Lüfter drehen nur bei 100 % unter Repetier 15. October 2015 07:18 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 324 |
Re: Lüfter drehen nur bei 100 % unter Repetier 15. October 2015 07:25 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: Lüfter drehen nur bei 100 % unter Repetier 15. October 2015 08:01 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.807 |
Re: Lüfter drehen nur bei 100 % unter Repetier 15. October 2015 10:47 |
Re: Lüfter drehen nur bei 100 % unter Repetier 15. October 2015 11:34 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.720 |
Re: Lüfter drehen nur bei 100 % unter Repetier 16. October 2015 02:28 |
Re: Lüfter drehen nur bei 100 % unter Repetier 16. October 2015 07:30 |
Re: Lüfter drehen nur bei 100 % unter Repetier 16. October 2015 07:48 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Lüfter drehen nur bei 100 % unter Repetier 16. October 2015 07:52 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.004 |
Re: Lüfter drehen nur bei 100 % unter Repetier 16. October 2015 08:13 |
Bei einer Reihenschaltung müssen alle den genau gleichen Strom
verbrauchen.
Tun sie aber nicht, einer ist schwergängiger als der andere.
Also verteilt sich die Spannung nicht gleichmässig, also bekommt einer
mehr als 12V, also geht er kaputt, spätestens wenn einer blockiert.
Re: Lüfter drehen nur bei 100 % unter Repetier 17. October 2015 06:37 |
hd
hi,
ich würd die lüfter nicht in reihe, sondern parallel kabeln und den dafürigen strom in der firmeware auf 12v reduzieren.
gruss hd
Re: Lüfter drehen nur bei 100 % unter Repetier 17. October 2015 12:54 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 518 |
4ndi
hd
hi,
gruss hd
In der Firmware ? auf der Radds bei 24V Speisung ? geht das ?
Hab gestern in der Arbeit einen Fred gefunden wo auch mein Problem beschrieben wird. Speziell werden hier die Sunon 30 mm Lüfter als problemquelle genannt da diese ein Problem mit PWM haben. Kann ihn jetzt leider nicht finden,
Jetzt ratet mal welche Lüfter ich verbaut habe
Hab mir jetzt nen Kondensator mit 470 geholt vllt. geht's dann ein wenig. aber ich denke mehr das sie jetzt immer auf 100 laufen
Re: Lüfter drehen nur bei 100 % unter Repetier 18. October 2015 05:25 |
TheZippyMan
4ndi
hd
hi,
gruss hd
Meine laufen auch nur auf 100 Prozent oder gar nicht. Ist aber nicht schlimm da ich die bei PLA eh immer auf 100% laufen lassen möchte.
Re: Lüfter drehen nur bei 100 % unter Repetier 18. October 2015 11:22 |
Re: Lüfter drehen nur bei 100 % unter Repetier 20. October 2015 12:46 |
Re: Lüfter drehen nur bei 100 % unter Repetier 20. October 2015 13:31 |
Re: Lüfter drehen nur bei 100 % unter Repetier 20. October 2015 14:20 |
Re: Lüfter drehen nur bei 100 % unter Repetier 20. October 2015 15:20 |
Re: Lüfter drehen nur bei 100 % unter Repetier 20. October 2015 15:52 |
Re: Lüfter drehen nur bei 100 % unter Repetier 20. October 2015 16:36 |
Re: Lüfter drehen nur bei 100 % unter Repetier 21. October 2015 13:37 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 376 |
Re: Lüfter drehen nur bei 100 % unter Repetier 21. October 2015 17:00 |
