DC42 RRF Duet Wifi DUAL Z und Y
geschrieben von palim
17. April 2017 12:38
Hallo,
ich bin im begriff mir einen Drucker zu bauen der mit dem Duet Ethernet und dem Duex5 auf insgesamt 10 Treiber bringt.
Für die Z Achse kann ich ja einen Treiber nutzen, da hier schon 2 Ausgänge für die Z Motoren vorhanden sind. Wiring Diagram : [duet3d.com]
Jetzt brauche ich aber auch noch 2 synchron laufende Motoren für die Y Achsen.
Hier der Drucker um den es geht: ( ist nur die Hälfte winking smiley )
Ich bin totaler anfänger was die RRF angeht, wie schaffe ich es jetzt das die Y-Treiber gespiegelt wird auf z.B.: E0, sodass ich 2 Treiber für Y erhalte?
Anleitung Kartesisches System: [duet3d.com]
Dual X System :[duet3d.com]
Ich bin wirklich was überfordert, was ich jetzt wo eingeben soll.... hoffe jemand weiss mehr wie ich ( was ja nicht schwer ist winking smiley )
mfg: Andy
1 Drucker: [forums.reprap.org]
2 Drucker: [forums.reprap.org]
3 Drucker: [forums.reprap.org]
Re: DC42 RRF Duet Wifi DUAL Z und Y
17. April 2017 12:52
Neue Achsen erstellen
Erstellen Sie eine neue Achse, indem Sie die Motoren definieren, die sie in einem M584-Befehl verwendet. Beispiel für eine IDEX-Maschine: ( IDEX steht für Dual X )
M584 X0 Y1 Z2 U3 E4: 5; Erstellen Sie die U-Achse und weisen Sie dem Stepper-Treiber 3 zu
dann noch der Hinweis : Definiere eine zusätzliche Achse, um den Wagen darzustellen. Sie sollten die Achsen U, V und W in dieser Reihenfolge verwenden.
Also in meinem Fall dann:
M584 X0 Y1 Z2 Y3 E4
Jetzt irgendwie in die config.g eintragen..... und reicht das schon das ich 2 Synchron laufende Y Achsen habe?
Oder soll ich lieber 2 Motoren an den Y Treiber hängen? Wie bei Z, meine da was von in Serie geschaltet gelesen zu haben...
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.04.17 12:54.
17. April 2017 12:54
Hier ein Auszug der config.... ich müsste da ja eigentlich nichts ändern oder ?
; Drives
M569 P0 S1 ; Drive 0 goes forwards
M569 P1 S1 ; Drive 1 goes forwards
M569 P2 S1 ; Drive 2 goes forwards
M569 P3 S1 ; Drive 3 goes forwards
M350 X16 Y16 Z16 E16 I1 ; Configure microstepping with interpolation
M92 X80.2 Y80.8 Z4000 E120 ; Set steps per mm
M566 X900 Y900 Z12 E120 ; Set maximum instantaneous speed changes (mm/min)
M203 X9000 Y9000 Z180 E6000 ; Set maximum speeds (mm/min)
M201 X1200 Y1200 Z250 E5000 ; Set accelerations (mm/s^2)
M906 X1300 Y1300 Z1200 E1200 I30 ; Set motor currents (mA) and motor idle factor in per cent
M84 S30 ; Set idle timeout
; Heaters
M143 S260 ; Set maximum heater temperature to 260C
M140 H-1 ; Disable heated bed
M305 P1 T100000 B4138 C0 R4700 ; Set thermistor + ADC parameters for heater 1
; Tools
M563 P0 D0 H1 ; Define tool 0
G10 P0 X0 Y0 Z0 ; Set tool 0 axis offsets
G10 P0 R0 S0 ; Set initial tool 0 active and standby temperatures to 0C
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.04.17 13:04.
20. April 2017 14:19
Ich bin sooooo klug! grinning smiley [www.youtube.com]
Um 2 Motoren gleichzeitig laufen zu lassen bzw. Y achse spiegeln einfach den zusätzlichen Treiber angeben, getrennt durch doppelpunkt. Y2:4 = Treiber Position 2 und 4 laufen für Y
Alles was geändert wurde in Fett
; Drives
M569 P4 S1 ; Drive 3 goes forwards
M584 X0 Y1:4 Z2 E3
M350 X16 Y16 Z16 E16 I1 Y16 ; Configure microstepping with interpolation
M92 X80.2 Y80.8:80.8 Z4000 E120 ; Set steps per mm
M566 X900 Y900 Z12 E120 Y900; Set maximum instantaneous speed changes (mm/min)
M203 X9000 Y9000 Z180 E6000 Y9000 ; Set maximum speeds (mm/min)
M201 X1200 Y1200 Z250 E5000 Y9000; Set accelerations (mm/s^2)
M906 X1300 Y1300 Z1200 E1200 Y1300 I30 ; Set motor currents (mA) and motor idle factor in per cent
Das ganze hier rausgelesen und erraten smiling smiley [duet3d.com]
Das ganze dauert ( wenn man die Schritte kennt ) keine 2 Minuten. Bin immer mehr begeistert von dieser Firmware. Kein umständliches hochladen mehr, einfach direkt auf Board zugreifen, in die Config gehen, Werte ändern und auf abspeichern drücken. Es wird neugestartet ( 10sek) und alles LÄUFT!!!
Gruß Andy
