GEN 7 Reptier -Extruder läuft nicht-angry smiley
10. September 2014 14:44
Hallo Leute,
habe mir einen Printrbot-Simble "gedrechselt" ;-)
Dank Fräserfahrung ging der Rest nicht Reibunglos (Endschlater ) aber zügig.
Und was sind schon 2 Wochen Schlaf im Verhältnis zu einen 3D-Drucker ;-)
GEN7 1.5 ATMega 1284/ Reptier0.91 / Repetier-Host V1.03 / Stoffel V4
Achsen lassen sich fahren und ein Teil habe ich auch schon gemalt (1.Layer).... Bleistiftextruder spinning smiley sticking its tongue out
Extruder wird auf 200°C geheizt und Temp. wird angezeigt.
Also soooo kurz vorm Drucken.... moody smileyder Motor vom Extruder bewegt sich kein Stück !!??yawning smiley
Was ich schon probiert habe:
1. Extruder an Ausgang für X-Achse -Extruder dreht
2. X-Achse an Ausgang Extruder -nichts
3. Pololu vom Extruder an X-Achse -Achse fährt
4. Pololu von X-Achse an Extruder -nichts
Stecker vom Board sind mit gewandert und somit i.O.
Hat jemand eine GEN7-Repetier-Config.h bzw pins.h zum abkupfern ?
Oder kann sich bitte ein "sehender" mal meine anschauen ?
Danke und Gruß Mike der (noch) nix druckt....
p.s. falls es wichtig ist ... Fimware ohne Bootloader, direkt per ISP-Progger
CONFIG.H
#define NUM_EXTRUDER 1
#define MOTHERBOARD 71
#include "pins.h"
// ################## EDIT THESE SETTINGS MANUALLY ################
// ################ END MANUAL SETTINGS ##########################
#define FAN_BOARD_PIN -1
#define Y_MIN_PIN 1
#define Z_MIN_PIN 2
#define X_MAX_PIN 0
#define Y_MAX_PIN 1
#define Z_MAX_PIN 2
//#define EXTERNALSERIAL  use Arduino serial library instead of build in. Requires more ram, has only 63 byte input buffer.
// Uncomment the following line if you are using arduino compatible firmware made for Arduino version earlier then 1.0
// If it is incompatible you will get compiler errors about write functions not beeing compatible!
//#define COMPAT_PRE1
#define DRIVE_SYSTEM 0
#define XAXIS_STEPS_PER_MM 90.901358 //89.265134 //86.76571 //88.153961//78.633333 //47.18
#define YAXIS_STEPS_PER_MM 86.495575 //86.737763 //84.51971 //78.633333 //47.18
#define ZAXIS_STEPS_PER_MM 2499.9469 //2619.9443 //2598.9848 //2560 //1280
#define EXTRUDER_FAN_COOL_TEMP 50
#define EXT0_X_OFFSET 0
#define EXT0_Y_OFFSET 0
#define EXT0_STEPS_PER_MM 370
#define EXT0_TEMPSENSOR_TYPE 8 //1
#define EXT0_TEMPSENSOR_PIN TEMP_0_PIN
#define EXT0_HEATER_PIN HEATER_0_PIN
#define EXT0_STEP_PIN ORIG_E0_STEP_PIN
#define EXT0_DIR_PIN ORIG_E0_DIR_PIN
#define EXT0_INVERSE 0
#define EXT0_ENABLE_PIN E0_ENABLE_PIN
#define EXT0_ENABLE_ON 0
#define EXT0_MAX_FEEDRATE 50
#define EXT0_MAX_START_FEEDRATE 20
#define EXT0_MAX_ACCELERATION 1000 //5000
#define EXT0_HEAT_MANAGER 3
#define EXT0_WATCHPERIOD 1
#define EXT0_PID_INTEGRAL_DRIVE_MAX 230
#define EXT0_PID_INTEGRAL_DRIVE_MIN 40
#define EXT0_PID_P 7
#define EXT0_PID_I 2
#define EXT0_PID_D 40
#define EXT0_PID_MAX 255
#define EXT0_ADVANCE_K 0
#define EXT0_ADVANCE_L 0
#define EXT0_ADVANCE_BACKLASH_STEPS 0
#define EXT0_WAIT_RETRACT_TEMP 150
#define EXT0_WAIT_RETRACT_UNITS 0
