PI2 mit 7" Touch Gehäuse und s.USV Basic
04. February 2016 03:57
Hi@ all
auf Anregung von Vincent, hab ich mir auch den Repetier Server auf den Pi2, allerdings mit der Basic s.USV Basic installiert. Lipos hatte ich noch genug daheim.
Bei der Gelegenheit hab ich mir auch ein Gehäuse von Thinki umgebaut.
Das Jessy läuft soweit einwandfrei. Repetier Oberfläche bootet automatisch.. ( noch über USB Port ) Seriell will ich vieleicht noch umstellen...
Nur hab ich jetzt das Problem das ich die PI-Cam nicht hinbekomme.
Jessy hat ja damit Probleme, aber eine Lösung hab ich nicht wirklich gelesen oder verstanden.
Sobald die Pi hardwaremäßig dran ist ( Raspi-config angepasst) inizialisiert nicht mal mehr der 7". bootet also blind.
Meine Linuxkentnisse sind als Anfänger beschränkt. Hat hier vieleicht jemand nen Tip für mich ?
Image stell ich heute Abend auch mal online. Wer es testen möchte...
Auch das geänderte Gehäuse mit zwei Tastern auf der Oberseite stell ich als Link ein sobald ich das final habe.
Sascha
[www.3DPSP.de]
Ihr Webshop für Filament.
[www.facebook.com]
Re: PI2 mit 7" Touch Gehäuse und s.USV Basic
04. February 2016 06:26
Finde das Thema sehr interessant. Habe ich bei Vincent auch schon gelesen. Da ich auch schon einen Pi2 habe, ist das Komplettkit von Vincent jedoch für mich zu teuer. Ich brauche nur noch das Touch und die USV. Welche Lipos verwendest du denn? Habe hier noch genug 3,7V Lipos von meiner Dampfe liegen. Kann ich die dafür auch benutzen?
Werde das Thema auf jeden Fall verfolgen.
Grüße, Jürgen
04. February 2016 07:19
Bei der s.usv basic (kostet 30 Euro) ist nur ein kleiner Lipo dabei.
Du kannst also 1 Zelle anschließen. Die kleine hab ich jetzt nicht getestet, aber mit Screen und stärkeren Wifi-Stick wäre sie an der Kotzgrenze.
Hab jetzt einen Kokam 650mAh dran den juckt das kaum.
Das mit Vincent war der Auslöser. Komponenten hatte ich schon alle Zuhause wegen einem anderen Projekt. Nachdem noch kein Image da war hab ich mich jetzt selber dran versucht.
Wenn noch die PI-Cam läuft wäre ich fertig.
Sascha
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.02.16 07:19.
[www.3DPSP.de]
[www.facebook.com]
04. February 2016 08:54
Ich habe hier auch schon eine ganze Zeit lang einen PI2 mit Repetier Server Touchscreen und PI cam laufen, funktioniert prima.
Habe ich das richtig verstanden, sobald du die PI cam angeschlossen hast bootet der PI nur noch ohne Displayanzeige oder bootet er gar nicht mehr?
Wie hast du denn den Repetier Server installiert so das er automatisch bootet und in die richtige Auflösung fürs Display schaltet?
Der Server läuft zwar bei mir, aber ohne die Oberfläche, ich bediene ihn bisher nur über den Repetier Host vom PC aus.
04. February 2016 09:27
Also Grundinstallation vom normalen Jessy.
Danach den Reptetierserver installiert.
Dann in der Init.d ein scribt eingesetzt das er die Oberfläche mit 800x480 startet, wenn er hochgefahren ist mit 30 Sekunden verzögerung damit der Repetierserver oben ist.
Ja und als letztes noch die S.USV mit dem runter und hochfahren.
So alles funktioniert also einwandfrei.
Jetzt schließ ich die RaspiCam an und boote neu. jetzt initzialisiert der Bildschirm nicht mehr und fährt ohne Bild hoch. Cam geht trotzdem nicht.
