K8400 Heitzbett
21. November 2015 16:48
Guten abend
Nun, nach einiger Zeit, habe ich mich entschlossen, in mein K8400 Drucker ein Heitzbett einzubauen. Bin mit meinen Ergebniss sehr zufrieden. Wenn alles läuft stelle ich die Bilder ein.
Ich habe ein ATX Netzteil mit 550Watt genommen.
Habe alles so angeschlossen/gebrückt wie man muss. Es Heitz und läuft auch alles. Aber bekanntlich liegt es im Detail.
Mein Problem:
Wenn das Bett und die Düsse heitzen, ist der Lüfter langsam. (Der grosse Schneckenlüfter)
Wenn nur die Düsse heitz, ist der Lüfter schneller. Somit kühlt er mir immer wieder die Temperatur runter. Es macht 15 Grad aus. Somit ist ein Drucken unmöglich.
Was muss ich machen, das der Lüfter immer gleich schnell läuft?
Grüsse Kinggeorges
Velleman K8200
K8201 Autonomer Controller
VM8202 Led Ring
und IKEA Spiegel "Umbau"
Velleman K8400
K8402
K8403
und Heitzbett auf Basis MK2
Umbau Auto-Bett-Niveau
Velleman K8600
Live-Stream
Re: K8400 Heitzbett
22. November 2015 07:56
Ich würde mal das Messgerät an die Spannungsversorgung für 12 Volt halten. Wenn die bei eingeschaltetem Heizbett einbricht, bist Du dem Problem näher.
Dann die 12 V ebenfalls an einem ungenutzten Stang messen. Bei einem ATX-Netzteil hängen ja diverse Kabel raus, die man nicht alle braucht. Da fliesst kein Strom, deswegen ist die Spannung am Stecker genauso hoch wie im Netzteil innendrin.
Fehlt bei der zweiten Messung der Spannungseinbruch, sind die Kabel zwischen Netzteil und Board zu dünn. Man muss nicht unbedingt ein dickeres Kabel einlöten, mehrere Stränge zusammen fassen geht auch.
Gibt es auch bei der zweiten Messung einen Spannungseinbruch, kommt der Spannungsregler im Netzteil nicht klar. Insbesondere bei älteren Netzteilen hilft dann meist eine grössere Last an 5V, z.B. eine Halogenlampe oder ein altes CD-Laufwerk.
Re: K8400 Heitzbett
24. November 2015 13:48
Vielen Dank für die Tipps. Bin mir aber nicht ganz sicher, was meine Messungen aussagen. Könnte mir das Jemand erklären? Wäre ganz Nett.
Messung ohne Heitzbett:
12.01 Volt an der Einspeisung
12.06 Volt an einem unbenutzten Anschluss
Messung mit Heitzbett:
11.45 Volt an der Einspeisung
11.83 Volt an einem unbenutzten Anschluss
Der K8400 ist ja Original mit einem 15 Volt Netzteil ausgestattet. Machen 3 Volt Differenz die Probleme?
Mein ATX-Netzgerät hat 550 Watt.
Sorry, für die Fragen. Komme aus dem Mechanischen Bereich. Strom kenn ich nur als "AUA"
Velleman K8200
VM8202 Led Ring
Velleman K8400
K8402
K8403
Velleman K8600
Live-Stream
Re: K8400 Heitzbett
25. November 2015 07:25
Kinggeorges
Das heisst, dass das Bett die Versorgungsspannung ein halbes Volt runter zieht. Davon 0,2 V in der Regelung des Netzteils (das ist normal), 0,3 V an Leitungsverlusten. Die Letzteren kann man durch dickere oder zahlreichere Kabel weitgehend vermeiden. Einfach mehrere von den gelben und schwarzen Kabeln in die jeweilige Klemme stecken.
Kinggeorges
3 Volt weniger sind 20% weniger Spannung, also ( 1 - (0,8 * 0,8) = ) 36% weniger Heizleistung. Sonst sollte das funktionieren.
Sicher kein Fehler wäre auch, den Lüfter weniger auf das Hotend zu richten. Es gleichzeitig zu heizen und zu kühlen macht ja keinen Sinn. Kühlung braucht nicht die Düse, sondern die frisch gedruckte Lage Plastik.
Re: K8400 Heitzbett
17. December 2015 04:08
Hallo Zusammen
Habe nun mein Problem gelösst.
Habe ein 15V Netzteil mit 300Watt genommen. Jetzt geht es wie gewollt.
Mein K8400 hat nun ein Heitzbett.
In 3 Minuten ist es bei 55°. Bin sehr zufrieden mit dieser Zeit.
Velleman K8200
VM8202 Led Ring
Velleman K8400
K8402
K8403
Velleman K8600
Live-Stream
Re: K8400 Heitzbett
28. December 2015 03:10
Hast du das Heizbett direkt am Controller angeschlossen und welches Heizbett verwendest du?
VG Frank
Re: K8400 Heitzbett
28. January 2016 17:22
Habe es direkt am Kontroller angeschlossen. ABER: Netzteil ersetzt. Heitzbett ist ein "Eigenbau". Basis ist eine Heitzblatte von MK2.
Bilder/Live-Stream unter [skalt-pc.ch]
Velleman K8200
VM8202 Led Ring
Velleman K8400
K8402
K8403
Velleman K8600
Live-Stream