#define EXT0_SELECT_COMMANDS ""
#define EXT0_DESELECT_COMMANDS ""
#define EXT0_EXTRUDER_COOLER_PIN -1
#define EXT0_EXTRUDER_COOLER_SPEED 255
#define RETRACT_DURING_HEATUP true
#define PID_CONTROL_RANGE 20
#define SKIP_M109_IF_WITHIN 2
#define SCALE_PID_TO_MAX 0
#define TEMP_HYSTERESIS 0
#define EXTRUDE_MAXLENGTH 160
#define NUM_TEMPS_USERTHERMISTOR0 0
#define USER_THERMISTORTABLE0 {}
#define NUM_TEMPS_USERTHERMISTOR1 0
#define USER_THERMISTORTABLE1 {}
#define NUM_TEMPS_USERTHERMISTOR2 0
#define USER_THERMISTORTABLE2 {}
#define GENERIC_THERM_VREF 5
#define GENERIC_THERM_NUM_ENTRIES 33
#define HEATER_PWM_SPEED 0
// ############# Heated bed configuration ########################
#define HAVE_HEATED_BED 0
#define HEATED_BED_MAX_TEMP 120
#define SKIP_M190_IF_WITHIN 3
#define HEATED_BED_SENSOR_TYPE 1
#define HEATED_BED_SENSOR_PIN TEMP_1_PIN
#define HEATED_BED_HEATER_PIN HEATER_1_PIN
#define HEATED_BED_SET_INTERVAL 5000
#define HEATED_BED_HEAT_MANAGER 0
#define HEATED_BED_PID_INTEGRAL_DRIVE_MAX 255
#define HEATED_BED_PID_INTEGRAL_DRIVE_MIN 80
#define HEATED_BED_PID_PGAIN   196
#define HEATED_BED_PID_IGAIN   33
#define HEATED_BED_PID_DGAIN 290
#define HEATED_BED_PID_MAX 255
#define MIN_EXTRUDER_TEMP 150
#define MAXTEMP 275
#define MIN_DEFECT_TEMPERATURE -10
#define MAX_DEFECT_TEMPERATURE 290
// ################ Endstop configuration #####################
#define ENDSTOP_PULLUP_X_MIN true //false
#define ENDSTOP_PULLUP_Y_MIN true
#define ENDSTOP_PULLUP_Z_MIN true
#define ENDSTOP_PULLUP_X_MAX false//true
#define ENDSTOP_PULLUP_Y_MAX false
#define ENDSTOP_PULLUP_Z_MAX false
#define ENDSTOP_X_MIN_INVERTING false
#define ENDSTOP_Y_MIN_INVERTING false
#define ENDSTOP_Z_MIN_INVERTING false
#define ENDSTOP_X_MAX_INVERTING false
#define ENDSTOP_Y_MAX_INVERTING false
#define ENDSTOP_Z_MAX_INVERTING false
#define MIN_HARDWARE_ENDSTOP_X true //false
#define MIN_HARDWARE_ENDSTOP_Y true
#define MIN_HARDWARE_ENDSTOP_Z true
#define MAX_HARDWARE_ENDSTOP_X false //true
#define MAX_HARDWARE_ENDSTOP_Y false
#define MAX_HARDWARE_ENDSTOP_Z false
#define max_software_endstop_r true
#define min_software_endstop_x false
#define min_software_endstop_y false
#define min_software_endstop_z false
#define max_software_endstop_x false
#define max_software_endstop_y false
#define max_software_endstop_z false
#define ENDSTOP_X_BACK_MOVE 3
#define ENDSTOP_Y_BACK_MOVE 3
#define ENDSTOP_Z_BACK_MOVE 3
#define ENDSTOP_X_RETEST_REDUCTION_FACTOR 3
#define ENDSTOP_Y_RETEST_REDUCTION_FACTOR 3
#define ENDSTOP_Z_RETEST_REDUCTION_FACTOR 3
#define ENDSTOP_X_BACK_ON_HOME 0
#define ENDSTOP_Y_BACK_ON_HOME 0
#define ENDSTOP_Z_BACK_ON_HOME 0
#define ALWAYS_CHECK_ENDSTOPS 0
// ################# XYZ movements ###################
#define X_ENABLE_ON 0
#define Y_ENABLE_ON 0
#define Z_ENABLE_ON 0
#define DISABLE_X 0
#define DISABLE_Y 0
#define DISABLE_Z 0
#define DISABLE_E 0
#define INVERT_X_DIR 1
#define INVERT_Y_DIR 0
#define INVERT_Z_DIR 0
// 1 = MAX / -1 = MIN
#define X_HOME_DIR -1 //Endschalter bei MAX = rechts MIN??