Hab jetzt schon einiges gefunden das Jessy noch Probleme mit der PI cam hat aber noch nichts Anfängerbrauchbares um das zu beheben.
sascha
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.02.16 09:29.
[www.3DPSP.de]
[www.facebook.com]
04. February 2016 09:39
Wärst du evtl so nett und würdest mir das Skript hier hochladen?
800x480 würde von der Auflösung auch zu meinem Display passen.
Bei mir läuft Wheezy da funktioniert mit der PI cam alles.
Du kannst es ja mal mit Wheezy versuchen, Jessy hat für diesen Anwendungsfall denke ich keine Vorteile gegenüber Wheezy.
Läuft dein PI denn überhaupt wenn die cam dran ist, also kannst du sie z.b. über SSL ansprechen?
04. February 2016 09:44
Hi, klar kann ich dir das hochladen.
allerdings gilt das für Jessy.. ich denk aber bei deinem würde diese Anleitung noch passen:
[www.repetier-server.com]
Server funktioniert einwandfrei über ssh und web. nur der Touch ist dunkel und Pi-Cam ist aus.
Sascha
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.02.16 09:45.
[www.3DPSP.de]
[www.facebook.com]
04. February 2016 10:00
Die Anleitung kannte ich noch nicht, die war glaube ich noch nicht online als ich meinen PI installiert habe, vielen Dank schon mal.
Es wäre trotzdem nett wenn du dein Script hier hochladen würdest.
Mit deinem PI würde ich wirklich erst mal versuchen Wheezy zu installieren ob es dann funktioniert.
Nicht das deine cam ein Hardwareproblem hat und deshalb den Touchscreen blockiert.
ich glaub das könnte helfen :
[www.linux-projects.org]
Werd ich mal testen
Sascha
[www.3DPSP.de]
[www.facebook.com]
04. February 2016 10:07
Das läuft bei mir auch, der mjpg Player hat nicht funktioniert, der geht zwar mit normalen USB Webcams aber nicht mit der Raspicam.
Das dürfte aber an deinem Problem das der Touchscreen nicht geht nichts ändern.
04. February 2016 10:25
Welchen Vorteil hab ich mit der USV ?
Ohne Strom ist der Drucker eh aus.
Der Monitor ist mit ca. 70€ auch recht teuer.
Was spricht gegen Octoprint mit Tablet ?
Ein Tablet bekommt man ja schon für 40-50€ und ist Mobil.
(So kann man auch wenn man in der Küche ist schauen was der Drucker macht)
Zudem verbraucht man wohl auch weniger Resourcen vom Raspi wenn man über das Webend geht.
Über sehe ich da was ?
04. February 2016 10:55
Die USV habe ich auch nicht dran.
Und es muss ja auch kein 7" Display für 70€ sein, ich hab ein 5" für 35€ am PI.
Octoprint hat nun mal lange nicht die Funktionen von Repetier Server, daher kommt das für mich nicht in Frage.
Und wenn ich in der Küche im Keller oder von der Arbeit aus sehen will was der Drucker macht nehme ich das eh vorhandene Smartphone.
Das Touchscreen mit der Repetier GUI hat auch den Vorteil das ich am Drucker alles bedienen kann wie ich will.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.02.16 10:55.
04. February 2016 10:57
Also.
erstmal hatte ich Octopi drauf da ging die Cam einwandfrei.
Aber Repetier macht einen schlankeren Fuß grinning smiley
Man sieht direkt die gerenderte Version von dem Druckobjekt und die Steuerung funktioniert schöner.
Infos zu den Objecten.
Leider vermisse ich da noch daten wie mm/s Layerhöhe...
Deswegen teste ich jezt mal ein bischen.
Vorteile usv.
System fährt sauber runter. Hart ausschalten kann das System schrotten.
ich drück nen Hardware Knopf und das system fährt runter.
