Marlin update von 1.0 auf 1.14 headbed kill hilfeee 11. August 2017 07:49 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 137 |
Re: Marlin update von 1.0 auf 1.14 headbed kill hilfeee 11. August 2017 09:36 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 888 |
Re: Marlin update von 1.0 auf 1.14 headbed kill hilfeee 11. August 2017 10:01 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 648 |
Re: Marlin update von 1.0 auf 1.14 headbed kill hilfeee 11. August 2017 11:00 |
Re: Marlin update von 1.0 auf 1.14 headbed kill hilfeee 11. August 2017 11:06 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.112 |
/ Geeetech Prusa I3 ProX extended / Repetierhost / Mattercontroll / Slic3r
Re: Marlin update von 1.0 auf 1.14 headbed kill hilfeee 11. August 2017 11:20 |
Re: Marlin update von 1.0 auf 1.14 headbed kill hilfeee 11. August 2017 12:29 |
Re: Marlin update von 1.0 auf 1.14 headbed kill hilfeee 11. August 2017 12:30 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 590 |
Re: Marlin update von 1.0 auf 1.14 headbed kill hilfeee 11. August 2017 13:04 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 327 |
Empfehle bitte nicht solche Sachen. Sicherheitsfunktionen abschalten ist immer eine blöde Idee. Dein Heatbed macht vielleicht bei 120°C schlapp, das ist nicht bei jedem so. Von meinem kann ich sagen, dass es da locker drüberheizt.Quote
enif
Im Gegensatz zum Hotend ist ein Überhitzen vom Heizbett kein wirkliches Problem, da es bei 120C schon recht am Anschlag läuft.
Re: Marlin update von 1.0 auf 1.14 headbed kill hilfeee 11. August 2017 13:40 |
Re: Marlin update von 1.0 auf 1.14 headbed kill hilfeee 11. August 2017 13:44 |
Re: Marlin update von 1.0 auf 1.14 headbed kill hilfeee 11. August 2017 14:08 |
Copperhead
Re: Marlin update von 1.0 auf 1.14 headbed kill hilfeee 11. August 2017 14:17 |
Re: Marlin update von 1.0 auf 1.14 headbed kill hilfeee 11. August 2017 14:18 |
Re: Marlin update von 1.0 auf 1.14 headbed kill hilfeee 11. August 2017 14:24 |
Re: Marlin update von 1.0 auf 1.14 headbed kill hilfeee 11. August 2017 14:50 |
enif
Wenn ich es richtig verstehe, so ist auch nach dem Auskommentieren von THERMAL_PROTECTION_BED das Bett immer noch durch BED_MAXTEMP gegen eine Überhitzung geschützt.
Re: Marlin update von 1.0 auf 1.14 headbed kill hilfeee 11. August 2017 14:52 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 799 |
Re: Marlin update von 1.0 auf 1.14 headbed kill hilfeee 11. August 2017 15:07 |
Printey
enif
Nein, ist es nicht, wenn der Temperaturfühler ne Macke hat, heizt das Ding bis zum Ultimo, bei den neueren Marlin-Versionen, wird bei Ausfall oder überhitzungen abgeschaltet.
zudem wurde in der alten Version diese auskommentiert
//#define WATCH_TEMP_PERIOD 40000 //40 seconds
//#define WATCH_TEMP_INCREASE 10 //Heat up at least 10 degree in 20 seconds.
Mit wieviel Spannung wird die Druckbettheizung betrieben ?
Re: Marlin update von 1.0 auf 1.14 headbed kill hilfeee 11. August 2017 15:13 |
Chri
in der Configuration_adv
Zeile 97 / 98
97 #define WATCH_BED_TEMP_PERIOD 60 // Seconds
98 #define WATCH_BED_TEMP_INCREASE 2 // Degrees Celsius
Miss mit der alten Firmware wie lange dein Bett für 2 Grad Temperatur kurz vorm Limit benötigt, dann passe den Wert mit etwas Puffer in Zeile 97 ein.
Aktuell definitieren die Werte dass das Bett innerhalb von 60 Sekunden mindestens 2 Grad wärmer werden muss, benötigt es länger nimmt es an das die Heizung defekt ist und schaltet ab, also musst du die Zeit höher stellen.
