Repetier Nullpunkt 17. November 2015 13:21 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 45 |
Re: Repetier Nullpunkt 17. November 2015 16:24 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 1.444 |
Re: Repetier Nullpunkt 18. November 2015 00:14 |
Boui3D
Wenn es Dir nur um die manuelle Kontrolle geht, die Richtung kannst Du doch im Host selbst invertieren.
Re: Repetier Nullpunkt 18. November 2015 01:47 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Repetier Nullpunkt 18. November 2015 01:56 |
Re: Repetier Nullpunkt 18. November 2015 02:38 |
Boui3D
Vorne links.
Also ggü. Deinen Max-Endschaltern, die Du als solche in der config.h einstellen musst.
Wenn Du die original Firmware nimmst, oder die im Konfiguratir anschaust, ist das alles schon eingestellt.
Ich hab bei mir nur im Repetier-Host Z invertiert, damit ich bei der manuellen Kontrolle, wenn ich unten drauf drücke, auch nach unten fahre.
Für mich intuitiver.
Ich home aber im Gegensatz zum Original bei Z gegen Z-Min, also nach oben. Z-Min ist bei mir ein Hall-E Sensor, der mittels 10-Gang Poti exakt auf 0.05 mm Abstand Heizbett/Düse (betriebsbereit) eingestellt wird. Dementsprechend muss das Druckbett sauber justiert sein.
Andreas
Re: Repetier Nullpunkt 18. November 2015 03:28 |
Re: Repetier Nullpunkt 20. November 2015 10:05 |
Wurstnase
[de.wikipedia.org]
Wenn dein Drucker nach dem Homen mit einem G1 X0 Y0 nicht nach vorne links fährt, hast du den noch nicht richtig eingestellt.
Motoren kannst du tauschen.
Motoren kannst du drehen.
Daraus ergeben sich 8 Kombinationen.
Re: Repetier Nullpunkt 20. November 2015 11:35 |
