Re: TMC2100 1/256 Treiber 22. February 2016 05:20 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 2.094 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 22. February 2016 06:39 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Is the SilentStepStick 100% compatible with a StepStick or Pololu A4988?
The SilentStepStick is hardware/pin compatible with StepStick and Pololu A4988 drivers. However the TMC2100 has different and more settings, which can be set via the CFG/MS pins. The TMC2100 config pins also know three states: low (GND), high (VIO) and open (unconnected). On the TMC2130 SPI is used for the configuration and so the controller board must have SPI on the CFG pins.
| Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 22. February 2016 09:24 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 208 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 22. February 2016 09:30 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 22. February 2016 09:42 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 22. February 2016 12:40 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.103 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 22. February 2016 13:37 |
27 mres3 MRES
micro step resolution
%0000:
26 mres2 Native 256 microstep setting.
Re: TMC2100 1/256 Treiber 22. February 2016 14:01 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 23. February 2016 03:17 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 23. February 2016 06:51 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 23. February 2016 07:06 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 23. February 2016 07:40 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 80 |
je nach Anzahl der Treiberplätze wird's dann aber eng mit den i/o pins.Quote
Wurstnase
Fehlt nur ein passendes Board dazu. Kenne keines was die Jumperplätze mit SPI-Pins versehen hat.
Re: TMC2100 1/256 Treiber 23. February 2016 09:25 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 23. February 2016 16:07 |
Wurstnase
Die echten 1/256 sollten nochmal leiser sein
Re: TMC2100 1/256 Treiber 23. February 2016 22:53 |
loco
Wurstnase
Davon gehe ich auch aus.
Mich interessiert eher ob es vom Druckbild her einen Unterschied macht, ob man 1/16 zu 1/256 interpoliert oder 1/64 zu 1/256.
Re: TMC2100 1/256 Treiber 24. February 2016 00:38 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 3.385 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 24. February 2016 01:34 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 24. February 2016 14:27 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 115 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 24. February 2016 14:28 |
Skimmy
- Deine Vref ist zu hoch. Max. 0,4V ist bei deinem Motor der Fall.
- Wie hoch ist deine Versorgungsspannung?
- Wie ist der TMC2100 konfiguriert?
Re: TMC2100 1/256 Treiber 24. February 2016 15:00 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 27. February 2016 06:41 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 8 |
Anonymous User
Re: TMC2100 1/256 Treiber 01. March 2016 08:25 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 08. March 2016 03:44 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 123 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 08. March 2016 04:13 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 08. March 2016 04:37 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 11. March 2016 06:34 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 214 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 11. March 2016 07:24 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.361 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 13. March 2016 06:51 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.012 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 22. March 2016 14:56 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 22. March 2016 15:09 |