#define Y_HOME_DIR -1 //Endschlater bei MAX = vorne
#define Z_HOME_DIR -1 //Endschalter bei MIN = unten
//Nulpunkt also unten vorne links
#define X_MAX_LENGTH 100
#define Y_MAX_LENGTH 100
#define Z_MAX_LENGTH 180
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MIN_POS 0 //180
// ##                           Movement settings                                          ##
#define FEATURE_BABYSTEPPING 1
#define BABYSTEP_MULTIPLICATOR 1
#define DELTA_SEGMENTS_PER_SECOND_PRINT 180 // Move accurate setting for print moves
#define DELTA_SEGMENTS_PER_SECOND_MOVE 70 // Less accurate setting for other moves
// Delta settings
#define DELTA_HOME_ON_POWER 0
#define MAX_DELTA_SEGMENTS_PER_LINE 24
#define STEPPER_INACTIVE_TIME 360L
#define MAX_INACTIVE_TIME 0L
#define MAX_FEEDRATE_X 100 /200
#define MAX_FEEDRATE_Y 100 /200
#define MAX_FEEDRATE_Z 50 /200
#define HOMING_FEEDRATE_X 15
#define HOMING_FEEDRATE_Y 15
#define HOMING_FEEDRATE_Z 5
#define HOMING_ORDER HOME_ORDER_ZXY
#define ENABLE_BACKLASH_COMPENSATION 0
#define X_BACKLASH 0
#define Y_BACKLASH 0
#define Z_BACKLASH 0
#define RAMP_ACCELERATION 1
#define STEPPER_HIGH_DELAY 1 //0
#define STEP_DOUBLER_FREQUENCY 12000
#define ALLOW_QUADSTEPPING 1
#define DOUBLE_STEP_DELAY 1 // time in microseconds
#define MAX_HALFSTEP_INTERVAL 1999
#define MAX_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_X 800 //1000
#define MAX_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_Y 800 //1000
#define MAX_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_Z 100
#define MAX_TRAVEL_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_X 800 //1000
#define MAX_TRAVEL_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_Y 800 //1000
#define MAX_TRAVEL_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_Z 100 //100
#define MAX_JERK 20
#define MAX_ZJERK 0.3
#define MOVE_CACHE_SIZE 16
#define MOVE_CACHE_LOW 10
#define LOW_TICKS_PER_MOVE 250000
#define FEATURE_TWO_XSTEPPER 0
#define X2_STEP_PIN   ORIG_E1_STEP_PIN
#define X2_DIR_PIN    ORIG_E1_DIR_PIN
#define X2_ENABLE_PIN E1_ENABLE_PIN
#define FEATURE_TWO_YSTEPPER 0
#define Y2_STEP_PIN   ORIG_E1_STEP_PIN
#define Y2_DIR_PIN    ORIG_E1_DIR_PIN
#define Y2_ENABLE_PIN E1_ENABLE_PIN
#define FEATURE_TWO_ZSTEPPER 0
#define Z2_STEP_PIN   ORIG_E1_STEP_PIN
#define Z2_DIR_PIN    ORIG_E1_DIR_PIN
#define Z2_ENABLE_PIN E1_ENABLE_PIN
#define FEATURE_DITTO_PRINTING 0
// ################# Misc. settings ##################
#define BAUDRATE 115200
#define ENABLE_POWER_ON_STARTUP
#define POWER_INVERTING 0
#define KILL_METHOD 1
#define GCODE_BUFFER_SIZE 2
#define ACK_WITH_LINENUMBER
#define WAITING_IDENTIFIER "wait"
#define ECHO_ON_EXECUTE
#define EEPROM_MODE 0
/* ======== Servos =======
Control the servos with
M340 P S   / ServoID = 0..3  pulseInUs = 500..2500
WARNING: Servos can draw a considerable amount of current. Make sure your system can handle this or you may risk your hardware!