Chri
Re: Marlin update von 1.0 auf 1.14 headbed kill hilfeee 11. August 2017 15:26 |
Re: Marlin update von 1.0 auf 1.14 headbed kill hilfeee 18. August 2017 12:33 |
"Error: Printer halted. kill() called"
Re: Marlin update von 1.0 auf 1.14 headbed kill hilfeee 18. August 2017 14:38 |
#define THERMAL_PROTECTION_BED_PERIOD 20 // Seconds #define THERMAL_PROTECTION_BED_HYSTERESIS 2 // Degrees Celsius
Re: Marlin update von 1.0 auf 1.14 headbed kill hilfeee 18. August 2017 16:13 |
//#define WATCH_TEMP_PERIOD 40000 //40 seconds //#define WATCH_TEMP_INCREASE 10 //Heat up at least 10 degree in 20 seconds
* * If you get false positives for "Thermal Runaway" increase THERMAL_PROTECTION_HYSTERESIS and/or THERMAL_PROTECTION_PERIOD */ #if ENABLED(THERMAL_PROTECTION_HOTENDS) #define THERMAL_PROTECTION_PERIOD 40 // Seconds #define THERMAL_PROTECTION_HYSTERESIS 4 // Degrees Celsius /** * Whenever an M104 or M109 increases the target temperature the firmware will wait for the * WATCH_TEMP_PERIOD to expire, and if the temperature hasn't increased by WATCH_TEMP_INCREASE * degrees, the machine is halted, requiring a hard reset. This test restarts with any M104/M109, * but only if the current temperature is far enough below the target for a reliable test. * * If you get false positives for "Heating failed" increase WATCH_TEMP_PERIOD and/or decrease WATCH_TEMP_INCREASE * WATCH_TEMP_INCREASE should not be below 2. */ #define WATCH_TEMP_PERIOD 20 // Seconds #define WATCH_TEMP_INCREASE 2 // Degrees Celsius #endif /** * Thermal Protection parameters for the bed are just as above for hotends. */ #if ENABLED(THERMAL_PROTECTION_BED) #define THERMAL_PROTECTION_BED_PERIOD 20 // Seconds #define THERMAL_PROTECTION_BED_HYSTERESIS 2 // Degrees Celsius /** * Whenever an M140 or M190 increases the target temperature the firmware will wait for the * WATCH_BED_TEMP_PERIOD to expire, and if the temperature hasn't increased by WATCH_BED_TEMP_INCREASE * degrees, the machine is halted, requiring a hard reset. This test restarts with any M140/M190, * but only if the current temperature is far enough below the target for a reliable test. * * If you get too many "Heating failed" errors, increase WATCH_BED_TEMP_PERIOD and/or decrease * WATCH_BED_TEMP_INCREASE. (WATCH_BED_TEMP_INCREASE should not be below 2.) */ #define WATCH_BED_TEMP_PERIOD 60 // Seconds #define WATCH_BED_TEMP_INCREASE 2 // Degrees Celsius #endif
Re: Marlin update von 1.0 auf 1.14 headbed kill hilfeee 18. August 2017 16:21 |
Re: Marlin update von 1.0 auf 1.14 headbed kill hilfeee 19. August 2017 07:55 |
Re: Marlin update von 1.0 auf 1.14 headbed kill hilfeee 19. August 2017 17:49 |
Copperhead
Das ist jetzt alles reine Spekulation. Ich schätze mal, dass aus irgendeinem Grund die AREF-Spannung in deinem System so stark beeinflusst wird, dass die Temperatur stärker als 2°C schwankt.
Ich würde einfach mal versuchen THERMAL_PROTECTION_BED_PERIOD und THERMAL_PROTECTION_BED_HYSTERESIS an die Werte ohne _BED_ anzugleichen.
Das führt dann dazu, dass die Sicherheitsfunktion später anspricht (statt bei 2°C Abfall, erst bei 4°C Abfall) und länger Zeit für das Heizbett ist wieder die Temperatur zu erreichen (40 Sekunden, statt 20 Sekunden)
Re: Marlin update von 1.0 auf 1.14 headbed kill hilfeee 19. August 2017 18:35 |
rinter halted. kill() called!@1:0 LESEN: ok T:25.91 /0.00 B:91.41 /120.00 T0:25.91 /0.00 T1:0.00 /0.00 @:0 B@:127 @0:0 @1:0 GESENDET: M105 LESEN: ok T:25.94 /0.00 B:91.51 /120.00 T0:25.94 /0.00 T1:0.00 /0.00 @:0 B@:127 @0:0 @1:0 GESENDET: M105 LESEN: ok T:26.03 /0.00 B:91.56 /120.00 T0:26.03 /0.00 T1:0.00 /0.00 @:0 B@:127 @0:0 @1:0 GESENDET: M105 LESEN: ok T:25.97 /0.00 B:91.60 /120.00 T0:25.97 /0.00 T1:0.00 /0.00 @:0 B@:127 @0:0 @1:0 GESENDET: M105 LESEN: ok T:26.06 /0.00 B:91.68 /120.00 T0:26.06 /0.00 T1:0.00 /0.00 @:0 B@:127 @0:0 @1:0 GESENDET: M105 LESEN: ok T:25.97 /0.00 B:91.72 /120.00 T0:25.97 /0.00 T1:0.00 /0.00 @:0 B@:127 @0:0 @1:0 GESENDET: M105 LESEN: ok T:26.00 /0.00 B:91.81 /120.00 T0:26.00 /0.00 T1:0.00 /0.00 @:0 B@:127 @0:0 @1:0 LESEN: Error:Heating failed, system stopped! Heater_ID: bed LESEN: Errorrinter halted. kill() called! GESENDET: M105
GESENDET: M105 LESEN: ok T:26.03 /0.00 B:90.84 /120.00 T0:26.03 /0.00 T1:0.00 /0.00 @:0 B@:127 @0:0 @1:0 GESENDET: M105 LESEN: ok T:26.09 /0.00 B:90.89 /120.00 T0:26.09 /0.00 T1:0.00 /0.00 @:0 B@:127 @0:0 @1:0 LESEN: Error:Heating failed, system stopped! Heater_ID: bed LESEN: Errorrinter halted. kill() called!
Re: Marlin update von 1.0 auf 1.14 headbed kill hilfeee 20. August 2017 03:54 |
Re: Marlin update von 1.0 auf 1.14 headbed kill hilfeee 20. August 2017 06:43 |
Re: Marlin update von 1.0 auf 1.14 headbed kill hilfeee 20. August 2017 06:54 |
Copperhead
Zumindest ist es jetzt kein "Thermal Runaway" mehr. Jetzt ist es ein "Heating failed"
