Closed Loop-Antrieb, Probleme bei langsamer Geschwindigkeit 11. October 2015 12:21 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 482 |
Re: Closed Loop-Antrieb, Probleme bei langsamer Geschwindigkeit 11. October 2015 15:54 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: Closed Loop-Antrieb, Probleme bei langsamer Geschwindigkeit 12. October 2015 04:05 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 103 |
Re: Closed Loop-Antrieb, Probleme bei langsamer Geschwindigkeit 12. October 2015 09:14 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 208 |
Re: Closed Loop-Antrieb, Probleme bei langsamer Geschwindigkeit 16. October 2015 08:54 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 501 |
Legion 2.3
Kurz die technischen Daten:
- Haltemoment : 1,1 Nm
- Nennstrom: 4,2 A (Kurzzeitig 6,3 A)
- Nennspannung: 12 - 48V DC (bei mir 24V)
- Integrierter magnetischer Encoder mit 4096 Inkrementen
- bis zu 1/512 Mikroschrittbetrieb
Re: Closed Loop-Antrieb, Probleme bei langsamer Geschwindigkeit 16. October 2015 09:19 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 2.094 |
Re: Closed Loop-Antrieb, Probleme bei langsamer Geschwindigkeit 16. October 2015 09:36 |
Einen Encoder kannst Du auch auf einen Nema14 oder kleiner aufpflanzen, in alten Floppy-Laufwerken war das Usus.Quote
Glatzemann
daß dort ein Encoder drin steckt, der Feedback darüber gibt ob ein Mikroschritt durchgeführt wurde oder nicht.
Re: Closed Loop-Antrieb, Probleme bei langsamer Geschwindigkeit 16. October 2015 09:49 |
Re: Closed Loop-Antrieb, Probleme bei langsamer Geschwindigkeit 16. October 2015 10:09 |
Gibt es.Quote
Glatzemann
Wenn es die Motoren kleiner/leistungsschwächer geben würde
Re: Closed Loop-Antrieb, Probleme bei langsamer Geschwindigkeit 16. October 2015 10:13 |
Re: Closed Loop-Antrieb, Probleme bei langsamer Geschwindigkeit 16. October 2015 10:28 |
bianchifan
Gibt es.Quote
Glatzemann
Ich habe sogar welche rum liegen.
Die will ich auch noch verwenden, dann aber ohne das Encoder-Gedöns.
Legion 2.3
Deswegen habe ich mich mit dem Nanotec-Support kurzgeschlossen, deren Aussage ist, dass der closed-Loop-Betrieb nie ideal im Drehzahlbereich unter 30 U/min funktionieren kann, da die Encoder-Rückmeldung dafür nicht ausreichend sei.
Re: Closed Loop-Antrieb, Probleme bei langsamer Geschwindigkeit 18. October 2015 11:42 |
BombieTHeZombie
Hast du dich mal mit der Sensorless Steuerung von Nanotec befasst?
[de.nanotec.com]
bianchifan
Glatzemann
Dazu benötigt man nur eine durchgeführte Achse. Es gab im RepRap-Bereich wohl schon verschiedene Ansätze dazu, wirklich duchgesetzt hat sich keiner.
Letzten Endes verliert man Geschwindigkeit, jede Regelung, auch autark, benötigt Zeit.
Der hier angesprochene Motor frisst > 4A, ich bezweifel, dass der sich mit 1A begnügen wird.
Summasummarum frisst und säuft der nur Strom und prodiziert Wärme.
bianchifan
Glatzemann
Es ist teurer und träger.
Re: Closed Loop-Antrieb, Probleme bei langsamer Geschwindigkeit 01. November 2015 06:30 |
Träge ist relativ.Quote
Legion 2.3
Ich hoffe und denke nicht, dass closed-Loop-Steuerungen generell träge sind.
Und nochmal:Quote
Legion 2.3
Wenn dem so wäre, hätten die ganzen High-Speed-Fräsanlagen ein großes Problem.