#define FEATURE_SERVO 0
#define SERVO0_PIN 11
#define SERVO1_PIN -1
#define SERVO2_PIN -1
#define SERVO3_PIN -1
#define FEATURE_WATCHDOG 0
// #################### Z-Probing #####################
#define FEATURE_Z_PROBE 0
#define Z_PROBE_BED_DISTANCE 10
#define Z_PROBE_PIN -1
#define Z_PROBE_PULLUP 0
#define Z_PROBE_ON_HIGH 0
#define Z_PROBE_X_OFFSET 0
#define Z_PROBE_Y_OFFSET 0
#define Z_PROBE_WAIT_BEFORE_TEST 0
#define Z_PROBE_SPEED 2
#define Z_PROBE_XY_SPEED 150
#define Z_PROBE_SWITCHING_DISTANCE 1
#define Z_PROBE_REPETITIONS 1
#define Z_PROBE_HEIGHT 40
#define Z_PROBE_START_SCRIPT ""
#define Z_PROBE_FINISHED_SCRIPT ""
#define FEATURE_AUTOLEVEL 1
#define Z_PROBE_X1 20
#define Z_PROBE_Y1 20
#define Z_PROBE_X2 160
#define Z_PROBE_Y2 20
#define Z_PROBE_X3 100
#define Z_PROBE_Y3 160
#ifndef SDSUPPORT  // Some boards have sd support on board. These define the values already in pins.h
#define SDSUPPORT 0
#define SDCARDDETECT -1
#define SDCARDDETECTINVERTED 0
#endif
#define SD_EXTENDED_DIR 1 /** Show extended directory including file length. Don't use this with Pronterface! */
#define ARC_SUPPORT 1
#define FEATURE_MEMORY_POSITION 1
#define FEATURE_CHECKSUM_FORCED 0
#define FEATURE_FAN_CONTROL 1
#define FEATURE_CONTROLLER 0
#define UI_LANGUAGE 0
#define UI_PRINTER_NAME "RepRap"
#define UI_PRINTER_COMPANY "Home made"
#define UI_PAGES_DURATION 4000
#define UI_ANIMATION 1
#define UI_SPEEDDEPENDENT_POSITIONING 0
#define UI_DISABLE_AUTO_PAGESWITCH 1
#define UI_AUTORETURN_TO_MENU_AFTER 30000
#define FEATURE_UI_KEYS 0
#define UI_ENCODER_SPEED 1
#define UI_KEY_BOUNCETIME 10
#define UI_KEY_FIRST_REPEAT 500
#define UI_KEY_REDUCE_REPEAT 50
#define UI_KEY_MIN_REPEAT 50
#define FEATURE_BEEPER 0
#define CASE_LIGHTS_PIN -1
#define CASE_LIGHT_DEFAULT_ON 1
#define UI_START_SCREEN_DELAY 1000
Beeper sound definitions for short beeps during key actions
and longer beeps for important actions.
Parameter is delay in microseconds and the secons is the number of repetitions.
