Ramps 1.4 beschädigt durch falschen Einbau der TMC2100 06. March 2015 11:36 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 41 |
Re: Haben mir die TMC2100 das Ramps 1.4 zerstört? 06. March 2015 13:47 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Haben mir die TMC2100 das Ramps 1.4 zerstört? 06. March 2015 13:57 |
Re: Haben mir die TMC2100 das Ramps 1.4 zerstört? 06. March 2015 14:23 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 3.385 |
manfred59
Hi!
Hatte heute einen herben Rückschlag erlitten, als ich 3 der alten Motorencontroller vom Typ A4982 durch TMC2100 ersetzte, weil die alten immer wieder Schritte verloren haben bzw. überhitzten. Ich habe, so glaube ich die pins richtig herum eingelötet, Chip nach unten - Verbindung mit Kabel von GND nach CFG1 gelötet siehe Foto. Eingesetzt habe ich sie mit dem poti zum Stromanschluss, auf der linken Leiste war GND unten u. oben so wie auch bei den alten Controllern, das sollte doch passen. Beim Einschalten hat es in der Nähe vom großen Transistor oder FET, (vielleicht wars auch der unterste Controller), der mit dem U-Alu Kühlkörper, geblitzt und etwas geraucht Bitte um Hilfe!
Was soll ich weiter unternehmen um den Schaden nicht noch größer werden zu lassen? Kann ich den FET durchmessen, ob er in Ordnung ist, Brandspuren o. ä. sieht man keine auf dem ramps.
Manfred
Re: Haben mir die TMC2100 das Ramps 1.4 zerstört? 06. March 2015 14:39 |
Re: Haben mir die TMC2100 das Ramps 1.4 zerstört? 06. March 2015 14:40 |
Re: Haben mir die TMC2100 das Ramps 1.4 zerstört? 06. March 2015 15:06 |
Re: Haben mir die TMC2100 das Ramps 1.4 zerstört? 06. March 2015 15:46 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 10 |
Re: Haben mir die TMC2100 das Ramps 1.4 zerstört? 06. March 2015 15:51 |
Mit Wärmeleitpaste und dann mit Sekundenkleber am Rand fixiert, da ich keine selbstklebende Wärmeleitfolie hab, ich dachte die wär bei den TMC's dabei.Quote
Skimmy
Mit was hast du die Kühlkörper festgemacht? Das sieht aus wie Wärmeleitkleber/Paste?
Re: Haben mir die TMC2100 das Ramps 1.4 zerstört? 06. March 2015 15:58 |
Ja ich glaub du hast Recht, es sieht tatsächlich so aus als wäre mir dieser blöde Fehler passiert.Quote
gkd
Hallo Manfred59,
zur Ursache des Malheurs:
Ich kann das auf deinem Bild nicht so richtig erkennen.
Zumindest der obere TMC2100 steckt um einen Pin nach oben verschoben in seiner Fassung.
Dadurch ist auf dem TMC2100 VM und VIO mit GND verbunden.
M1B liegt auf VIO.
Da hatts wohl geknallt.
Gruß Gerhard
Re: Haben mir die TMC2100 das Ramps 1.4 zerstört? 06. March 2015 17:12 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.103 |
manfred59
was da kaputtgegangen sein könnte, ich vermute das Arduino Mega
Re: Haben mir die TMC2100 das Ramps 1.4 zerstört? 07. March 2015 04:43 |
Re: Haben mir die TMC2100 das Ramps 1.4 zerstört? 07. March 2015 05:12 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.610 |
Re: Haben mir die TMC2100 das Ramps 1.4 zerstört? 07. March 2015 06:12 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.516 |