Wer's glaubt, wird selig..Quote
Legion 2.3
Irgendwo in den Datenblätter habe ich gelesen, dass die Position alle 25 ys, also 0,000025 s nachgeregelt wird. (Das war hier )
Re: Closed Loop-Antrieb, Probleme bei langsamer Geschwindigkeit 18. November 2015 16:54 |
Re: Closed Loop-Antrieb, Probleme bei langsamer Geschwindigkeit 19. November 2015 01:19 |
Re: Closed Loop-Antrieb, Probleme bei langsamer Geschwindigkeit 22. November 2015 08:38 |
Re: Closed Loop-Antrieb, Probleme bei langsamer Geschwindigkeit 22. November 2015 10:21 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
bianchifan
Legion 2.3
Inzwischen habe ich die Motoren von Leadshine bestellt und sie sind auch angekommen
Nur mal so zur Erinnerung..
Oben links steht irgendwo dick und fett : REPRAP
Im Wiki ist der Begriff eigentlich recht ausführlich erläutert.
| Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Closed Loop-Antrieb, Probleme bei langsamer Geschwindigkeit 23. November 2015 04:05 |
Re: Closed Loop-Antrieb, Probleme bei langsamer Geschwindigkeit 23. November 2015 05:47 |
bianchifan
Was hat das mit dem Thema hier zu tun?Quote
Wurstnase
Erst ne Selbstbauelektronik kritisieren und jetzt nach Reprap schreien... Weißt auch nicht was du willst?
Abgesehen davon, hast Du meine Kritik offensichtlich völlig missverstanden.
Re: Closed Loop-Antrieb, Probleme bei langsamer Geschwindigkeit 29. November 2015 11:03 |
Re: Closed Loop-Antrieb, Probleme bei langsamer Geschwindigkeit 29. November 2015 12:06 |
Re: Closed Loop-Antrieb, Probleme bei langsamer Geschwindigkeit 29. November 2015 14:26 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.385 |
Legion 2.3
Wieso darf man bei einem REPRAP keine höherwertigen Motoren verbauen ???
Re: Closed Loop-Antrieb, Probleme bei langsamer Geschwindigkeit 01. December 2015 11:12 |
Registrierungsdatum: 15 Jahre zuvor Beiträge: 7.616 |
Legion 2.3
Es wäre für den Drucker ja fatal, wenn der Motor bei jedem Beschleunigungs-/Bremsruck erst mal ein paar Grad einpendelt, bis er die Soll-Position hält.
| Generation 7 Electronics | Teacup Firmware | RepRap DIY |
Re: Closed Loop-Antrieb, Probleme bei langsamer Geschwindigkeit 16. January 2016 15:26 |
Re: Closed Loop-Antrieb, Probleme bei langsamer Geschwindigkeit 17. January 2016 09:07 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 651 |
Re: Closed Loop-Antrieb, Probleme bei langsamer Geschwindigkeit 17. January 2016 09:18 |
luclass
Das ist, nachdem ich mich bis hierher durchgelesen habe, alles sehr interessant.
Wenn hier das ist kein Reprap gerufen wird, ist das eher beschämend als weitsichtig,
denn gerade die Trampelpfade zu verlassen, ist die Kunst die weitere Entwicklungen möglich macht.
Wohin sich die 3D-Drucktechnik entwickelt ist nun wirklich noch nicht absehbar, deswegen sind abweichungen vom "Normalen" wichtig.
Und wenn wir ehrlich sind:
Keiner wünscht sich heute noch einen Altair auf den Tisch.
Eine Frage ist mir aber doch hochgekommen, insbesondere nachdem ich das Video von der Fa.Teknic deren ClearPath Motoren-Präsentation gesehen habe:
Wären diese Motoren denn soweit kompatibel das man sie, nach Anpassungen in der Hostsoftware, als Ersatz für den "klassischen" Stepper einsetzen könnte ??
Re: Closed Loop-Antrieb, Probleme bei langsamer Geschwindigkeit 17. January 2016 09:19 |
Re: Closed Loop-Antrieb, Probleme bei langsamer Geschwindigkeit 17. January 2016 09:26 |
Re: Closed Loop-Antrieb, Probleme bei langsamer Geschwindigkeit 17. January 2016 09:32 |
Re: Closed Loop-Antrieb, Probleme bei langsamer Geschwindigkeit 17. January 2016 10:16 |
