Probleme mit Raspberry pi zero w + Octoprint mit Uni-Wlan (eduroam) verbinden 02. June 2017 04:10 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 422 |
#Einstellungen zu eduroam network={ ssid="eduroam" proto=RSN key_mgmt=WPA-EAP pairwise=CCMP auth_alg=OPEN eap=TTLS #Entsprechende Zugangskennung, in den meisten Fällen die komplette Email-Adresse! identity="s05*****@htw-berlin.de" password="********" ca_cert="/etc/wpa_supplicant/deutsche-telekom-root-ca-2.der" phase2="auth=PAP" priority=5 }
#Einstellungen zu eduroam network={ ssid="eduroam" proto=RSN key_mgmt=WPA-EAP pairwise=CCMP auth_alg=OPEN eap=TTLS #Entsprechende Zugangskennung, in den meisten Fällen die komplette Email-Adresse! identity="********@win.tu-berlin.de" password="*********" ca_cert="deutsche-telekom-root-ca-2.crt" phase2="auth=PAP" priority=5 }
Re: Probleme mit Raspberry pi zero w + Octoprint mit Uni-Wlan (eduroam) verbinden 02. June 2017 08:36 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.610 |
Re: Probleme mit Raspberry pi zero w + Octoprint mit Uni-Wlan (eduroam) verbinden 02. June 2017 09:09 |
Re: Probleme mit Raspberry pi zero w + Octoprint mit Uni-Wlan (eduroam) verbinden 02. June 2017 10:43 |
network={ ssid="eduroam" key_mgmt=WPA-EAP pairwise=CCMP group=CCMP TKIP eap=PEAP ca_cert="${HOME}/.cat_installer/ca.pem" identity="${USER_NAME}" domain_suffix_match="tubit.tu-berlin.de" phase2="auth=MSCHAPV2" password="${PASSWORD}"
Re: Probleme mit Raspberry pi zero w + Octoprint mit Uni-Wlan (eduroam) verbinden 03. June 2017 14:12 |
ca_cert=Dann die Zertifikatkette in den Zertifikatsordner gesteckt wird oder muss ich da mehr machen? Ich weiß momentan nicht ob die Codes zum Ansprechen des Eduroam-Wlan das Problem sind oder ob es die Zertifikate sind.
Re: Probleme mit Raspberry pi zero w + Octoprint mit Uni-Wlan (eduroam) verbinden 03. June 2017 15:10 |
Re: Probleme mit Raspberry pi zero w + Octoprint mit Uni-Wlan (eduroam) verbinden 03. June 2017 17:39 |
ls /etc/wpa_supplicantnachgeschaut ob dort etwas eingetragen ist nach der Anleitung von "lemmingz" (klick und in der
ls /usr/share/ca-certificates/wie in der Anleitung von dir verlinkt (klick)
No such file or directory
Re: Probleme mit Raspberry pi zero w + Octoprint mit Uni-Wlan (eduroam) verbinden 04. June 2017 07:46 |
Re: Probleme mit Raspberry pi zero w + Octoprint mit Uni-Wlan (eduroam) verbinden 05. June 2017 14:35 |
Re: Probleme mit Raspberry pi zero w + Octoprint mit Uni-Wlan (eduroam) verbinden 05. June 2017 15:00 |
Re: Probleme mit Raspberry pi zero w + Octoprint mit Uni-Wlan (eduroam) verbinden 05. June 2017 15:15 |
Re: Probleme mit Raspberry pi zero w + Octoprint mit Uni-Wlan (eduroam) verbinden 05. June 2017 15:42 |
Re: Probleme mit Raspberry pi zero w + Octoprint mit Uni-Wlan (eduroam) verbinden 05. June 2017 16:09 |
Re: Probleme mit Raspberry pi zero w + Octoprint mit Uni-Wlan (eduroam) verbinden 06. June 2017 03:59 |
Re: Probleme mit Raspberry pi zero w + Octoprint mit Uni-Wlan (eduroam) verbinden 06. June 2017 05:18 |
Re: Probleme mit Raspberry pi zero w + Octoprint mit Uni-Wlan (eduroam) verbinden 12. June 2017 08:14 |
network={ ssid="eduroam" key_mgmt=WPA-EAP pairwise=CCMP group=CCMP TKIP eap=PEAP" identity="[email protected]" domain_suffix_match="tubit.tu-berlin.de" phase2="auth=MSCHAPV2" password="Passwort" }
Re: Probleme mit Raspberry pi zero w + Octoprint mit Uni-Wlan (eduroam) verbinden 12. June 2017 09:14 |
Re: Probleme mit Raspberry pi zero w + Octoprint mit Uni-Wlan (eduroam) verbinden 12. June 2017 11:51 |
Re: Probleme mit Raspberry pi zero w + Octoprint mit Uni-Wlan (eduroam) verbinden 02. July 2017 05:27 |
Re: Probleme mit Raspberry pi zero w + Octoprint mit Uni-Wlan (eduroam) verbinden 02. July 2017 06:39 |