Values must be in range 1..255
#define BEEPER_SHORT_SEQUENCE 2,2
#define BEEPER_LONG_SEQUENCE 8,8
#define UI_SET_PRESET_HEATED_BED_TEMP_PLA 60
#define UI_SET_PRESET_EXTRUDER_TEMP_PLA   190
#define UI_SET_PRESET_HEATED_BED_TEMP_ABS 110
#define UI_SET_PRESET_EXTRUDER_TEMP_ABS   240
#define UI_SET_MIN_HEATED_BED_TEMP  30
#define UI_SET_MAX_HEATED_BED_TEMP 120
#define UI_SET_MIN_EXTRUDER_TEMP   170
#define UI_SET_MAX_EXTRUDER_TEMP   260
#define UI_SET_EXTRUDER_FEEDRATE 2
#define UI_SET_EXTRUDER_RETRACT_DISTANCE 3
#endif
PINS.H
* Gen7 1.4.1 pin assignment
#if MOTHERBOARD == 71
#define KNOWN_BOARD 1
INT8 (D 0) PB0  1|> Xmin  Temp_Bed {|40 PA0 (AI 0 / D31)
INT1 (D 1) PB1  2|> Ymin  Temp_Ext {|39 PA1 (AI 1 / D30)
INT2 (D 2) PB2  3|> Zmin     Xstep >|38 PA2 (AI 2 / D29)
 PWM (D 3) PB3  4|< Heat_Bed Xdir  >|37 PA3 (AI 3 / D28)
 PWM (D 4) PB4  5|< Heat_Ext Ystep >|36 PA4 (AI 4 / D27)
MOSI (D 5) PB5  6|           Ydir  >|35 PA5 (AI 5 / D26)
MIS0 (D 6) PB6  7|           MotEn >|34 PA6 (AI 6 / D25)
 SCK (D 7) PB7  8|                  |33 PA7 (AI 7 / D24)
           RST  9|                  |32 AREF
           VCC 10|                  |31 GND
           GND 11|                  |30 AVCC
         XTAL2 12|           Zstep >|29 PC7 (D 23)
         XTAL1 13|           Zdir  >|28 PC6 (D 22)
RX0 (D 8)  PD0 14|                  |27 PC5 (D 21) TDI
TX0 (D 9)  PD1 15|                  |26 PC4 (D 20) TDO
RX1 (D 10) PD2 16|           Estep >|25 PC3 (D 19) TMS
TX1 (D 11) PD3 17|           Edir  >|24 PC2 (D 18) TCK
PWM (D 12) PD4 18|                  |23 PC1 (D 17) SDA
PWM (D 13) PD5 19|                  |22 PC0 (D 16) SCL
PWM (D 14) PD6 20|           PwrEn >|21 PD7 (D 15) PWM
#if !defined(__AVR_ATmega644P__) && !defined(__AVR_ATmega644__) && !defined(__AVR_ATmega1284P__)
#error Oops!  Make sure you have 'Gen7' selected from the 'Tools -> Boards' menu.
#endif
//x axis pins
#define ORIG_X_STEP_PIN      29 //D29
#define ORIG_X_DIR_PIN       28 //D28
#define ORIG_X_ENABLE_PIN    25 //D25
#define ORIG_X_MIN_PIN       0
#define ORIG_X_MAX_PIN       -1
//y axis pins
#define ORIG_Y_STEP_PIN      27 //D27
#define ORIG_Y_DIR_PIN       26 //D26
#define ORIG_Y_ENABLE_PIN    25 //D25
#define ORIG_Y_MIN_PIN       0 //1 //-1
#define ORIG_Y_MAX_PIN       1
//z axis pins
#define ORIG_Z_STEP_PIN      23 //D23
#define ORIG_Z_DIR_PIN       22 //D22
#define ORIG_Z_ENABLE_PIN    25 //D25
#define ORIG_Z_MIN_PIN       2
#define ORIG_Z_MAX_PIN       -1
//extruder pins
#define ORIG_E0_STEP_PIN      19 //D19
#define ORIG_E0_DIR_PIN       18 //D18
#define ORIG_E0_ENABLE_PIN    25 //D25
#define TEMP_0_PIN      1
#define TEMP_1_PIN      0
#define HEATER_0_PIN    4
#define HEATER_1_PIN    3
#define HEATER_2_PIN   -1
#define TEMP_2_PIN     -1
#define SDPOWER          -1
#define SDSS            -1
#define LED_PIN         -1
#define ORIG_FAN_PIN         -1
#define PS_ON_PIN       15
//our pin for debugging.