Warum kein Tablet..
na der Pi ist fest angeschlossen und versorgt den Drucker mit Daten. Ich kann jederzeit online ( handy, tablet,....) nachsehen wie weit der Drucker ist und mit der Cam nachsehen ob alles in Ordnung ist.
Eigentlich kann ich mich remote drauf schalten und Druckaufträge starten. Endzeit...
Könnte auch ein Relais an den Drucker machen und damit ein und ausschalten.
Warum den Touch am Drucker direkt?
Na ich steh oft genug davor und will vor Ort steuern oder was starten... dann muß ich erst wieder meinen Rechner suchen und hochfahren.
Oder das Tablet suchen, das mit meiner Frau auf einen Ort sitzt und ich da nicht rankomm grinning smiley
Wenn du mit deinem Tablet in der Küche stehst, auf welches Gerät möchtest du dich den schalten um nach deinem Drucker zu sehen ?
[www.3DPSP.de]
[www.facebook.com]
04. February 2016 11:23
Also ich nutze das Raspberry Display mit den RP2 und Octoprint. Ich habe auch schon öfter gehört das Repetier Server so seine Probleme mit der RP-Scan hat. Bei Octoprint läuft bei mir alles super geschmeidig. Und was mir bei Repetier nicht gefällt, ist dass das Meiste nur in der Pro-Version zur Verfügung steht. Klar wollen die auch mal ein bisschen was verdienen (das habe ich auch schon gerne mit einer Spende honoriert), aber dee Preis ist schon happig.
04. February 2016 11:54
Zur Zeit sind in der Free Version alle Funktionen enthalten.
05. February 2016 02:33
Hallo,
ich bin so gut wie fertig.
Pi Cam läuft. Bildschirm geht auch wieder. Was noch fehlt is der direkte Seriell und ein paar Kleinigkeiten.
Ich zieh mir heute Abend ein Backup, das kann ich dann hochladen
Passwörter sind noch standart.
Sascha
[www.3DPSP.de]
[www.facebook.com]
05. February 2016 03:53
Arduino Due sollte direkt Seriell gehen?!? Der Pi will ja auch nur 3v3 haben.
Mit RAMPS und co. bräuchte man nen Spannungsteiler am Arduino TX zu Pi RX wenn ich das richtig verstanden habe.
05. February 2016 04:19
soweit ich das richtig verstanden habe muß ich dann die repetier neu konfigurieren ( aufspielen) und den ( Bluetooth ) seriell aktivieren.
Von da kann ich mir RX und TX nehmen
Im Server muß dann noch auf den richigen Pfad umgestellt werden.
hab ich da was vergessen ?
[www.3DPSP.de]
[www.facebook.com]
05. February 2016 04:24
Jo müsste/sollte/könnte so funktionieren smiling smiley
05. February 2016 04:28
Wurstnase
Ich kann die Sicher- und Entschlossenheit in deinen Augen sehen...
Aber ich denke, sollte, werde es einfach mal probieren..
[www.3DPSP.de]
[www.facebook.com]
05. February 2016 04:55
Sagen wir mal so, bis auf RepetierServer und RepetierFirmware, würde ich es genauso machen thumbs up
05. February 2016 11:15
@ 3DSP
Prima das es jetzt bei dir läuft, was war denn der Fehler weshalb das Display nicht funktioniert hat?
Bei mir läuft es jetzt dank der Anleitung in Link den du gepostet hast auch.
Allerdings hat es nicht genau nach Anleitung funktioniert.
xinit ./rs -- -nocursor
Funktioniert bei mir nicht, aber es genügt
xinit ./rs
dann läuft die Oberfläche.
1:2345:respawn:/bin/login -f pi tty1 /dev/tty1 2>&1
funktioniert auch nicht, statt dessen muss ich
1:2345:respawn:/bin/login -f pi tty1 /tty1 >/dev/tty1 2>&1
eingeben dann klappt auch der Autologin.
