UDOO und RADDS 21. December 2014 13:15 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.012 |
aber die Gegenseite wohl nicht.|
Re: UDOO und RADDS 21. December 2014 14:44 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.610 |
Re: UDOO und RADDS 21. December 2014 16:06 |
Re: UDOO und RADDS 21. December 2014 19:45 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 363 |
Re: UDOO und RADDS 22. December 2014 02:04 |
Re: UDOO und RADDS 22. December 2014 02:08 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
| Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: UDOO und RADDS 22. December 2014 02:14 |
Re: UDOO und RADDS 22. December 2014 07:12 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 57 |
serial:
additionalPorts:
- /dev/ttymxc3
baudrate: 115200
log: true
port: /dev/ttymxc3
timeout: {}
Re: UDOO und RADDS 22. December 2014 08:05 |
voodoo_bravo
Servus,
octoprint zeigt normalerweise nur serialports an, die via USB angeschlossen sind (z.b. ttyusb0).
Beim Udoo ist der Serial-Port des DUE-Teils allerdings als /dev/ttymxc3 benannt.
Um diesen Port in Octoprint verwenden zu können, musst du folgende Zeilen in die config.yaml aufnehmen.
serial: additionalPorts: - /dev/ttymxc3 baudrate: 115200 log: true port: /dev/ttymxc3 timeout: {}
Ich hab mein Image für den Udoo auf basis von Debian Jessie selbst gebaut und dann die benötigte Software nachinstalliert.
Wenn du weitere Infos brauchst, sag einfach bescheid - ich hab damit schon sehr viele Stunden verbracht.
-voodoo
Re: UDOO und RADDS 22. December 2014 08:09 |
Re: UDOO und RADDS 22. December 2014 09:14 |
stty -F /dev/ttymxc3 cs8 115200 hupcl /opt/arduino/hardware/tools/bossac --port=ttymxc3 -U false -e -w -b Repetier.bin -R
saschaho
Klasse ,
genau sowas habe ich gesucht. Werde ich heute noch testen.
Am falschen Verzeichnis hat´s jedenfalls nicht gelegen.
Welche Firmware hast du denn laufen? Marlin32? repetier startet bei mir nicht durch.
Danke
Sascha
Re: UDOO und RADDS 22. December 2014 11:37 |
Wurstnase
Meinst du mit Marlin32 die bobc-Version?
Re: UDOO und RADDS 22. December 2014 15:28 |
Re: UDOO und RADDS 22. December 2014 17:08 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 1.807 |
Re: UDOO und RADDS 22. December 2014 18:45 |
saschaho
Leider muss ich octoprint noch immer manuell mit "octoprint -c config.yaml" starten.
Wie zum Teufel kriegt man das hin, das beim Aufruf von octoprint die .yaml gelesen wird? Habe schon alle möglichen Speicherorte ausprobiert.
Ich habe eine Anleitung gefunden um octoprint automatisch mit zu starten, aber wo schreibe ich da da -c.... rein?
Grüsse und Gute Nacht
Sascha
Re: UDOO und RADDS 23. December 2014 01:52 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.689 |
Wahl-/Alttaste + NQuote
saschaho
MBP hat leider keine ~
Re: UDOO und RADDS 23. December 2014 01:53 |
Re: UDOO und RADDS 23. December 2014 01:58 |
seefew
saschaho
nur so nebenbei
Grüße
Re: UDOO und RADDS 23. December 2014 02:15 |
Re: UDOO und RADDS 23. December 2014 12:43 |
Re: UDOO und RADDS 24. December 2014 05:32 |
Re: UDOO und RADDS 24. December 2014 07:00 |
Re: UDOO und RADDS 24. December 2014 09:07 |
Re: UDOO und RADDS 24. December 2014 13:10 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 3.973 |
Re: UDOO und RADDS 28. December 2014 10:31 |
Re: UDOO und RADDS 03. January 2015 02:16 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.518 |
Re: UDOO und RADDS 03. January 2015 15:47 |
mantus
worin liegt eigentlich der Vorteil der UDOO lösung gegenüber der raspberry + due Lösung?
Preislich ist die Lösung ja etwas teurer.
Echt "nur" die Rechenleistung?
btw solche temperaturschwankungen waren bei mir eigentlich immer 1:1 auf schlechte Stromversorgung zurückzuführen.
Wenn ich den Due direkt an den Rapsberry angeschlossen habe ohne USB HUB dazwischen, hatte ich auch solche Ergebnisse.
Re: UDOO und RADDS 04. January 2015 14:48 |
Wink mit dem Zaunpfahl!!)|
Re: UDOO und RADDS 04. January 2015 16:18 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 1.004 |
