Düsengröße in Slic3r 02. May 2017 06:24 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 145 |
Re: Düsengröße in Slic3r 02. May 2017 10:49 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Düsengröße in Slic3r 02. May 2017 11:17 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
Re: Düsengröße in Slic3r 02. May 2017 14:08 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 126 |
Re: Düsengröße in Slic3r 02. May 2017 15:12 |
Re: Düsengröße in Slic3r 02. May 2017 15:57 |
Was passiert denn, wenn ich anstatt einer 0,4mm Düse eine 1mm Düse rein schraube, ohne im Slicer etwas um zu stellen?Quote
ponschab
Die Düsengröße wirkt sich nicht direkt auf die extrudierte Menge aus.
Re: Düsengröße in Slic3r 02. May 2017 16:09 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 1.112 |
Re: Düsengröße in Slic3r 02. May 2017 16:39 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.610 |
Re: Düsengröße in Slic3r 02. May 2017 18:03 |
Re: Düsengröße in Slic3r 02. May 2017 18:11 |
ponschab
Jo, den Link hatte ich deshalb ja auch schon geposted. Wer es genau wissen will liest den Quelltext oder/und probiert es aus.
Fridi, ich schätze mal, man sollte die Extrusion width anpassen wenn man die Düse tauscht? Ein Slicer ist ja auch nur eine Schnittstelle zum Komputer. Kaum sagt man ihm Unsinn macht er den schon.
Re: Düsengröße in Slic3r 03. May 2017 00:31 |
Re: Düsengröße in Slic3r 03. May 2017 01:00 |
Re: Düsengröße in Slic3r 03. May 2017 02:15 |
Re: Düsengröße in Slic3r 03. May 2017 03:36 |
Re: Düsengröße in Slic3r 03. May 2017 08:37 |
Re: Düsengröße in Slic3r 04. May 2017 17:18 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 97 |
Re: Düsengröße in Slic3r 05. May 2017 00:28 |
Re: Düsengröße in Slic3r 05. May 2017 04:59 |
Re: Düsengröße in Slic3r 05. May 2017 05:23 |
Re: Düsengröße in Slic3r 05. May 2017 06:49 |
Re: Düsengröße in Slic3r 05. May 2017 10:53 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.112 |
kleinerDrache
Das wird dann Automatisch aus der gegebenen Nozzle und der Layerhigh berechnet. Aber ich kenne nur 2 Slicer die mit variabler Layerhöhe arbeiten können, nämlich Slic3r In der Prusa Edition 1.34.1 und ich glaube der Simplyfie kann das auch. Diese Angabe ist aber ohne gewähr *gg* kann durchaus auch mehr geben.
Re: Düsengröße in Slic3r 05. May 2017 13:00 |
Re: Düsengröße in Slic3r 05. May 2017 16:40 |
Re: Düsengröße in Slic3r 06. May 2017 03:26 |
layer_height = 0.2 first_layer_height = 150% nozzle_diameter = 0.5 extrusion_width = 0.4 first_layer_extrusion_width = 100% perimeter_extrusion_width = 100% external_perimeter_extrusion_width = 100% infill_extrusion_width = 100% solid_infill_extrusion_width = 100% top_infill_extrusion_width = 100%
; external perimeters extrusion width = 0.20mm ; perimeters extrusion width = 0.20mm ; infill extrusion width = 0.20mm ; solid infill extrusion width = 0.20mm ; top infill extrusion width = 0.20mm
Re: Düsengröße in Slic3r 06. May 2017 08:12 |
Warmduscher
Bei keinem Wert wurde die (default) extrusion_width (0.4mm) oder die nozzle size (0.5mm) verwendet.
Re: Düsengröße in Slic3r 06. May 2017 09:44 |
Re: Düsengröße in Slic3r 06. May 2017 18:18 |
Wurstnase
Wenn man unter advance alles auf 100% stellt ist das auch völlig falsch. Die Prozentangaben beziehen sich da auf die Layerhöhe!
Das verwendete Profil ist im oberen Teil des Post. Halt nur wie es bei einem File->Export Config raus kommt.Quote
wersy
Du stellst explizit die Druckbreite ein, und er druckt schmaler?
Hast Du auch das entsprechende Profil verwendet zum Slicen?
Re: Düsengröße in Slic3r 11. May 2017 00:41 |
Re: Düsengröße in Slic3r 11. May 2017 02:58 |
Re: Düsengröße in Slic3r 12. May 2017 01:07 |
