Extruder Motor dreht in Marlin nicht obwohl hotend Temperatur auf 150°C
15. May 2015 07:05
Hallo,
ich nehme gerade meinen 3D Drucker in betrieb.
soweit hat auch alles schon geklappt.
Heizbett heizt innerhalb weniger Minuten auf.
das Hotend ebenso.
die Motoren für die Achsen machen auch das was sie sollen.
ich benutze ramps mit marlin und steuere mit ramps dm422 endstufen von leadshine an.
wenn ich den extruder an den treiber der z-achse schließe dreht er auch.
zudem ist das hotend auch auf Endtemperatur
muss man in marlin noch eine einstellung vornehmen die ich übersehen habe?
Grüße
Birger
Re: Extruder Motor dreht in Marlin nicht obwohl hotend Temperatur auf 150°C
15. May 2015 16:14
Bleiben noch zwei Möglichkeiten:
Driverboard vom Extruder ist defekt/ Stromeinstellung zu niedrig. => Driver tauschen, nochmal testen.
oder
e-steps bei Marlin sind auf "0" Bei mir sieht die Zeile so aus:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80.0,80.0, 8000.0, 185.0}
Wobei der letzte Wert für die e-steps gelten.
Wenn du Cura verwendest, kannst du die e-steps auch unter "Geräte-Einstellung" verändern.
.-Olaf
16. May 2015 08:22
Hey,
der treiber ist definitiv nicht defekt.
habe ihn über die steuerleitung der anderen achsen angesteuert und dort dreht er fröhlich vor sich hin.
ich glaube ich habe in der firmware etwas verstellt gehabt.
#define X_ENABLE_ON 0
#define Y_ENABLE_ON 0
#define Z_ENABLE_ON 0
#define E_ENABLE_ON 1 // For all extruders
enable on müsste ja auf 0 stehen oder seh ich das falsch?
ich kann es leider erst mittwoch testen.
grüße und besten dank
birger
16. May 2015 12:15
Probiers mal mit 180 °C ich glaube Marlin aktiviert erst bei 170 °C den Extruder Motor.
//this prevents dangerous Extruder moves, i.e. if the temperature is under the limit
//can be software-disabled for whatever purposes by
#define PREVENT_DANGEROUS_EXTRUDE
//if PREVENT_DANGEROUS_EXTRUDE is on, you can still disable (uncomment) very long bits of extrusion separately.
//#define PREVENT_LENGTHY_EXTRUDE
#define EXTRUDE_MINTEMP 190
#define EXTRUDE_MAXLENGTH (X_MAX_LENGTH+Y_MAX_LENGTH) //prevent extrusion of very large distances.
Sind sogar 190 °C. Kannst du aber bequem in der Config ändern.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.05.15 12:16.
16. May 2015 14:15
Hey,
Stimmt das ist mir gestern auch aufgefallen.. Bei mir standen 170grad .
Irgendwo mein ich gelesen zu haben das es mal 150 Grad waren.
Die düse war aber definitiv auf 180grad aufgewärmt.
Ich habe nun aber ersteinmal 5 Grad eingestellt für die ersten Tests.
Grüße
Birger
16. May 2015 14:28
BiSi
Hey,
Grüße
Birger
Warum so niedrig? smiling smiley
Ich würde es auf den 170/190 °C lassen, denn man verklickt sich schnell in der Hostsoftware und dann versucht der Extruder Filament in das nicht aufgeheizte Hotend zu drücken und frisst aus...
19. May 2015 12:43
zumindest repetier hat ein coldextution schutz verbaut. Wenn du nicht den entsprechenden G Code gesendet hast wirst du unter x Temperatur nicht extrudieren können.
einfach mal 220°C einstellen. wenn es dann nicht funktioniert kann es immer noch mehrere Möglichkeiten geben.
