Re: Repetier Temperaturregelung dreht durch 26. November 2016 11:54 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 838 |
Re: Repetier Temperaturregelung dreht durch 26. November 2016 13:17 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 857 |
Home of Graber i3 reloaded, based on Ramps 1.4_TMC2100 / LCD-SD-support / Marlin / MK8 upgraded direct drive
Re: Repetier Temperaturregelung dreht durch 26. November 2016 13:24 |
Re: Repetier Temperaturregelung dreht durch 26. November 2016 13:30 |
Re: Repetier Temperaturregelung dreht durch 26. November 2016 13:48 |
Re: Repetier Temperaturregelung dreht durch 26. November 2016 14:08 |
Re: Repetier Temperaturregelung dreht durch 26. November 2016 14:19 |
Re: Repetier Temperaturregelung dreht durch 26. November 2016 14:43 |
Re: Repetier Temperaturregelung dreht durch 26. November 2016 15:05 |
Re: Repetier Temperaturregelung dreht durch 26. November 2016 15:10 |
Re: Repetier Temperaturregelung dreht durch 26. November 2016 15:22 |
Re: Repetier Temperaturregelung dreht durch 26. November 2016 15:31 |
Re: Repetier Temperaturregelung dreht durch 26. November 2016 16:02 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 632 |
Re: Repetier Temperaturregelung dreht durch 26. November 2016 17:46 |
Re: Repetier Temperaturregelung dreht durch 27. November 2016 03:14 |
"Wenn beim Bett ähnlich, hast du evtl. durch die Zusammenlegung zwischenzeitlich die Masse von dem Bett-Thermistor über die D8 und nicht direkt auf GND, das könnte ein Schwanken begründen, da der Widerstandswert verändert wird."
Re: Repetier Temperaturregelung dreht durch 27. November 2016 06:27 |
Re: Repetier Temperaturregelung dreht durch 27. November 2016 06:36 |
Re: Repetier Temperaturregelung dreht durch 27. November 2016 07:05 |
Re: Repetier Temperaturregelung dreht durch 27. November 2016 07:15 |
Re: Repetier Temperaturregelung dreht durch 27. November 2016 07:22 |
Re: Repetier Temperaturregelung dreht durch 27. November 2016 07:37 |
Re: Repetier Temperaturregelung dreht durch 27. November 2016 08:00 |
Re: Repetier Temperaturregelung dreht durch 27. November 2016 08:14 |
Re: Repetier Temperaturregelung dreht durch 27. November 2016 08:50 |
Re: Repetier Temperaturregelung dreht durch 27. November 2016 09:16 |
Re: Repetier Temperaturregelung dreht durch 27. November 2016 11:38 |
Re: Repetier Temperaturregelung dreht durch 28. November 2016 03:07 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 556 |
Re: Repetier Temperaturregelung dreht durch 28. November 2016 03:39 |
Re: Repetier Temperaturregelung dreht durch 28. November 2016 04:00 |
