Problem beim Kompilieren von Marlin 2.0.2.9 18. December 2021 07:07 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 94 |
Arduino: 1.8.16 (Windows 10), Board: "Arduino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)" C:\Users\User\Documents\Arduino\Marlin-2.0.2.9\Marlin\src\module\settings.cpp: In static member function 'static void MarlinSettings::reset()': C:\Users\User\Documents\Arduino\Marlin-2.0.2.9\Marlin\src\module\settings.cpp:2842:7: error: static assertion failed: DEFAULT_Kp_LIST must have between 1 and HOTENDS items. static_assert(WITHIN(COUNT(defKp), 1, HOTENDS), "DEFAULT_Kp_LIST must have between 1 and HOTENDS items."); ^~~~~~~~~~~~~ C:\Users\User\Documents\Arduino\Marlin-2.0.2.9\Marlin\src\module\settings.cpp:2843:7: error: static assertion failed: DEFAULT_Ki_LIST must have between 1 and HOTENDS items. static_assert(WITHIN(COUNT(defKi), 1, HOTENDS), "DEFAULT_Ki_LIST must have between 1 and HOTENDS items."); ^~~~~~~~~~~~~ C:\Users\User\Documents\Arduino\Marlin-2.0.2.9\Marlin\src\module\settings.cpp:2844:7: error: static assertion failed: DEFAULT_Kd_LIST must have between 1 and HOTENDS items. static_assert(WITHIN(COUNT(defKd), 1, HOTENDS), "DEFAULT_Kd_LIST must have between 1 and HOTENDS items."); ^~~~~~~~~~~~~ exit status 1 Fehler beim Kompilieren für das Board Arduino Mega or Mega 2560. Dieser Bericht wäre detaillierter, wenn die Option "Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung" in Datei -> Voreinstellungen aktiviert wäre.
Re: Problem beim Kompilieren von Marlin 2.0.2.9 18. December 2021 18:06 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.610 |
"DEFAULT_Kd_LIST must have between 1 and HOTENDS items."Wieviele Hotends hat der Drucker denn bzw. wieviele Werte stehen in deinen Listen?
Re: Problem beim Kompilieren von Marlin 2.0.2.9 18. December 2021 18:53 |
//=========================================================================== //============================= PID Settings ================================ //=========================================================================== // PID Tuning Guide here: [reprap.org] // Comment the following line to disable PID and enable bang-bang. #define PIDTEMP #define BANG_MAX 255 // Limits current to nozzle while in bang-bang mode; 255=full current #define PID_MAX BANG_MAX // Limits current to nozzle while PID is active (see PID_FUNCTIONAL_RANGE below); 255=full current #define PID_K1 0.95 // Smoothing factor within any PID loop #if ENABLED(PIDTEMP) #define PID_EDIT_MENU // Add PID editing to the "Advanced Settings" menu. (~700 bytes of PROGMEM) #define PID_AUTOTUNE_MENU // Add PID auto-tuning to the "Advanced Settings" menu. (~250 bytes of PROGMEM) #define PID_PARAMS_PER_HOTEND // Uses separate PID parameters for each extruder (useful for mismatched extruders) // Set/get with gcode: M301 E[extruder number, 0-2] #if ENABLED(PID_PARAMS_PER_HOTEND) // Specify up to one value per hotend here, according to your setup. // If there are fewer values, the last one applies to the remaining hotends. #define DEFAULT_Kp_LIST { 22.20, 22.20 } #define DEFAULT_Ki_LIST { 1.08, 1.08 } #define DEFAULT_Kd_LIST { 114.00, 114.00 } #else #define DEFAULT_Kp 22.20 #define DEFAULT_Ki 1.08 #define DEFAULT_Kd 114.00 #endif #endif // PIDTEMP //=========================================================================== //====================== PID > Bed Temperature Control ====================== //=========================================================================== /** * PID Bed Heating * * If this option is enabled set PID constants below. * If this option is disabled, bang-bang will be used and BED_LIMIT_SWITCHING will enable hysteresis. * * The PID frequency will be the same as the extruder PWM. * If PID_dT is the default, and correct for the hardware/configuration, that means 7.689Hz, * which is fine for driving a square wave into a resistive load and does not significantly * impact FET heating. This also works fine on a Fotek SSR-10DA Solid State Relay into a 250W * heater. If your configuration is significantly different than this and you don't understand * the issues involved, don't use bed PID until someone else verifies that your hardware works. */ #define PIDTEMPBED //#define BED_LIMIT_SWITCHING /** * Max Bed Power * Applies to all forms of bed control (PID, bang-bang, and bang-bang with hysteresis). * When set to any value below 255, enables a form of PWM to the bed that acts like a divider * so don't use it unless you are OK with PWM on your bed. (See the comment on enabling PIDTEMPBED) */ #define MAX_BED_POWER 255 // limits duty cycle to bed; 255=full current #if ENABLED(PIDTEMPBED) //#define MIN_BED_POWER 0 //#define PID_BED_DEBUG // Sends debug data to the serial port. // 120V 250W silicone heater into 4mm borosilicate (MendelMax 1.5+) // from FOPDT model - kp=.39 Tp=405 Tdead=66, Tc set to 79.2, aggressive factor of .15 (vs .1, 1, 10) #define DEFAULT_bedKp 10.00 #define DEFAULT_bedKi .023 #define DEFAULT_bedKd 305.4 // FIND YOUR OWN: "M303 E-1 C8 S90" to run autotune on the bed at 90 degreesC for 8 cycles. #endif // PIDTEMPBED //=========================================================================== //==================== PID > Chamber Temperature Control ==================== //=========================================================================== /** * PID Chamber Heating * * If this option is enabled set PID constants below. * If this option is disabled, bang-bang will be used and CHAMBER_LIMIT_SWITCHING will enable * hysteresis. * * The PID frequency will be the same as the extruder PWM. * If PID_dT is the default, and correct for the hardware/configuration, that means 7.689Hz, * which is fine for driving a square wave into a resistive load and does not significantly * impact FET heating. This also works fine on a Fotek SSR-10DA Solid State Relay into a 200W * heater. If your configuration is significantly different than this and you don't understand * the issues involved, don't use chamber PID until someone else verifies that your hardware works. */ //#define PIDTEMPCHAMBER //#define CHAMBER_LIMIT_SWITCHING /** * Max Chamber Power * Applies to all forms of chamber control (PID, bang-bang, and bang-bang with hysteresis). * When set to any value below 255, enables a form of PWM to the chamber heater that acts like a divider * so don't use it unless you are OK with PWM on your heater. (See the comment on enabling PIDTEMPCHAMBER) */ #define MAX_CHAMBER_POWER 255 // limits duty cycle to chamber heater; 255=full current #if ENABLED(PIDTEMPCHAMBER) #define MIN_CHAMBER_POWER 0 //#define PID_CHAMBER_DEBUG // Sends debug data to the serial port. // Lasko "MyHeat Personal Heater" (200w) modified with a Fotek SSR-10DA to control only the heating element // and placed inside