Extruder Motor dreht in Marlin nicht obwohl hotend Temperatur auf 150°C 15. May 2015 07:05 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 3 |
Re: Extruder Motor dreht in Marlin nicht obwohl hotend Temperatur auf 150°C 15. May 2015 16:14 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 5.232 |
Wobei der letzte Wert für die e-steps gelten.Quote
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80.0,80.0, 8000.0, 185.0}
Re: Extruder Motor dreht in Marlin nicht obwohl hotend Temperatur auf 150°C 16. May 2015 08:22 |
Re: Extruder Motor dreht in Marlin nicht obwohl hotend Temperatur auf 150°C 16. May 2015 12:15 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 518 |
//this prevents dangerous Extruder moves, i.e. if the temperature is under the limit //can be software-disabled for whatever purposes by #define PREVENT_DANGEROUS_EXTRUDE //if PREVENT_DANGEROUS_EXTRUDE is on, you can still disable (uncomment) very long bits of extrusion separately. //#define PREVENT_LENGTHY_EXTRUDE #define EXTRUDE_MINTEMP 190 #define EXTRUDE_MAXLENGTH (X_MAX_LENGTH+Y_MAX_LENGTH) //prevent extrusion of very large distances.Sind sogar 190 °C. Kannst du aber bequem in der Config ändern.
Re: Extruder Motor dreht in Marlin nicht obwohl hotend Temperatur auf 150°C 16. May 2015 14:15 |
Re: Extruder Motor dreht in Marlin nicht obwohl hotend Temperatur auf 150°C 16. May 2015 14:28 |
Warum so niedrig?Quote
BiSi
Hey,
Stimmt das ist mir gestern auch aufgefallen.. Bei mir standen 170grad .
Irgendwo mein ich gelesen zu haben das es mal 150 Grad waren.
Die düse war aber definitiv auf 180grad aufgewärmt.
Ich habe nun aber ersteinmal 5 Grad eingestellt für die ersten Tests.
Grüße
Birger
Re: Extruder Motor dreht in Marlin nicht obwohl hotend Temperatur auf 150°C 19. May 2015 12:43 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 841 |
