nicht mehr dort separat aufgeführt. Die befindet sich jetzt unter "Limit".
Aber auch bei den Perimetern und dem Float dazu ist irgendwas anders... da bin ich aber noch nicht hinter wie er das jetzt geregelt hat. Bei mir läuft der Extruder bei den Perimetern noch viel zu langsam. Ob das mit dem Patchen zusammen hängt weis ich nicht. Da muß ich noch etwas probieren, bevor ich genaueres weis.
Vielleicht ist von euch ja jemand fitter und weis was sich da abspielt ??
Also die einzig vernünftig laufende Version ist immer noch die erste gepatchte.
Mfg
Wolfgang
02. November 2010 11:52
Vielleicht die ausgaber vergleichen...
Die erste gepatchte mit einfache Objekt z.B. circuit-board-spacer.stl und denn gcode mit beide versionen erzeugen und vergleichen mit die merge werkzeug deine wahl.
Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse
02. November 2010 12:05
Ja, so ähnlich mache ich das ja auch immer. Aber dieses Patchen ist eben nur eine Notlösung... da müßte mal ein Pyton-Plugin gemacht werden, was man am Schluss noch aufruft. Ich bin mir nämlich nicht sicher, was der nach dem Export.py mit den Daten noch macht, und ob er da nicht auf die Zeilen die weg gepatcht worden sind zugreifen will. Möglich wär es nämlich. Weil der in der Gcode.py nochmal eine Abfrage auf M101 und M103 stehen hat. Aber soweit das zu beurteilen, bin ich nun wirklich nicht fit. Das ist bei mir nur Try and Error winking smiley . Fischen im Trüben.
Ich vergleiche immer die neue Export.py mit der die damals der Peer mal verändert hat... und übertrage das dann. Manchmal funktioniert das, und manchmal eben nicht.
Mfg
Wolfgang
02. November 2010 12:30
Na, ja...
Will ich auch Probieren weil ich will das Multiply funktion am laufen bekommen.
Wenn ich Skeinforge neu anlege funktioniert es bis ich die pla_start.gcode dazu mache - denn funktioniert nicht mehr richtig.
Das muss ich im griff bekommen hot smiley
Bob Morrison
02. November 2010 12:49
Klar, weil da Positionsangaben mit drinn sind. Das mit dem Multiply ist eh so ne Sache... da mußte ich mit ganz wilden werten arbeiten um da halbwegs brauchbare Ergebnisse zu bekommen. Teilweise mit Minuswerten für die Position. Ich hab das nachher sein gelassen (Buggy), und mir die Zusammenstellungen mit FreeCad gemacht wie ich sie brauche.
Mfg
Wolfgang
02. November 2010 13:04
Der sollte überhaupt nicht analyzieren was im "Start_PLA.gcode" ist, es sollte nur am Anfang der erzeugte gcode datei eingefügt werden genau wie "End_PLA.gcode" sollte am Ende angehängt werden.
Wenn nötig mache ich ein stapeldatei mit AWK script das diese Arbeit erledigt.
Ich finde die Idee von Multiply Prima - immer anschalten und der Objekt ist immer zentriet auf 0,0.
Im "Start_PLA.gcode" Home X,Y, gehe zum 100,100 und setze X,Y = 0,0.
Denn stimmt es immer und mit druck immer im zentrum das tisch wo der thermistor sein sollte für die Wolf Bet...
Bob Morrison
02. November 2010 13:11
Du mußt aufpassen, manche Dateien haben den Nullpunkt unten links. Dann klappt das mit dem Nullpunkt in der Mitte nicht mehr. Prüf die STL-Datei mit Meshlab vorher... da kannst du dir anzeigen lassen wo der Nullpunkt in der Datei ist.
Wenn der nicht Mittig ist, schiebt der dir die Teile ganz wild auf der Arbeitsfläche. Irgendwo hin.
Mfg
Wolfgang
02. November 2010 13:30
Ich hab jetzt mal was anderes gemacht...
Ich hab eine ungepatche Version genommen und eine Gcode-Datei erstellt.
Dann mit GREP die M-Codes(M101 M103 M108) raus gelöscht.
Dann hab ich die gepatsche Version genommen und die selbe Datei mit den selben Einstellungen erstellt.
Die beiden Dateien verglichen.. sind 100% identisch.
Das heist der Patch tut seine Arbeit...
Also läuft die Version nicht sauber, oder ich hab irgendwo eine Einstellung übersehen. Die Perimetergeschwindigkeit geht nicht runter, wenn man das einstellt. Die Floatrate schon... hmmm...
Mfg
Wolfgang
02. November 2010 14:04
@Bob
Um dir das mit dem Nullpunkt mal zu zeigen hab ich den in einer Datei mal verschoben. einmal unten links und einmal mitte.
Am Lineal kannst du sehen das er das übernimmt.
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.11.10 14:05.
Mfg
Wolfgang
Öffnen | Download - Nullpunkt1.jpg (307.9 KB)
Öffnen | Download - Nullpunkt2.jpg (308.3 KB)
02. November 2010 15:47
Es ist EGAL wo der objeckt im STL Datei ist wenn Multiply an ist und mann 0,0 angibt wird die center der teilen bei 0,0 sein.
Es funktioniert auch mit 1 Zeile mit 1 Spalte!
Das ist der Tolle dran...
Bob Morrison
02. November 2010 16:11
Irrtum !
Das macht er nur in der X-Achse.
Die Y-Achse setzt er auf Null unten .
Mfg
Wolfgang