#define DEBUG_PIN        0
//our RS485 pins
#define TX_ENABLE_PIN	12
#define RX_ENABLE_PIN	13
#define SDPOWER          -1
#define SDSS          -1
#define SDSSORIG         4  // Needs to set this to output to enable SPI even if other SS is used!
#define SCK_PIN          7
#define MISO_PIN         6
#define MOSI_PIN         5
#define E0_PINS ORIG_E0_STEP_PIN,ORIG_E0_DIR_PIN,ORIG_E0_ENABLE_PIN,
#define E1_PINS
#endif
Re: GEN 7 Reptier -Extruder läuft nicht-angry smiley
10. September 2014 15:22
Hallo MIke!
Auf jeden Fall sind Deine Endstops in der PINS.H falsch!
//x axis pins
//y axis pins
//z axis pins
Richtig wäre hier:
//x axis pins
//y axis pins
#define ORIG_Y_MIN_PIN       1
#define ORIG_Y_MAX_PIN       -1
//z axis pins
Edit:
Was sind diese ORIG_ Einträge?
Warum Sind die Endstop-PINS in der Configruation.h nochmal drin? Die gehören da nicht rein, das kommt in die PINS.h!
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.09.14 15:29.
Boris
DIY Mendel90
Gen7 1.4.1 mit Repetier Firmware 0.91 + Repetier Host
Gen7 Extension Board mit LCD, SD-Card, Bluetooth und FAN-Control
10. September 2014 15:43
Hallo Boris,
die Endschalter ... mein Lieblingsthema ..... eye rolling smiley
Genau in dieser Einstellung funktionieren sie aber !?
Homing = Hotend => links (min),vorne(max), unten(min)
Könntest du mir das Stück für den Extruder aus deiner config / pins hier rein stellen ?
Du hast ja das gleiche Board ...smileys with beer
Gruß Mike
Öffnen | Download - Endschalter.PNG (434.7 KB)
10. September 2014 15:54
Ich habe die Gen7 1.4.1 mit einem Extension-Board auf einem Mendel90 (X-MAX, Y-MAX und Z-MIN)
Nimm mal die Endstop-PINS aus der Configuration.h raus und setz das in die PINS.h rein.
Ich bastel mal eben meine Config-Files zurecht (nächster Post).
Edit:
Datei angehängt: Der Inhalt ist nur der Gen7 (1.4.1) Teil! Bitte nur diesen Teil austauschen, nicht die Datei überschreiben!
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.09.14 16:01.
Boris
DIY Mendel90
Öffnen | Download - pins.h (50.3 KB)
10. September 2014 15:57
Keine Ahnung und davon jede Menge... habe die erste Version mit dem online Tool
erzeugt....
Vielleicht will deshalb der Extruder auch nicht....
O.k. ist einen Versuch wert!
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.09.14 16:02.
10. September 2014 16:03
Datei ist im oberen Post angehängt.
Ich habe das Online-Konfigurations-Tool nie benutzt. Eventuell kommt es wirklich davon.
Vorschlag: ORIG_ Einträge raus und die normalen Defines benutzen.
Achtung, weiter unten werden Die E0-Pins definiert:
#define E0_PINS E0_STEP_PIN,E0_DIR_PIN,E0_ENABLE_PIN,
Da stehen bei dir derzeit die ORIG_ Einträge drin
Boris
DIY Mendel90
10. September 2014 16:07
Danke und bis gleichsmiling bouncing smiley
Mike
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.09.14 16:08.
10. September 2014 16:37
...die ORIG Einträge werden anscheinend ausgewertet ...
error: 'ORIG_E0_ENABLE_PIN' was not declared in this scope
Fehler in der Extruder.h Script-Datei...sad smiley
10. September 2014 16:49
Meine empfehlung wäre einfach die original dateien zu benutzen und dann anzupassen.
Bei Konfiguratoren bin ich immer vorsichtig.
Boris
DIY Mendel90
10. September 2014 16:57
...schade...
Beim Linux-CNC ist der Konfigurator wirklich gut ! Man darf ihn allerdings auch nur 1x laufen lassen.
