12V PWM zu 5V TTL 19. November 2015 07:16 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 518 |
Re: 12V PWM zu 5V TTL 19. November 2015 10:04 |
Administrator Registrierungsdatum: 16 Jahre zuvor Beiträge: 13.904 |
Re: 12V PWM zu 5V TTL 19. November 2015 10:25 |
VDX
... vom MOSFET-Ausgang aus einen Pullup-Widerstand gegen 12V und eine Widerstands-Brücke von z.B. 7k--5k (oder 4,7k--3k) gegen Masse, um die Arbeitsspannung zwischen den beiden Widerständen auf 5V zu definieren und die dann als 'TTL-Pegel' rausführen ...
Re: 12V PWM zu 5V TTL 19. November 2015 10:52 |
Re: 12V PWM zu 5V TTL 19. November 2015 12:28 |
VDX
Hi Justin,
"... ein Bild sagt mehr als 1000 Worte"
[attachment 66190 MOSFET-TTLout.jpg]
... und ja, die Schaltlogik ist hier invertiert ...
Re: 12V PWM zu 5V TTL 19. November 2015 13:31 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 49 |
Re: 12V PWM zu 5V TTL 19. November 2015 17:25 |
Re: 12V PWM zu 5V TTL 19. November 2015 17:46 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
Re: 12V PWM zu 5V TTL 19. November 2015 17:49 |
Re: 12V PWM zu 5V TTL 19. November 2015 17:52 |
Re: 12V PWM zu 5V TTL 19. November 2015 17:54 |
Re: 12V PWM zu 5V TTL 19. November 2015 18:18 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: 12V PWM zu 5V TTL 20. November 2015 05:44 |
Wurstnase
Dann invertiere doch den Pin am RADDS?
Re: 12V PWM zu 5V TTL 20. November 2015 06:11 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 7.616 |
TheZippyMan
Habt ihr eine Idee wie ich die 12V PWM am RADDS Lüfterausgang zu einem 5V Signal umwandele?
Generation 7 Electronics | Teacup Firmware | RepRap DIY |
Re: 12V PWM zu 5V TTL 20. November 2015 06:29 |
Re: 12V PWM zu 5V TTL 20. November 2015 07:17 |
TheZippyMan
weil das grade da ist
Re: 12V PWM zu 5V TTL 20. November 2015 08:46 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.603 |
Re: 12V PWM zu 5V TTL 20. November 2015 15:51 |
Traumflug
TheZippyMan
... und weil Du Dir das so in den Kopf gesetzt hast.
Also mach ruhig. Dinge komplizierter als notwendig zu machen ist hier ja sehr beliebt.
Protoprinter
Justin,
ich weiß nicht ob Du im anderen Thread mitliest, aber ich benutze das PWM-Signal des Lüfterkanals mit dem Dioden Treiber von Jtech Photonics. Da gibts ne richtige Anleitung zu (die wirklich gut!) Das ist eine Plug and Play Lösung. Vielleicht kannst Du da ein paar Infos der Anleitung entnehmen? Ist allerdings nicht ganz billig. Ich habe Mittwoch Nachmittag in USA bestellt, gerade eben wurde das Paket zugestellt. Ich bin gespannt... Wenn Du einen günstigeren Weg findest ist das prima!
Re: 12V PWM zu 5V TTL 20. November 2015 16:00 |
Re: 12V PWM zu 5V TTL 20. November 2015 19:38 |
Super, danke dir.Quote
VDX
... du kannst auch einfach einen Inverter dazwischenhängen
Re: 12V PWM zu 5V TTL 21. November 2015 06:07 |
TheZippyMan
mir geht es darum, dass ich später wenn ich zwischen Laser und Drucker wechseln möchten nur einen Stecker umstecken muss und nicht grad einen neue Firmware hochladen möchte. Das ist längerfristig viel einfacher.
Re: 12V PWM zu 5V TTL 21. November 2015 06:20 |
Re: 12V PWM zu 5V TTL 21. November 2015 06:31 |
TheZippyMan
ist es nicht so, dass der Arduino Due bei einem high 3,3V ausgibt?
TheZippyMan
Kann man für einen Verwendungszweck (M106) zwei Pins angeben?
Re: 12V PWM zu 5V TTL 21. November 2015 09:47 |
Re: 12V PWM zu 5V TTL 21. November 2015 10:41 |
Re: 12V PWM zu 5V TTL 21. November 2015 16:59 |
VDX
... zum rictigen 5V-ansteuern und/oder invertieren von einzelnen 3.3V-Ausgängen nehme ich z.B. einen 7414 (egal ob LS oder HCT) mit 6x Schmitt-Trigger/Inverter - nach einer 'Stufe' habe ich (invertiert) saubere 5V, nach zwei dann wieder 'normal'-Pegel ... ein einzelner Baustein reicht also für 3x 5V/TTL-Pins 'normal' oder 6 Pins invertiert ...
Re: 12V PWM zu 5V TTL 21. November 2015 17:47 |
Re: 12V PWM zu 5V TTL 21. November 2015 17:51 |
Re: 12V PWM zu 5V TTL 21. November 2015 18:54 |
Re: 12V PWM zu 5V TTL 21. November 2015 19:43 |
