Software für Deltadrucker
geschrieben von sir_neumi
06. October 2015 07:01
Hallo,
ich möchte einen Delta Drucker konstruieren und bin nun auf der Suche nach einer passenden Software.
Kann mir hier jemand ein paar Tipps geben?
Ich vermute mal, dass nicht jede Software in Frage kommt, weil ich ja 3 Schrittmotoren ansteuern muss.
Sollte nach Möglichkeit Freeware sein und ich möchte die Bauteile nicht "scannen" sondern im CAD erstellen.
VG
Fabian
Re: Software für Deltadrucker
06. October 2015 11:09
Geht es noch unverständlicher?
Lars - Blog, Thingiverse, Git
06. October 2015 11:36
Eigentlich muss du 4 Schrittmotoren ansteuren wie die meiste ander 3d druckern!
Viele firmware (FW) unterstutzen Delta 3d druckern, z.B. Marlin und Repetier.
Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse
07. October 2015 03:14
Hallo Fabian,
eigentlich sprichst du gerade nicht von einer Software sondern von vielen
  • Firmware - wird auf den Microcontroller gespielt. Z.B. Marlin oder Repetier-Firmware
  • Host Software - steuert den Drucker vom Computer aus und wandelt 3D-Objekte in Befehle für den Drucker um. Z.B. Repetier
  • CAD-Programm - zum Erstellen der 3D-Modelle, die gedruckt werden sollen
Welche suchst du jetzt? winking smiley
Grüße
Grüße
Martin
07. October 2015 03:58
Warum brauche ich 4 schrittmotoren?
Der Deltadrucker hat 3 vertikale Achsen mit je einem Motor. Wo muss dann der 4te hin?
Meinst du den extrudierter?
Also das CAD programm habe ich, suche also die Firmware und die Host software.
07. October 2015 04:05
Genau, der 4. Motor ist der Extruder.
Gängige Software zu Firmware und Host Software habe ich ja schon genannt.
Grüße
Grüße
Martin
07. October 2015 04:18
List of Firmware
Slicer Software
Host Software
CAD Software
Bob Morrison
07. October 2015 08:04
Nutze die Repetier FW mit Repetier Host software.
Bob Morrison
07. October 2015 08:28
Bei einem Delta würde ich aktuell auf Duet und der Firmware von dc42 setzen.
07. October 2015 15:17
Ok super, vielen Dank.
Wenn ihr mir jetzt noch ein microcontroller empfehlen könnt, bin ich glücklich.
Zumindest bis zum nächsten Problem
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.10.15 18:00.
07. October 2015 21:15
Wurstnase
Arduino Duet - das ist das Board grinning smiley
Einen Sparkcube 1.1XL für größere Objekte, einen Qidi Tech Q1 Pro, einen Trinus3D im Gehäuse und einen Tantillus R im Bau.
Sparkcube: Komplett auf 24V - DDP 8mm + 1,5mm Carbonplatte - Octopus max EZ - BTT Pi2 - EZ2209 - Nema 17/1,7A 0,9 Grad - Eddy USB - Filamentsensor - BIQU H2 V2S REVO Extruder - Klipper/Mainsail - HDMI 7 V1.2 Touchscreen - Simplify3D
08. October 2015 02:05
Boui3D
Wurstnase
Arduino Duet gibt es nicht tongue sticking out smiley
Ich meine DUET als Board. [www.think3dprint3d.com]
08. October 2015 05:33
Shame on me.
Ich habe das immer so gelesen als ob es auch eine Arduino Variante (Vorgänger Due) wäre. eye rolling smiley
Mensch Danke für die Aufklärung.
Tststs
03. November 2015 08:40
Hallo, ich bins nochmal grinning smiley
ich habe mich jetzt auf das DUET v0.8.5 mehr oder weniger festgelegt.
Alf FW und Hostsoftware würde ich Repetier wählen. Sind das DUET und Repetier kompatibel?
Habe aber noch folgende Fragen:
- gibt es ein bestimmtes Netzteil für das DUET?
- ist eine Kühlung am Hot End notwendig? -->hier mein Favorit bis jetzt: [www.3dprinterstore24.de]
- wie "funktioniert" der Download der Firmware? Wenn der Drucker komplett aufgebaut ist, per USB anschließen und dann die Firmware direkt draufspielen und hierbei sämtliche Werte eingeben (Bauraum, Temperatur usw.) ?
Vielen vielen Dank im Voraus
04. November 2015 08:00
du solltest hier noch ein bischen lesen bevor du so fragen stellst !
Alleine wenn du dir schon das Hotend ansiehst, siehst du einen Lüfter...
Die restlichen Anworten findest du durch ein bischen stöbern hier im Board, wenn du dann spezielle Fragen hast, her damit.
[www.3DPSP.de]
Ihr Webshop für Filament.
[www.facebook.com]
04. November 2015 08:08
@Wurstnase der war gemein das DUET zu empfehlen.
Nun darfst du aber Tante google für ihn spielen winking smiley
04. November 2015 09:43
Mittlerweile kann man ja auch das Radds nehmen. Newman macht da ja den Port. Aber bei der Reprap-Firmware bin ich dann auch raus. Ich gehe lieber weiter meinen Weg der minimalisierung smiling smiley Weniger ist dann manchmal doch mehr. Nur der Weg dahin ist noch ein langer.
04. November 2015 13:36
3DPSP...ja deswegen frage ich ja...möchte wissen ob des nötig ist oder obs auch ein günstiger tut, bzw was ihr so für Erfahrungswerte habt.
Ich möchte auch nicht, dass jemand für mich googlet...des kann ich selber. Auch hier möcht ich Erfahrungswerte...
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.11.15 13:52.