Ich hole mir mal eine "neue" Version ... die Werte hab ich ja soweit erst mal.
Danke für deine Mühe
Mike
Edit:
V091 nur noch mit Konfigurator....sad smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.09.14 17:01.
11. September 2014 09:51
3D_DruckNix
...schade...
....sad smiley
Wie kommst du denn darauf? Man kann die erstellte Konfigurationsdatei auswählen und dann öffnen. Nur werden die configuration.xml und ...hal geleert, somit wären eigen definierte Buttons weg.
Dies kann man aber über die Namensgebung umgehen. z.B. panel.xml bzw. panel.hal. Da braucht man dann nur wieder in der linuxcnc.ini den Namen von configuration.xml auf panel.xml ändern.
Sorry für den off Topic, aber vielleicht kannst es ja mal gebrauchen!
Grüße Jörg
11. September 2014 10:13
Ah noch ein Fräser unter den RepRap'ern thumbs up Halb so wild.... und stimmt nartürlich smileys with beer
Die Fräse hat ihren Job getan.... nur der verdammte Extruder ..... genauer gesagt die Ansteuerung von der Gen7 mag mich nicht sad smiley
Ich besorge heute einen frischen ATMega und toaste noch mal neu... vielleicht hat sich da ein Bit "verklemmt".
Gruß Mike
11. September 2014 10:42
jasmileys with beer, daraus ist auch mein 3der entstanden.
Genau versuch es nochmal, eigentlich ist das easy.
Grüße Jörg
11. September 2014 10:50
Mike, hast du denn zwischendurch nochmal die original Dateien versucht?
Sonst schicke ich dir meine Dateien nochmal. Aber auch die musst du entsprechend anpassen.
Boris
DIY Mendel90
11. September 2014 12:10
Habe die Originale für v91 nicht gefunden. ... lande immer beim Konfigurator.
Bei github blicke ich dran lang was was ist....
11. September 2014 19:22
Teilerfolg!
Nachdem ich auf den NEUEN Atmel nicht zugreifen konnte angry smiley ?
Habe ich mit dem Pollin-Avr Bord & Usb Progger den alten uC die Fusebits nochmal
"gerade gebogen" und das Repetier.hex File drüber gebügelt.
Extruder dreht.... smiling bouncing smiley leider nur kurz... beim Kalibrieren ist er anscheinend verstopft.
220º haben nicht geholfen in frei zu bekommen.
Das Freilegen folgt dann morgen. Oder heuteconfused smiley
Verstehen tue ich leider nicht was da los war
12. September 2014 01:48
Da soll man erstmal drauf kommen smiling smiley Respekt!
Viel Erfolg beim Reinigen des Hotends!
Boris
DIY Mendel90
12. September 2014 05:29
3D_DruckNix
Teilerfolg!
Kommt drauf an, was du an den Fuse Bits gerade gezogen hast, wenn du z.B. den Frequenzteiler zu gering eingestellt hattest, können da schon interessante Probleme auftreten.
Das heißt du hast das ganze zwar mit der Arduino IDE kompeliert, aber das ganze über AVRdude auf den Chip gebrannt. Als Tip, im Verzeichnis von Arduino findest du unter \hardware\arduino\boards.txt die fuses die für den jeweiligen µC gesetzt sein sollten, dann bleibt alles Arduino konform.
mega.name=Arduino Mega (ATmega1280)
mega.upload.protocol=arduino
mega.upload.maximum_size=126976
mega.upload.speed=57600
mega.bootloader.low_fuses=0xFF
mega.bootloader.high_fuses=0xDA
mega.bootloader.extended_fuses=0xF5
mega.bootloader.path=atmega
mega.bootloader.file=ATmegaBOOT_168_atmega1280.hex
mega.bootloader.unlock_bits=0x3F
mega.bootloader.lock_bits=0x0F
mega.build.mcu=atmega1280
mega.build.f_cpu=16000000L
mega.build.core=arduino
mega.build.variant=mega
Hotend Problem: Probier doch mal dein Hotend auf 230-40 aufzuheizen, dann sollte es gehen.
