Benötige Hilfe beim einstellen von Repetier unter Radds 15. July 2015 13:46 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 327 |
Setting hotend temperature to 225.000000 degrees Celsius.
ok 0
extruder 0: temp sensor defect
heated bed: temp sensor defect
Errorrinter set into dry run mode until restart!
[ERROR] Errorrinter set into dry run mode until restart!.
und liefen unter den alten Ramps 1.4 ProblemlosQuote
1 is 100k thermistor - best choice for EPCOS 100k (4.7k pullup)
Re: Benötige Hilfe beim einstellen von Repetier unter Radds 19. July 2015 12:39 |
Re: Benötige Hilfe beim einstellen von Repetier unter Radds 19. July 2015 13:24 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Benötige Hilfe beim einstellen von Repetier unter Radds 19. July 2015 14:09 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 2.469 |
Re: Benötige Hilfe beim einstellen von Repetier unter Radds 24. July 2015 03:25 |
Wurstnase
Weil wahrscheinlich keiner damit was anfangen kann?!? Entweder Sensor falsch angeschlossen oder Sensor defekt. Wenn du das RADDS mit Pronterface verbindet, kannst du die Temperatur auslesen oder wird von Anfang an nichts angezeigt? Gibt auch irgend nen gcode mit dem man die Temperatur auslesen kann. Ich glaube M105.
Re: Benötige Hilfe beim einstellen von Repetier unter Radds 24. July 2015 04:21 |
Re: Benötige Hilfe beim einstellen von Repetier unter Radds 26. July 2015 05:39 |
Re: Benötige Hilfe beim einstellen von Repetier unter Radds 26. July 2015 05:50 |
