Druckraumheizung DIY Vorstellung
31. October 2013 13:41
Hallo Forum,
Ich erstelle den Thread hier, um vielleicht anderen Leuten eine Anregung zum Eigenbau zu geben.
Ich stelle keine Frage die beantwortet werden soll aber vielleicht könnt ihr mal eure Meinung oder ein Feedback abgeben.
Heute habe ich meine Einhausung mit Absaugung fertiggestellt.
Hierbei musste ich aber feststellen, dass die gewollten 35-45 °C für ABS garnicht erreicht werden.
Deshalb habe ich mir gedacht, ich brauche eine Heizung die den Druckraum auf die Temperatur heizt.
Da ich aber nicht irgendwas kaufen wollte, habe ich mal in meinen Schubladen nachgeschaut
und folgendes ist dabei rausgekommen:
Das sind zwei alte Grafikkartenlüfter zwischen denen ein 12V Spannungsregler sitzt für die Lüfter zu betreiben
und zwei 12Ohm Widerstände parallel geschaltet an denen 20V anliegen zum Heizen.
Prinzip ist ganz einfach, Widerstände werden Heiß, geben ihre Wärme an das Kupfergehäuse der Lüfter ab,
welche dann die Warme Luft verteilen.
Ein Versuch ist momentan am Laufen, von 20°C auf 26°C ohne Extuder und Heatbed hat er bis jetzt schonmal gepackt,
mal schauen wie es weiter geht. Vielleicht kommen auch noch kleinere Widerstände zum Einsatz.
Das ganze lasse ich dann einen Arduino Nano Regeln, ein DHT11 Temperatursensor ist eh im Druckraum vorhanden.
Re: Druckraumheizung DIY Vorstellung
01. November 2013 03:58
Coole Idee! Allerdings eine Frage: Wie sieht denn Druckraum aus? Ich dachte immer, dass das Heatbed und das Hotend ausreichend sind, um den Druckraum ausreichend zu beheizen ?!
Grüße
Andreas
Prusa i3, CNC-Fräse & Modellbau und Bastelkram
01. November 2013 09:53
Der Druckraum ist eine 60cm x 60cm x 55cm große Holzkiste mit Absaugung.
Ich vermute die Abluft der Absaugung verhindert eine höhere Temperatur.
Aber dass die Dämpfe abgesaugt werden ist mir wichtig!
01. November 2013 10:19
Würde es gehen wenn...
Du das was du absaugst durch einen Filter jagst und zurück in die kiste bläst?
Du die Kiste dicht machst und erst absaugst bevor du die Tür öffnest?
01. November 2013 15:51
Das kann gut sein. Der Absaug-Luftstrom braucht nur minimal zu sein. Zeig' doch mal ein Foto von Deiner Kiste und der Absaug-Konstruktion.
LG, Willy
3D gedruckter Messerschärfer +++ RADDS für den Arduino-Due +++ Meine Drucker
02. November 2013 16:42
Ja Foto kann ich demnächst mal reinstellen,
hab aber jetzt erstmal doofe Probleme...
Habe die Vermutung, dass sich durch die mit der Heizung erreichten 40°C
alles so weit ausdehnt, dass ich kein guten 1. Layer mehr hinbekomme....
Z Offset auf Layerdicke und immernoch kein Plattgedrücktes 1. Layer,
geschweige denn irgendeine Haftung.
Wenn er morgen kalt ist wird wieder versucht.
07. November 2013 05:06
Ich benutze mein Netzteil als Heizung. Zusammen mit dem Heizbett und der Düse sorgt das für ca 50°C im Druckraum. Die Entlüftung mache ich über einen 120mm Lüfter der mit etwas reduzierter Geschwindigkeit durch ein 10 mm Aktivkohle Flies die Luift rausdrückt.
Die ganze Kiste ist am Boden offen damit frische Luft nicht von den Seiten und über die Druckfläche einströmt.