Ansonsten klappt alles nach Anleitung.
Was mich noch brennend interessieren würde, wie kann man denn die Oberfläche am Touchpanel wieder beenden?
05. February 2016 16:21
also ich hab jetzt noch einen Druck laufen. der wird allerdings erst morgen fertig. ( Gehäuse ) Solange kann ich noch kein Image ziehen.
Vieleicht hat jemand noch eine Idee wegen der Größe des Images.
Mußte ja auf 8GB gehen und somit wäre das Image ja auch so groß.
Gehäuse schau ich auch morgen Abend das alles passt und dann stell ich es online.
Ich habe über die Anleitung oben UV4L installiert und die Pfade und config angepaßt .
Danach lief alles...
Sascha
[www.3DPSP.de]
[www.facebook.com]
06. February 2016 16:58
anbei erstmal das abgeänderte STL von diesem Pi gehäuse
[www.thingiverse.com]
Vieleicht kann es jemand gebrauchen..
Imagedatei ist 8GB groß Upload kann sich nur um Stunden handeln...
[www.3DPSP.de]
[www.facebook.com]
Öffnen | Download - touch 7 gehäuse.STL (245.7 KB)
07. February 2016 07:06
Du könntest dein Image vorher verkleinern in dem du die Partition änderst. Oder hier hat jemand nen Perl-Script gebastelt.
[www.raspberrypi.org]
07. February 2016 10:29
Alternativ kann man auch eine Datei mit lauter 0en auf den restlichen freien Platz schreiben (dd if=/dev/zero of=/nullen bs=1M) und diese danach dann wieder löschen (rm /nullen).
Wenn man jetzt ein image zieht, dann lasst sich das (aufgrund der vielen 0en) hervorragend komprimieren.
Hexagon V2 | Repetier @ RADDS1.5/Due | X/Y/Z auf Raps128 @ 1/128 | E auf Raps128 @ 1/64
SparkCube 1.1 | Repetier @ RAMPS1.4/Mega2560 | XY auf TMC2100 @ 1/16->1/128, Z auf DRV8825 @ 1/32 | E auf DRV8825 @ 1/32
07. February 2016 15:52
Vin hat sein Image ja online gesetzt grinning smiley
Mann das hätte er auch 3 Tage früher machen können spinning smiley sticking its tongue out
Somit hat sich meiner eigentlich erledigt. Das eizigste was hier fehlt ist die PI-Cam die funktioniert nach dem installieren von UV4L
"Hab ich nachgeholt."
Anleitung bei Vincent im Thread.
Wenigstens wieder ein bischen was über Linux gelernt :
Danke an VIN
Sascha
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.02.16 03:33.
[www.3DPSP.de]
[www.facebook.com]
08. February 2016 03:30
wir schwenken mal in diesen Threat von Vincent.
Er war ja der Auslöser.
[forums.reprap.org]
[www.3DPSP.de]
[www.facebook.com]
08. February 2016 10:20
Danke 3DPSPthumbs up
Mal ne generelle Frage:
Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass wenn ich die USV Basic nehme, diese USV dann nur über den Raspi mit Spannung versorgt wird und ich dafür den Raspi über USB mit Spannung versorgen muss.
Wenn ich die USV Advanced nehme, kann ich diese dann mit über 7V Spannung versorgen und der Raspi wird da drüber mit Spannung versorgt?
Ich möchte, wenn möglich, die Spannungsversorgung des Raspi und der USV nicht über USB realisieren.
Grüße, Jürgen
08. February 2016 11:32
nein.
wenn du die Basic nimmst darfst du sie nur mit einem 5V netzteil betreiben.
die Spannung holt er sich also über zwei Käbelchen vom Raspi direkt.
Die Advanced hat einen Größeren Lipo dabei und noch einen DC-DC Buck von 7-28V auf 5V Onboard.
Sascha
[www.3DPSP.de]
[www.facebook.com]
