Achsen wollen nicht, G28 geht!
09. May 2013 04:57
Hi Leute,
für alle, die noch nicht im Koma liegen oder von Muttern zum Ehrentag frei bekommen haben:
Homing funktioniert aber alle man. Eingaben zum Verfahren über Repetier Host ignoriert er.
Extruder läuft. Schalterabfrage M119 ist ok.
Gestern habe ich gedruckt!!
Könnt Ihr mir helfen?
Schönen Vatertag!
Rostock Mini , Marlin vvon Angelo, Ramps1.4
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.05.13 06:00.
Re: Achsen wollen nicht, G28 geht!
09. May 2013 05:51
Bitte mit angeben was das für eine Maschine ist winking smiley
Ich weis das es ein Rostock ist... spinning smiley sticking its tongue out
Schon mal den Host beendet und nen Reset auf der Ramps gemacht... vielleicht hängt er irgendwo in nem Softwarenullpunkt und kommt nicht raus...(geraten).
Mfg
Wolfgang
09. May 2013 06:08
Hi Stoffel,
Maschinendaten zugefügt!
Ramps resettet, FW neu geloadet, Host runter und wieder rauf, hilft nix!
Ist zum Mäuse melken. Das einzige was ich vorher an der FW geändert habe, war die Geschwindigkeit des Homing. Runter von 3000 auf 2000, damit mir die Kabelei nach oben nicht so verwurschtelt. Aber alles wieder auf dem alten Stand!
Grüße aus Berlin
09. May 2013 06:27
Dann zeig doch mal was der Host unten im Log so meldet. Häng die Config.h mal mit an, und dann kann man vielleicht mehr sehen.
Aber ich hab selber keinen Rostock...
Mfg
Wolfgang
10. May 2013 03:55
Hi Stoffel,
im Anhang meine Config.h, wenn Du Zeit hast, kannst Du ja mal ein Blick drauf werfen.
Schönes WE.
Jürgen
PS: hatte die falsche Datei angehängt, sorry.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.05.13 07:07.
Öffnen | Download - Configuration.h (13.1 KB)
10. May 2013 07:05
Hi Angelo,
hat etwas gedauert, sorry.
Grüße Jürgen
10. May 2013 08:19
HI Jogi,
bitte ändern:
#define TEMP_SENSOR_BED 5
#define HOMING_FEEDRATE {50*60, 50*60, 50*60, 0} // set the homing speeds (mm/min)
Wegen deinen mechanischen Endstops, schaden kann es nicht.
Frage:
Wo Hast du die 119,48 Steps per Unit für den Extruder her?
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80.000, 80.000, 80.000, 119.48} // default steps per unit for rostockmax
weiss nicht, ob relevant, aber diesen Wert habe ich auskommentiert:
#define ENDSTOPPULLUP_ZMIN (also -> // )
smileys with beer smoking smiley
10. May 2013 08:58
da muss 105 steps/U hin
Mfg
Wolfgang
11. May 2013 03:39
hallo zusammen,
danke für Eure Hilfe, habe auch alle Info´s abgearbeitet, aber leider ohne Erfolg.
Ich habe den Mini nochmal hochgefahren, aufgeheizt, Datei geladen und den Job gestartet.
Hat alles geklappt, bis auf die Bewegung der Achsen. Mir will nicht in den Kopf, wenn das Homing ausgeführt wird,
also die Achsen angesteuert werden, diese nicht aus dem Slicer bzw. manuell verfahren werden können!
Das kann doch eigentlich nur ein FW-Problem sein. Hat denn keiner von Euch einen heissen Tip für mich?
Aus Frust zerlege ich jetzt erstmal die Türme und justiere sie auf gleichen Abstand und Winkligkeit.
Ich hoffe es findet sich Jemand, der mir den Tag rettet, dachte endlich nach den ersten Versuchen, dass es jetzt losgehen
kann, aber wie immer haben die Götter vor dem Erfolg den Schweiss gesetzt(oder wie war das noch mal?)
Ich wünsche allen ein schönes Wochenende,
Jürgen
