Simplify3D Lücken zw. Perimeter schließen 19. February 2024 10:24 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 263 |
Re: Simplify3D Lücken zw. Perimeter schließen 20. February 2024 16:11 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.194 |
Re: Simplify3D Lücken zw. Perimeter schließen 20. February 2024 16:14 |
Re: Simplify3D Lücken zw. Perimeter schließen 22. February 2024 10:52 |
horst.w
sehe ich gerade, Dein Multi steht auf 0,90 , dass kann m.E. nicht richtig sein, wenn Filament mit der Bügelmessschraube gemessen und entsprechend eingetragen ist. Egal, welches Material.
Re: Simplify3D Lücken zw. Perimeter schließen 22. February 2024 11:46 |
Re: Simplify3D Lücken zw. Perimeter schließen 22. February 2024 18:04 |
Re: Simplify3D Lücken zw. Perimeter schließen 23. February 2024 12:29 |
horst.w
S3D passt die Layerbreite in gewissem Umfang an die gezeichnete Objektbreite an (zB 2 mm Wandstärke sind 4 Perimeter à 0,5 mm , selbst wenn nur eine Layerbreite von 0,48 mm eingestellt ist. Ebenso werden kleinere Wandstärken als die erreichbaren 4 x 0,48 mm angepasst, geht das nicht mehr, dann werden eben nur 3 Perimeter in "Überbreite" gedruckt - oder es bleibt ein Spalt zwischen den Perimetern offen, der aber (teilweise) mit Infill aufgefüllt werden kann.
Was ich jetzt machern würde:
- die Filamentstärke genau ausmessen, da kommt es schon auf Zehntel-mm an.
- Multi auf 0,96 bei ABS, ansonsten nach Deiner Erfahrung mit dem verwendeten Material.
- im ersten Schritt die Layerbreite mit der "Automatik" auf 0,48 mm belassen, dann in 0,02-Schritten nach oben resp nach unten in der Vorschau testen, bis Spalten verschwunden sind.. Mit einer 0,40er Düse kann man locker bis 0,6 mm resp 0,30 Perimeter drucken,
Die Anzahl der Perimeter kann im Grunde beliebig angegeben werden, das Programm rechnet es auf das notwendige Maß runter. Umgekehrt, zu wenige Perimeter für die vorgesehene Wandstärke werden dagegen nicht korrigiert, es bleibt ein Zwischenraum, der dann gefüllt wird oder auch nicht.
Re: Simplify3D Lücken zw. Perimeter schließen 23. February 2024 17:43 |
