S3D - erster Layer Geschwindigkeit
14. February 2016 02:05
Kann mir einer der Spezialisten schreiben, was ich falsch mache?
Ich habe für den ersten Layer in S3D eine Geschwindigkeit von 35% eingestellt, damit ich bessere Haftung auf dem Bett erreiche. Das funktioniert wunderbar, wenn ich mit Raft drucke. Beim Drucken ohne Raft wird diese Einstellung negiert und der Druck startet mit voller Geschwindigkeit.
Mache ich was falsch oder hat S3D da einen Bug?
Schöne Grüße aus Österreich
Gerhard
Re: S3D - erster Layer Geschwindigkeit
14. February 2016 03:38
Bei Problemen mit S3D am besten immer ein Factory File abspeichern und hochladen.
So kann man das ganz einfach nachvollziehen.
Grüße
Marco
Thingiverse
14. February 2016 04:06
Hast recht, habe ich vergessen. Hier ist es:
Gerhard.factory
Gerhard
14. February 2016 04:53
Funktioniert bei mir mit deinem Factory File genau so wie es soll. Erster Layer mit ~50mm/s, danach 150mm/s:
Grüße
Marco
Thingiverse
14. February 2016 09:08
Hatte ich auch schon.
Mach mal bei 'Cooling - Speed Overrides' den Haken bei 'Adjust printing speed...' raus.
Danach druckte er bei mir den ersten Layer langsamer.
Grüße
Markus
14. February 2016 13:18
Das mit dem Häkchen werde ich mal versuchen, jetzt läuft gerade ein größerer Druck.
Gerhard