12. September 2014 06:16
Hallo Jörg,
guter Tip ! Musste die Fuses für GEN7 erst mal (wieder) suchen .... sind aber andere sad smiley als in deiner Auflistung ??
Ich habe die hier L:0xF7 H:0xDC E:0xFC verwendet ... beim 1284P und 20Mhz... sehe gerade das die für den Bootloader sind..... den ich ja nicht verwendeeye rolling smiley
Bin verwirrt.... ich will doch nur drucken smiling smiley
Hotend: bin nicht über 220° gekommen .... Parameter, Parameter ......hot smiley ist ein Versuch Wert bevor ich schraube !
Mike
12. September 2014 06:25
Hi Mike,
ist zwar für Bootloader, aber so sind die Settings bei allen Arduino based boards gesetzt (natürlich je µC anders), hab da auch schon die dollsten Probleme gehabt. Mit AVR-Burner gebrannt, lief nicht. Die Arduino IDE mit MK-ISP benutzt, ging.
Das dein Hotend nicht höher kommt iss aber komisch, na bist ja noch am drechseln, aber schau mal, kriegst du auch noch raus. Entweder falscher Thermistor eingestellt oder zu wenig Heizleistung, oder doch noch ein µC-Problem.
Grüße Jörg
12. September 2014 06:45
Nimm die von Traumflug angegebenen, hat da ja für die Arduino IDEGen7-Arduino-IDE-Support-2.1 extra wa bereitgestellt.
Hier kannste dir die Fuses anschauen.
Grüße Jörg
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.09.14 06:54.
12. September 2014 07:40
Fuse Calculator.... habe ich gefunden thumbs up
Hotend habe ICH bestimmt begrenzt ... um das gute Stück zu schonen.... schwup verstopft eye popping smiley
wobei
#define UI_SET_MAX_EXTRUDER_TEMP 260 steht oben noch drin
Gruß Mike
12. September 2014 08:17
bezieht sich auf die Temperatuer die maximal über ein Display (UI) einstellen kannst.
Schau mal nach dem Eintrag für
#define MAXTEMP
Boris
DIY Mendel90
12. September 2014 09:14
=275 event. Im Repetier-Host begrenzt
Schön das es nicht nur eine mögliche Fehlerquelle gibt!
Im Moment kommt es mir vor als würde ich alle ausprobieren ;-)
Bis nachher
Mike
12. September 2014 13:50
Einen großen Schritt weiter ! smileys with beer
Er tut so als würde er Drucken..... spinning smiley sticking its tongue out tut so heißt er "verfährt" sich nach dem 10. Layer ??
Irgendwelche Empfehlungen (ohne Glaubenskrieg ;-) welchen slider man verwenden sollte?
Muss ich jetzt meinen Forumnamen ändern ?
FREU !
Mike
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.09.14 13:56.
12. September 2014 14:16
3D_DruckNix
... er "verfährt" sich nach dem 10. Layer ??
Hallo Mike,
verfährt er sich oder sind es Schrittverluste?
Gruß Peter smiling smiley
PS: wenn die Bilder nur bisschen größer wären würde man auch was drauf erkennen winking smiley
PPS: ist nicht böse gemeint
12. September 2014 16:25
Es sieht aus als würde er das Teil verschieben, in der Mitte wurde es plötzlich eckig ?
Noch ein Versuch Rechteckl 20x20x10 (soll) 19,9x20,5... IST
Überhitzung der Pololu auf der Y-Achse war die Ursache, etwas frische Luft und schon gehts !
Noch nicht perfekt aber für die erste Nacht smiling bouncing smiley smiling bouncing smiley smiling bouncing smiley
Danke an alle die mich in die richtige Richtung geschubs haben !!
Gruß Mike und gute Nacht smileys with beer
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.09.14 19:38.
Re: GEN 7 Reptier -Extruder läuft nicht--gelöst--
13. September 2014 06:15
Erstmal erledigt !
Ich komme bestimmt mit neuen/anderen Problemen wieder spinning smiley sticking its tongue out
Mike