the small Creality printer enclosure tent. // #define DEFAULT_chamberKp 37.04 #define DEFAULT_chamberKi 1.40 #define DEFAULT_chamberKd 655.17 // M309 P37.04 I1.04 D655.17 // FIND YOUR OWN: "M303 E-2 C8 S50" to run autotune on the chamber at 50 degreesC for 8 cycles. #endif // PIDTEMPCHAMBER #if ANY(PIDTEMP, PIDTEMPBED, PIDTEMPCHAMBER) //#define PID_DEBUG // Sends debug data to the serial port. Use 'M303 D' to toggle activation. //#define PID_OPENLOOP // Puts PID in open loop. M104/M140 sets the output power from 0 to PID_MAX //#define SLOW_PWM_HEATERS // PWM with very low frequency (roughly 0.125Hz=8s) and minimum state time of approximately 1s useful for heaters driven by a relay #define PID_FUNCTIONAL_RANGE 10 // If the temperature difference between the target temperature and the actual temperature // is more than PID_FUNCTIONAL_RANGE then the PID will be shut off and the heater will be set to min/max. #endif
Re: Problem beim Kompilieren von Marlin 2.0.2.9 19. December 2021 04:11 |
Re: Problem beim Kompilieren von Marlin 2.0.2.9 19. December 2021 09:10 |
Re: Problem beim Kompilieren von Marlin 2.0.2.9 19. December 2021 10:39 |
Re: Problem beim Kompilieren von Marlin 2.0.2.9 19. December 2021 11:27 |
Re: Problem beim Kompilieren von Marlin 2.0.2.9 19. December 2021 14:55 |
// This defines the number of extruders // :[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] #define EXTRUDERS 1
/** * "Mixing Extruder" * - Adds G-codes M163 and M164 to set and "commit" the current mix factors. * - Extends the stepping routines to move multiple steppers in proportion to the mix. * - Optional support for Repetier Firmware's 'M164 S' supporting virtual tools. * - This implementation supports up to two mixing extruders. * - Enable DIRECT_MIXING_IN_G1 for M165 and mixing in G1 (from Pia Taubert's reference implementation). */ #define MIXING_EXTRUDER // <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< #if ENABLED(MIXING_EXTRUDER) #define MIXING_STEPPERS 2 // Number of steppers in your mixing extruder #define MIXING_VIRTUAL_TOOLS 16 // Use the Virtual Tool method with M163 and M164 #define DIRECT_MIXING_IN_G1 // Allow ABCDHI mix factors in G1 movement commands #define GRADIENT_MIX // Support for gradient mixing with M166 and LCD //#define MIXING_PRESETS // Assign 8 default V-tool presets for 2 or 3 MIXING_STEPPERS #if ENABLED(GRADIENT_MIX) #define GRADIENT_VTOOL // Add M166 T to use a V-tool index as a Gradient alias #endif #endifUnd mit
#define MIXING_STEPPERS 2Damit Sage ich dann ja, das der Mix Extruder zwei Stepper Motoren hat (E0 und E1)
// This defines the number of extruders // :[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] #define EXTRUDERS 2Gebe ich dann an, das der Drucker zwei Mix Extruder hat...
Re: Problem beim Kompilieren von Marlin 2.0.2.9 19. December 2021 16:44 |
Re: Problem beim Kompilieren von Marlin 2.0.2.9 19. December 2021 20:13 |
Re: Problem beim Kompilieren von Marlin 2.0.2.9 20. December 2021 10:42 |
Re: Problem beim Kompilieren von Marlin 2.0.2.9 21. December 2021 04:54 |
Re: Problem beim Kompilieren von Marlin 2.0.2.9 21. December 2021 06:07 |
