Nema 17 mit Durchgangsachse
14. December 2014 14:27
Moin moin aus HU.
Irgendwie gefällt mir mein Z-Konstruckt mit dem Endlosriehmen nicht. Der ist mir schon ein paarmal gerissen. Nun habe ich die Idee, den Nema 17 zwischen die beiden Spindeln zu setzen und mit einem Winkelgetriebe anzutreiben. Dafür benötige ich einen Nema 17 mit Durchgangsachse, so dass ich auf beiden Seiten des Motors eine Antriebsachse habe.
Wo bekommt man so etwas. Habe das IN schon durchsucht, aber nichts gefunden.
Frithjof
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
Re: Nema 17 mit Durchgangsachse
14. December 2014 14:37
Gibts zb. hier: [de.nanotec.com]
Grüße
Marco
Thingiverse
15. December 2014 02:52
Oder hier:
[www.multec.de]
Suchbegriff ist Doppelwelle oder dual shaft
Grüße
Sehen ist nicht nur Augensache
Drucker:
seefew's Jenny
15. December 2014 06:18
Moin moin aus HU.
Danke für die Tips.
Frithjof
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
15. December 2014 18:14
Hi Fridi,
die Idee gefällt mir aber wie schaut das denn dann aus?
Drehen die Z-Achsen dann nicht gegenläufig?
Gruß,
Stefan
15. December 2014 18:41
Moin moin aus HU.
Nicht, wenn man das so macht wie mein Prinzip-Bild. Allerdings wird es problematisch, wenn der Endstop nicht hin haut. Bei mir reißt der Riehmen, beim Getriebe der Rahmen.
Frithjof
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.12.14 18:44.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
15. December 2014 19:02
Hi Fridi,
habs kapiert.
Hast du dein Bett federnd gelagert? Dann könntest du doch drunter noch einen Sicherheitstaster machen, der den Druckerstrom abschaltet, wenn es zu weit runtergedrückt wird. Du scheinst einen ganz schön kräftigen Motor für Z zu haben und wenig Steigung im Z-Gewinde...
Gruß,
Stefan
PS:
Oder so?
Ist vielleicht einfacher mit Schneckenantrieb. Aber du hast es wahrscheinlich eh schon fertig bis auf dem Motor smiling smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.12.14 19:18.
16. December 2014 00:13
Fridi
bei nem nema17 rattert es nur vermutlich extrem laut wenn er schritte verliert
16. December 2014 06:29
Moin moin aus HU.
Alterego: Dein Vorschlag geht nicht. Gewindestangen mit einem Schneckengetriebe antreiben? wie lange soll denn die Bewegung dauern? yawning smiley)
Mantus: Der verliert keine Schritte. Der Nema 17 mit 2,5A hat soviel Kraft über die Gewindestangen, dass der das Druckbett extrem runterdrückt. Ich könnte eigentlich zufrieden sein, dass der Zahnriemen als Sicherung an der Klebestelle gerissen ist. Sonst wäre der Schaden größer geworden. Kleben ist halt etwas nerfig und man muss ja immer ein kleines Stück vom Riemen abschneiden und das Zwischenstück wird immer größer.
Ich habe da einfach nicht aufgepasst beim nivellieren.
Wenn ich das jetzt noch einmal überdenke, bleibe ich doch beim Riemenantrieb.
Danke für den Gedankenaustausch.
Frithjof
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
16. December 2014 09:09
also ein kollege hat einen drucker mit endlosriemen für die z achse, und da ratterts nur wenn er ansteht mit den gewindestangen, von riemen reißen oder gar rahmen beschädigen bist da weit weg.
