Re: Brauche Hilfe... Geetech i3 pro W 19. March 2018 06:16 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 43 |
Re: Brauche Hilfe... Geetech i3 pro W 19. March 2018 15:36 |
Re: Brauche Hilfe... Geetech i3 pro W 19. March 2018 16:04 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 300 |
Wenn ich ihn nun 100mm fahren lasse, nach rechts auf der x achse ist er genau mittig auf dem bett. Ich lasse ihn dann noch einmal 100 mm nach rechts ,dann fhärt er bis nach ganz rechts und rattert einmal kurz als würde er gerne noch ein stück weiter fahren kann das richtig sein ?
// @section machine
// The size of the print bed
#define X_BED_SIZE 190
#define Y_BED_SIZE 190 Einfach mal zum testen
// Travel limits (mm) after homing, corresponding to endstop positions.
#define X_MIN_POS -12
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MIN_POS 0
#define X_MAX_POS X_BED_SIZE
#define Y_MAX_POS Y_BED_SIZE
#define Z_MAX_POS 200
Re: Brauche Hilfe... Geetech i3 pro W 19. March 2018 16:11 |
Re: Brauche Hilfe... Geetech i3 pro W 19. March 2018 16:15 |
Re: Brauche Hilfe... Geetech i3 pro W 19. March 2018 16:17 |
Kann das sein? wenn ich X kaliebriere nimmt er das in der firmware an aber bei y passiert nichts egal welchen wert ich eintrage, ich meine der stimmt genau! oder ist es so das wenn man x kaliebriert das y das automatich mit annimmt !?
Re: Brauche Hilfe... Geetech i3 pro W 19. March 2018 16:29 |
Re: Brauche Hilfe... Geetech i3 pro W 19. March 2018 16:34 |
Re: Brauche Hilfe... Geetech i3 pro W 19. March 2018 16:45 |
Re: Brauche Hilfe... Geetech i3 pro W 19. March 2018 17:09 |
Re: Brauche Hilfe... Geetech i3 pro W 19. March 2018 17:15 |
Re: Brauche Hilfe... Geetech i3 pro W 19. March 2018 17:16 |
Re: Brauche Hilfe... Geetech i3 pro W 19. March 2018 17:19 |
Bilder wovon meinst du genau ?
okay ich probiere es mal über repetier zu specihern
Re: Brauche Hilfe... Geetech i3 pro W 19. March 2018 17:28 |
Re: Brauche Hilfe... Geetech i3 pro W 19. March 2018 17:37 |
nur er versetzt die schichten zu Feste riemen !?
Re: Brauche Hilfe... Geetech i3 pro W 19. March 2018 18:07 |
Re: Brauche Hilfe... Geetech i3 pro W 19. March 2018 18:40 |
Re: Brauche Hilfe... Geetech i3 pro W 20. March 2018 06:59 |
Re: Brauche Hilfe... Geetech i3 pro W 20. March 2018 10:04 |
Re: Brauche Hilfe... Geetech i3 pro W 20. March 2018 10:43 |
Re: Brauche Hilfe... Geetech i3 pro W 20. March 2018 15:22 |
Re: Brauche Hilfe... Geetech i3 pro W 20. March 2018 17:40 |
Re: Brauche Hilfe... Geetech i3 pro W 20. March 2018 17:43 |
Re: Brauche Hilfe... Geetech i3 pro W 21. March 2018 04:53 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.194 |
Geizhalss
Wie meinst du das 0,3 mm dick.
Drucke mit einer 0.4mm düse
Linienbreite auf 0,385 gestellt.
Re: Brauche Hilfe... Geetech i3 pro W 21. March 2018 08:31 |
Re: Brauche Hilfe... Geetech i3 pro W 24. March 2018 10:48 |
Re: Brauche Hilfe... Geetech i3 pro W 25. March 2018 07:28 |
Re: Brauche Hilfe... Geetech i3 pro W 25. March 2018 09:44 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 616 |
Das ist normal, die Düse läuft nach Druckende gerne leer solange sie noch heiss ist. Ich habe bei mir dieses Strartscript hinterlegt, damit wird die Düse bei Druckanfang mit frischem Filament gefüllt. Ich entferne dann das Würstchen mit der Hand während den 3 Sekunden Pause am Ende.Quote
Geizhalss
Jetzt wiederum noch eine andere frage Wenn ich einen druck starte passiert es, das der Kopf schon seine Bahn abfhärt aber kein Filament fliest dies dauert so 2 -3 sekunden bis es dann kommt.
Woran kann das liegen FLuss ect schon höher gestellt brachte keine Verbesserung.
Da wäre ein Bild wirklich hilfreich.Quote
Geizhalss
Ein Problem habe ich auch noch wenn ich größere sachen drucke das es vorkommt das man sieht das manche layer von vorne wie so einen luftspalt haben also auch nicht ganz gefüllt sind einfach mittendrinn.
