Probleme mit dem Heizen 11. July 2014 10:13 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 30 |
Re: Probleme mit dem Heizen 11. July 2014 11:24 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 140 |
Re: Probleme mit dem Heizen 11. July 2014 11:37 |
Re: Probleme mit dem Heizen 11. July 2014 13:15 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 159 |
Retnirp
Habe noch einmal eine neue Firmware drauf installiert und da zeigt es nur 0/0°C an aber selbst wenn ich vorheizen möchte bleibt es auch 0/0°C obwohl es eigentlich auf 20/240°C müsste. Die Kabel sind noch ganz, wie kann ich testen ob der Thermistor noch ganz ist(btw. warum sollte er einfach kaput gehen?). Und wenn der Thermistor wirklich kaputt sein sollte musste er doch beim vorheizen aber wenigstens 0/240°C anzeigen und nicht 0/0°C, oder?
Re: Probleme mit dem Heizen 11. July 2014 14:18 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 103 |
Retnirp
Re: Probleme mit dem Heizen 11. July 2014 15:19 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 85 |
Re: Probleme mit dem Heizen 11. July 2014 15:42 |
Re: Probleme mit dem Heizen 12. July 2014 16:56 |
Re: Probleme mit dem Heizen 12. July 2014 18:22 |
Re: Probleme mit dem Heizen 13. July 2014 07:11 |
Re: Probleme mit dem Heizen 13. July 2014 10:24 |
Re: Probleme mit dem Heizen 14. July 2014 06:49 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 7.616 |
WhoTheHeck
Drum werden für die bewegten Kabel auch gern Silikonkabel empfohlen.
Generation 7 Electronics | Teacup Firmware | RepRap DIY |
Re: Probleme mit dem Heizen 14. July 2014 13:44 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 501 |
Traumflug
wichtiger noch ist eine Zugentlastung, d.h. dass man die Kabel am Schlitten oder Extruder befestigt. Sonst werden die Bewegungen an der Stelle abgefangen, an der der Draht in den Heizblock geht, also an der empfindlichsten Stelle.
Das Gleiche auf der Elektronik-Seite, da sollte nach dem Stecker nochmal eine Befestigung kommen, damit das sich bewegende Kabel nicht ständig die Steckerkontakte bewegt.
Das sind alles nur kleinste Bewegungen, doch auf Dauer machen sie feste Drähte und Kontakte mürbe.
