TMC2130 Driver Error "short to ground" 22. March 2018 19:31 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 93 |
#define X_CS_PIN 40 #define Y_CS_PIN 42 #define Z_CS_PIN 44 #define E0_CS_PIN 65 #define E1_CS_PIN 66
Re: TMC2130 Driver Error "short to ground" 23. March 2018 03:02 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 857 |
Home of Graber i3 reloaded, based on Ramps 1.4_TMC2100 / LCD-SD-support / Marlin / MK8 upgraded direct drive
Re: TMC2130 Driver Error "short to ground" 24. March 2018 12:43 |
helijoy
Verschalte deine Z-Stepper in Reihe anstatt parallel, für den Driver sieht die Verschaltung so aus, als hättest du sehr niederohmige Stepper im Einsatz. Wenn der Spulenwiderstand sehr gering ist, kann dieses Problem auftreten, je nach welchen ungünstigen Steuerungswinkel du erreichst.
Re: TMC2130 Driver Error "short to ground" 24. March 2018 13:07 |
Re: TMC2130 Driver Error "short to ground" 24. March 2018 13:47 |
helijoy
Um das Schrittfehler Problem zu beheben, müsste man deine Konfig kennen (max ACC/Feedrate). Normaler weise ist ja der Strom für die Kraft zuständig, nicht die Spannung und wenn deine Treiber zu hoch eingestellt wurden, könnte das auch schon ein thermisches Problem sein. Vielleicht magst du noch ein paar Infos geben, dann bekommen wir das sicherlich auch noch hin.
/** * Default Axis Steps Per Unit (steps/mm) * Override with M92 * X, Y, Z, E0 [, E1[, E2[, E3[, E4]]]] */ #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80, 80, 3200, 140 } /** * Default Max Feed Rate (mm/s) * Override with M203 * X, Y, Z, E0 [, E1[, E2[, E3[, E4]]]] */ #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE { 300, 300, 5, 25 } /** * Default Max Acceleration (change/s) change = mm/s * (Maximum start speed for accelerated moves) * Override with M201 * X, Y, Z, E0 [, E1[, E2[, E3[, E4]]]] */ #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION { 3000, 3000, 25, 10000 } /** * Default Acceleration (change/s) change = mm/s * Override with M204 * * M204 P Acceleration * M204 R Retract Acceleration * M204 T Travel Acceleration */ #define DEFAULT_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z and E acceleration for printing moves #define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 3000 // E acceleration for retracts #define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z acceleration for travel (non printing) moves /** * Default Jerk (mm/s) * Override with M205 X Y Z E * * "Jerk" specifies the minimum speed change that requires acceleration. * When changing speed and direction, if the difference is less than the * value set here, it may happen instantaneously. */ #define DEFAULT_XJERK 10.0 #define DEFAULT_YJERK 10.0 #define DEFAULT_ZJERK 0.1 #define DEFAULT_EJERK 5.0
#define R_SENSE 0.11 // R_sense resistor for SilentStepStick2130 #define HOLD_MULTIPLIER 0.2 // Scales down the holding current from run current #define INTERPOLATE true // Interpolate X/Y/Z_MICROSTEPS to 256 #define X_CURRENT 800 // rms current in mA. Multiply by 1.41 for peak current. #define X_MICROSTEPS 16 // 0..256 #define Y_CURRENT 800 #define Y_MICROSTEPS 16 #define Z_CURRENT 800 #define Z_MICROSTEPS 16 #define E0_CURRENT 800 #define E0_MICROSTEPS 16
Re: TMC2130 Driver Error "short to ground" 24. March 2018 14:31 |
Re: TMC2130 Driver Error "short to ground" 28. March 2018 06:48 |
helijoy
Aber das Problem, war mehr die "hohe" Geschwindigkeit auf Z
Re: TMC2130 Driver Error "short to ground" 28. March 2018 12:31 |
Re: TMC2130 Driver Error "short to ground" 09. April 2018 14:43 |
NR. 1 DEFAULT_MAX_FEEDRATE (Z): 5 DEFAULT_MAX_ACCELERATION (Z): 25 DEFAULT_ZJERK: 0.1 Z_CURRENT (mA): 900 PART COOLING FAN: Nein DIMENSIONS (X/Y/Z): nicht wirklich messbar, da deformiert
NR. 2 DEFAULT_MAX_FEEDRATE (Z): 3 DEFAULT_MAX_ACCELERATION (Z): 100 DEFAULT_ZJERK: 0.1 Z_CURRENT (mA): 600 PART COOLING FAN: Nein DIMENSIONS (X/Y/Z): nicht wirklich messbar, da deformiert
NR. 3 DEFAULT_MAX_FEEDRATE (Z): 3 DEFAULT_MAX_ACCELERATION (Z): 100 DEFAULT_ZJERK: 0.1 Z_CURRENT (mA): 600 PART COOLING FAN: Ja DIMENSIONS (X/Y/Z): 20,35 x 20,35 x 15,10 mm
NR. 4 DEFAULT_MAX_FEEDRATE (Z): 3 DEFAULT_MAX_ACCELERATION (Z): 100 DEFAULT_ZJERK: 0.1 Z_CURRENT (mA): 800 PART COOLING FAN: Ja DIMENSIONS (X/Y/Z): 20,30 x 20,30 x 17,45 mm
helijoy
Hast ja wohl nicht an meinen Angaben gezweifelt
Re: TMC2130 Driver Error "short to ground" 09. April 2018 15:20 |
Re: TMC2130 Driver Error "short to ground" 09. April 2018 15:42 |
helijoy
Kannst du mal bitte die Daten der Stepper hier durchgeben, Type, Strom und Widerstand oder Spannung?
