Tantillus R(eborn) 10. April 2018 05:52 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.720 |
Re: Tantillus R(eborn) 10. April 2018 05:53 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.604 |
Re: Tantillus R(eborn) 10. April 2018 07:09 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 922 |
Re: Tantillus R(eborn) 10. April 2018 08:24 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 332 |
Re: Tantillus R(eborn) 14. April 2018 07:51 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 26 |
Re: Tantillus R(eborn) 14. April 2018 08:16 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 16 |
Re: Tantillus R(eborn) 14. April 2018 12:21 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 422 |
Re: Tantillus R(eborn) 14. April 2018 12:39 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.361 |
Re: Tantillus R(eborn) 14. April 2018 13:42 |
Re: Tantillus R(eborn) 14. April 2018 16:31 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 100 |
Re: Tantillus R(eborn) 14. April 2018 23:27 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 349 |
Re: Tantillus R(eborn) 15. April 2018 01:50 |
Aber die z-Achse ist zu offensichtlich, etwas subtileres...|
Re: Tantillus R(eborn) 15. April 2018 04:02 |
Re: Tantillus R(eborn) 15. April 2018 04:12 |
Die Wellen werden einseitig mit dem Lager verklebt. Die Lager sind durch das Gehäuse und eine Schraube axial fixiert.|
Re: Tantillus R(eborn) 15. April 2018 04:16 |
Re: Tantillus R(eborn) 15. April 2018 04:49 |
Re: Tantillus R(eborn) 15. April 2018 05:04 |
Gummix
(sofern eure Pläne auch OS sind)
Torti
...wollt ihr den mit Spindeln bauen?
Torti
der Poti am Netzteilgehäuse wird nur der Ausgang des Kabels sein, Hinten wird so ein Netzteilstecker eingesetzt vorne geht das Kabel dann zum Board. Sieht nicht nach einem Ramps aus, irgendwas mit einer Platine und die Schrittmotorentreiber alle auf einer Höhe. Da sind noch zwei Platinen die die Größe von DC-DC Convertern haben und eine etwas größere die ein Raspberry Pi Zero sein könnte.
Re: Tantillus R(eborn) 15. April 2018 05:15 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 556 |
Re: Tantillus R(eborn) 15. April 2018 05:46 |
Re: Tantillus R(eborn) 15. April 2018 09:21 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 88 |
Re: Tantillus R(eborn) 15. April 2018 09:34 |
Re: Tantillus R(eborn) 22. April 2018 14:27 |
Re: Tantillus R(eborn) 22. April 2018 14:32 |
Re: Tantillus R(eborn) 23. April 2018 07:50 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 36 |
Re: Tantillus R(eborn) 23. April 2018 16:09 |
Re: Tantillus R(eborn) 23. April 2018 16:15 |
Re: Tantillus R(eborn) 25. April 2018 03:07 |
Re: Tantillus R(eborn) 25. April 2018 03:29 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 114 |
Re: Tantillus R(eborn) 28. April 2018 11:04 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 857 |
2d Files schon in der Analyse
Home of Graber i3 reloaded, based on Ramps 1.4_TMC2100 / LCD-SD-support / Marlin / MK8 upgraded direct drive
Re: Tantillus R(eborn) 12. May 2018 17:08 |