// // Steppers // #define X_STEP_PIN 54 #define X_DIR_PIN 55 #define X_ENABLE_PIN 38 #ifndef X_CS_PIN #define X_CS_PIN AUX3_03_PIN #endif #define Y_STEP_PIN 60 #define Y_DIR_PIN 61 #define Y_ENABLE_PIN 56 #ifndef Y_CS_PIN #define Y_CS_PIN AUX3_07_PIN #endif #ifndef Z_STEP_PIN #define Z_STEP_PIN 46 #endif #ifndef Z_DIR_PIN #define Z_DIR_PIN 48 #endif #ifndef Z_ENABLE_PIN #define Z_ENABLE_PIN 62 #endif #ifndef Z_CS_PIN #define Z_CS_PIN 40 // <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< #endif #ifndef E0_STEP_PIN #define E0_STEP_PIN 26 #endif #ifndef E0_DIR_PIN #define E0_DIR_PIN 28 #endif #ifndef E0_ENABLE_PIN #define E0_ENABLE_PIN 24 #endif #ifndef E0_CS_PIN #define E0_CS_PIN 42 #endif #ifndef E1_STEP_PIN #define E1_STEP_PIN 36 #endif #ifndef E1_DIR_PIN #define E1_DIR_PIN 34 #endif #ifndef E1_ENABLE_PIN #define E1_ENABLE_PIN 30 #endif #ifndef E1_CS_PIN #define E1_CS_PIN 44 // <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< #endif // MIX EXTRUDER 2 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< #ifndef E2_STEP_PIN #define E2_STEP_PIN 63 #endif #ifndef E2_DIR_PIN #define E2_DIR_PIN 40 // <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< #endif #ifndef E2_ENABLE_PIN #define E2_ENABLE_PIN 42 #endif #ifndef E2_CS_PIN #define E2_CS_PIN 65 #endif #ifndef E3_STEP_PIN #define E3_STEP_PIN 59 #endif #ifndef E3_DIR_PIN #define E3_DIR_PIN 64 #endif #ifndef E3_ENABLE_PIN #define E3_ENABLE_PIN 44 // <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< #endif #ifndef E3_CS_PIN #define E3_CS_PIN 66 #endif // MIX EXTRUDER 2 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Re: Problem beim Kompilieren von Marlin 2.0.2.9 21. December 2021 10:22 |
Re: Problem beim Kompilieren von Marlin 2.0.2.9 21. December 2021 11:57 |
// // Heaters / Fans // #ifndef MOSFET_D_PIN #define MOSFET_D_PIN -1 #endif #ifndef RAMPS_D8_PIN #define RAMPS_D8_PIN 8 #endif #ifndef RAMPS_D9_PIN #define RAMPS_D9_PIN 9 // Für Part Cooling Fan #endif #ifndef RAMPS_D10_PIN #define RAMPS_D10_PIN 10 #endif // >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> HINZUGEFÜGT <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< #ifndef RAMPS_D7_PIN #define RAMPS_D7_PIN 7 // Hotend für zweiten Mix Extruder #endif // >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> HINZUGEFÜGT <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< #define HEATER_0_PIN RAMPS_D10_PIN #if ENABLED(IS_RAMPS_EF // Hotend, Fan, Bed #define HEATER_BED_PIN RAMPS_D8_PIN #elif ENABLED(IS_RAMPS_EEF) // Hotend, Hotend, Fan #define HEATER_1_PIN RAMPS_D9_PIN #elif ENABLED(IS_RAMPS_EE // Hotend, Hotend, Bed #define HEATER_1_PIN RAMPS_D9_PIN #define HEATER_BED_PIN RAMPS_D8_PIN #elif ENABLED(IS_RAMPS_EFF) // Hotend, Fan, Fan #define FAN1_PIN RAMPS_D8_PIN #elif DISABLED(IS_RAMPS_SF) // <<<<<<<<<<<<< Not Spindle, Fan (i.e., "EFBF" or "EFBE") <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< #define HEATER_BED_PIN RAMPS_D8_PIN #if EITHER(HAS_MULTI_HOTEND, HEATERS_PARALLEL) #define HEATER_1_PIN MOSFET_D_PIN #else #define FAN1_PIN MOSFET_D_PIN #endif #endif #ifndef FAN_PIN #if EITHER(IS_RAMPS_EFB, IS_RAMPS_EFF) // Hotend, Fan, Bed or Hotend, Fan, Fan #define FAN_PIN RAMPS_D9_PIN #elif EITHER(IS_RAMPS_EEF, IS_RAMPS_SF) // Hotend, Hotend, Fan or Spindle, Fan #define FAN_PIN RAMPS_D8_PIN #elif ENABLED(IS_RAMPS_EE // Hotend, Hotend, Bed #define FAN_PIN 4 // IO pin. Buffer needed #else // Non-specific are "EFB" (i.e., "EFBF" or "EFBE") #define FAN_PIN RAMPS_D9_PIN #endif #endif
// // Heaters / Fans // #ifndef MOSFET_D_PIN #define MOSFET_D_PIN 7 // Hotend 2 #endif
Re: Problem beim Kompilieren von Marlin 2.0.2.9 21. December 2021 14:42 |