ZJERK kannst du auch mal auf 0.4 setzen, sieht ja fast so aus, als brauchen deine Stepper richtig Bums, das sie sich bewegen.
Die haben doch hoffentlich nicht ne Strang Spannung zwischen 7-12V pro Spule?
Elektrische Spezifikation
Hersteller-Teilenummer: 17HS16-2004S1
Motorentyp: Bipolar
Schrittwinkel: 1.8 deg
Haltemoment: 45Ncm(64oz.in)
Strom/Phase: 2A
Stromspannung: 2.2V
Widerstand/Phase: 1.1ohms
Induktivität: 2.6mH ± 20%(1KHz)
Quelle: [www.omc-stepperonline.com]
Re: TMC2130 Driver Error "short to ground" 09. April 2018 16:03 |
Re: TMC2130 Driver Error "short to ground" 09. April 2018 17:54 |
helijoy
Nur wenn man sich die Drehmoment Kurve anschaut, brauchen die doch etwas mehr Strom, bis sie auf Drehmoment kommen.
Gehe ruhig mit dem Strom noch höher.
#define HOMING_FEEDRATE_Z (3*60)
helijoy
Toller Wert "Stromspannung" der kann gleich alles auf einmal
Re: TMC2130 Driver Error "short to ground" 09. April 2018 23:28 |
Re: TMC2130 Driver Error "short to ground" 10. April 2018 06:08 |
helijoy
OK, wenn sie bei 950mA ruckeln, laufen die Achsen auf zu viel mechanischem Widerstand. Du hast definitiv Schrittverluste. [...] Leider ist da bei dir mechanisch noch was nicht optimal.
helijoy
Auch wenn ich es ungern sage, dann stell mal wie folgt um #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE { 300, 300, 2, 25 }, nur damit wir mal ein Gefühl für die Achse bekommen.
helijoy
TMC´s zu Warm, wenn du sie nicht aktiv kühlst, ja, aber ansonsten sind die schon dafür ausgelegt, sind ja noch nicht am Limit.
Die Stepper sollten aber immer noch kühl sein.
helijoy
Nachtrag: Ach ja, sollten eigentlich auf SpreadCycle stehen, dein Log sag da was anderes
stealthChop true true true true
Re: TMC2130 Driver Error "short to ground" 10. April 2018 08:18 |
Re: TMC2130 Driver Error "short to ground" 10. April 2018 18:11 |
helijoy
Ganz einfach, Extruder und Spindeln brauchen mehr Losbrechkraft am Anfang, der wird im Gegensatz zu SC nicht dynamisch geregelt, wo Parameter für einen leisen Lauf sorgen. SpreadCycle ist einfach auf Kraft ausgelegt und die brauchen wir bei den beiden Achsen.
helijoy
Ach du meine Güte, immer noch nicht bei 20mm angekommen, ich sehe keine Hoffnung mehr.....
SCHERZ
/** * Use Trinamic's ultra quiet stepping mode. * When disabled, Marlin will use spreadCycle stepping mode. */ #define STEALTHCHOP /** * The driver will switch to spreadCycle when stepper speed is over HYBRID_THRESHOLD. * This mode allows for faster movements at the expense of higher noise levels. * STEALTHCHOP needs to be enabled. * M913 X/Y/Z/E to live tune the setting */ #define HYBRID_THRESHOLD #define X_HYBRID_THRESHOLD 100 // [mm/s] #define X2_HYBRID_THRESHOLD 100 #define Y_HYBRID_THRESHOLD 100 #define Y2_HYBRID_THRESHOLD 100 #define Z_HYBRID_THRESHOLD 1 #define Z2_HYBRID_THRESHOLD 3 #define E0_HYBRID_THRESHOLD 1 #define E1_HYBRID_THRESHOLD 30 #define E2_HYBRID_THRESHOLD 30 #define E3_HYBRID_THRESHOLD 30 #define E4_HYBRID_THRESHOLD 30
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE { 300, 300, 3, 25 } #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION { 3000, 3000, 100, 10000 }
Re: TMC2130 Driver Error "short to ground" 11. April 2018 04:34 |
Re: TMC2130 Driver Error "short to ground" 12. April 2018 04:11 |
helijoy
Da hilft nur eins, erst einmal den Extruder aus der SPI-Software Config raus zu nehmen und ihn über die CFG1-GND Brücke fest den SpreadCycle Mode zu zuweisen und den Stromwert via Poti ein zu stellen..
Natürlich die COM-Kabel dann am TMC ab.
Dann schauen, was die Z-Achse macht und evtl. gleich verfahren.
Re: TMC2130 Driver Error "short to ground" 12. April 2018 06:06 |
