Hallo Dennis
Das die Motoren bei abgeschalteter Spannung beim Bewegen der Achsen Spannung induzieren ist normal (Bei mir läuft der 120mm Lüfter an und seine LED glimmen)
Ob das gut für das RAMPS ist weiß ich nicht - es mahnt mich aber immer die Achsen gefühlvoll zu verschieben.
Deine Stepper haben 4 Anschlüsse?
Dann haben sie 2 Spulen.
(Wenn Sie 6 Anschlüsse haben, existieren 4 Spulen, wovon 2 in der Mitte kurzgeschlossen werden müssen bei unseren Treibern - Das ist aber komplizierter und schließen wir hoffentlich erstmal aus bei Dir)
Wenn sich gar nichts rührt, versuche folgen Tausch der Anschlussdrähte:
1-2 3-4 hast Du jetzt - unter der Annahme das zwischen 1 und 2 , sowie 3 und 4 die zwei Spulen des Steppers liegen.
Das kannst Du auch mit einem Ohmmeter rausmessen.
Tausche Anschluss 1 mit 3, ergibt sich
3-2 1-4
Wenn jetzt die Achse generell läuft befinden sich die Spulen zwischen 2 und 3 , sowie 1 und 4
Wenn die Drehrichtung jetzt stimmt, alles OK.
Sonst tauscht Du die Anschlüsse nur eines Spulenpaares, also z.B.
2-3 1-4 und änderst damit die Drehrichtung des Steppers.
Diese Nummerierung soll nur das Prinzip darstellen und ist vom jeweiligen Stepper oder Treiber abhängig.
Das "Blockieren" der Achsen unter Spannung ist auch normal, jedoch sollte Vref nicht so hoch eingestellt werden, das man die Treiber hört.
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.09.15 15:28.
Gruß ©
Mendel auf Akimbo umgebaut / Arduino 2560 / RAMPS 1.4 / Großes Display mit SD-Card-Reader / 8825TI-Treiber / SSD AC 24V Bett / Bluetooth HC06
