Hotend Temperatur prüfen 23. April 2014 03:06 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 12 |
Re: Hotend Temperatur prüfen 23. April 2014 03:12 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 2.469 |
Re: Hotend Temperatur prüfen 23. April 2014 03:57 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.689 |
Ist die Oberfläche, an der Du misst stark reflektierend?Quote
kolibri99
Wenn ich nun aussen am Hotend messe, sehe ich Werte bis ca. 120 Grad - obwohl der Thermistor 220 berichtet.
Re: Hotend Temperatur prüfen 23. April 2014 06:01 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 7.616 |
Generation 7 Electronics | Teacup Firmware | RepRap DIY |
Re: Hotend Temperatur prüfen 23. April 2014 07:51 |
Re: Hotend Temperatur prüfen 23. April 2014 08:55 |
Re: Hotend Temperatur prüfen 23. April 2014 09:19 |
Re: Hotend Temperatur prüfen 23. April 2014 12:32 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.164 |
Re: Hotend Temperatur prüfen 24. April 2014 05:53 |
kolibri99
Hab am Hotend für den Thermistor hitzebeständiges Silikon (rot) verwendet - evtl. gibt's da im Hohlraum einen Wärmestau und darum falsche Werte?
Re: Hotend Temperatur prüfen 24. April 2014 09:01 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 201 |
Re: Hotend Temperatur prüfen 24. April 2014 10:32 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 180 |
Re: Hotend Temperatur prüfen 24. April 2014 13:43 |
remstalbasti
Wie kalibriert man den einen Thermistor?
Re: Hotend Temperatur prüfen 25. April 2014 01:52 |
You may be able to improve the accuracy of this table in various ways. 1. Measure the actual resistance of the resistor. It's "nominally" 4.7K, but that's ± 5%. 2. Measure the actual beta of your thermistor: [reprap.org] 3. Generate more table entries than you need, then trim down the ones in uninteresting ranges. In either case you'll have to regenerate this table with createTemperatureLookup.py, which requires python, which is difficult to install on windows. Since you'll have to do some testing to determine the correct temperature for your application anyway, you may decide that the effort isn't worth it. Who cares if it's reporting the "right" temperature as long as it's keeping the temperature steady enough to print, right?
Re: Hotend Temperatur prüfen 28. April 2014 13:57 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 212 |
Re: Hotend Temperatur prüfen 28. April 2014 16:06 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 35 |
