Wie XY Fehler (Quadrat -> Parallelogram) kompensieren? 18. November 2015 10:44 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 43 |
Re: Wie XY Fehler (Quadrat -> Parallelogram) kompensieren? 18. November 2015 11:06 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 689 |
Re: Wie XY Fehler (Quadrat -> Parallelogram) kompensieren? 18. November 2015 11:41 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.610 |
Re: Wie XY Fehler (Quadrat -> Parallelogram) kompensieren? 18. November 2015 12:14 |
AlterBastler
Da die X- und Y-Achse konstruktionsbedingt eigentlich im 90°-Winkel
zueinander stehen müssen, damit der Drucker überhaupt sauber läuft, denke ich,
daß der Querträger der Z-Achse nicht parallel zum Druckbett steht.
Herzl. Grüße
Re: Wie XY Fehler (Quadrat -> Parallelogram) kompensieren? 18. November 2015 12:52 |
Re: Wie XY Fehler (Quadrat -> Parallelogram) kompensieren? 19. November 2015 01:16 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 51 |
Re: Wie XY Fehler (Quadrat -> Parallelogram) kompensieren? 19. November 2015 02:01 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 513 |
lutz_dd
Ich benutze einen K8200 und habe eine Abweichung von 90Grad zwischen X und Y Achse. Damit messe ich zwischen den Diagonalen eines 120mmx120mm grossen gedruckten Quadrats einen Unterschied von 0.6mm ... ca. 0.2Grad Fehler
Re: Wie XY Fehler (Quadrat -> Parallelogram) kompensieren? 19. November 2015 02:30 |
Re: Wie XY Fehler (Quadrat -> Parallelogram) kompensieren? 19. November 2015 02:45 |
Re: Wie XY Fehler (Quadrat -> Parallelogram) kompensieren? 19. November 2015 07:59 |
Re: Wie XY Fehler (Quadrat -> Parallelogram) kompensieren? 19. November 2015 15:53 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 21 |
Re: Wie XY Fehler (Quadrat -> Parallelogram) kompensieren? 20. November 2015 18:35 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 30 |
Re: Wie XY Fehler (Quadrat -> Parallelogram) kompensieren? 23. November 2015 14:35 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 567 |
/* If your printer is not exactly square but is more like a parallelogramm, you can use this to compensate the effect of printing squares like parallelogramms. Set the parameter to then tangens of the deviation from 90° when you print a square object. E.g. if you angle is 91° enter tan(1) = 0.017. If error doubles you have the wrong sign. Always hard to say since the other angle is 89° in this case! */ #define FEATURE_AXISCOMP 0 #define AXISCOMP_TANXY 0 #define AXISCOMP_TANYZ 0 #define AXISCOMP_TANXZ 0
Re: Wie XY Fehler (Quadrat -> Parallelogram) kompensieren? 28. November 2015 13:47 |
Re: Wie XY Fehler (Quadrat -> Parallelogram) kompensieren? 28. November 2015 14:12 |
Re: Wie XY Fehler (Quadrat -> Parallelogram) kompensieren? 13. December 2015 09:27 |
Re: Wie XY Fehler (Quadrat -> Parallelogram) kompensieren? 13. December 2015 12:16 |
@vinmicgra ... Falls die Einstellungen in der Firmware sind, ist fuer mich nur der Weg ueber die USB-Schnittstelle interessant (zB. wie fuer meine Schrittmotorkorrektur "M92 Z768").
Re: Wie XY Fehler (Quadrat -> Parallelogram) kompensieren? 18. November 2019 03:37 |
Registrierungsdatum: 4 Jahre zuvor Beiträge: 14 |
