GCode beim starten (Einschalten) aus führen / Marlin 02. June 2019 09:53 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 228 |
Re: GCode beim starten (Einschalten) aus führen / Marlin 02. June 2019 11:37 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.292 |
Re: GCode beim starten (Einschalten) aus führen / Marlin 03. June 2019 10:48 |
Re: GCode beim starten (Einschalten) aus führen / Marlin 03. June 2019 13:06 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.610 |
In Marlin_main.cpp am Ende des Setups (Zeile 15280) einfügen:Quote
cheffeundwackl
Ich würde jetzt gern das Kommando "M42 P63 S255" so in Marlin einbinden, dass immer nach dem Einschalten, oder einem Reset die Pumpe automatisch läuft. An welcher Stelle muss ich das einfügen?
OUT_WRITE(63, HIGH);
Re: GCode beim starten (Einschalten) aus führen / Marlin 03. June 2019 15:40 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 300 |
// @section extruder
* Extruder cooling fans
* Extruder auto fans automatically turn on when their extruders'
* temperatures go above EXTRUDER_AUTO_FAN_TEMPERATURE.
* Your board's pins file specifies the recommended pins. Override those here
* or set to -1 to disable completely.
* Multiple extruders can be assigned to the same pin in which case
* the fan will turn on when any selected extruder is above the threshold.
#define E0_AUTO_FAN_PIN -1 // Hier denn PWM-Pin eintragen
#define E1_AUTO_FAN_PIN -1
#define E2_AUTO_FAN_PIN -1
#define E3_AUTO_FAN_PIN -1
#define E4_AUTO_FAN_PIN -1
#define E5_AUTO_FAN_PIN -1
#define CHAMBER_AUTO_FAN_PIN -1
#define EXTRUDER_AUTO_FAN_TEMPERATURE 50
#define EXTRUDER_AUTO_FAN_SPEED 255 // 255 == full speed
Re: GCode beim starten (Einschalten) aus führen / Marlin 20. June 2019 06:11 |
