Hotend heizt nicht
geschrieben von Der-Ulmer
Hotend heizt nicht
11. March 2016 20:40
Abend,
heute habe ich Extruder, Hotend etc an meinem Drucker verkabelt und wollte dann das ganze mal testen.
Am Board habe ich die Funktion "Pre-Heat PLA/PLA1" gewählt. LED ging an, aber die Temp vom HE hat sich nicht geändert.
Bei einem Probelauf einen Druck von der SD-Karte zu starten erschien "Heating..." auf dem LCD aber die LED ging nicht an.
Ich bin ratlos...
Ich bin absoluter Anfänger in Sachen 3D Druck, gut möglich das da irgendwo in der configuration.h der Wurm sitzt oder dergleichen, Verkabelung ist allerdings sauber
Grüße
Re: Hotend heizt nicht
12. March 2016 00:34
Ohne die cofiguration.h zu sehen kann man nicht sagen ob der Wurm da sitzt.
Hast du das Heizbett aktiviert und nicht angeschlossen?
MfG
Jonas
Sparkcube v1.1xl
Meine Thingiverse Dinge: [www.thingiverse.com]
12. March 2016 04:36
mf-fahrer
Ja, macht irgendwie Sinn confused smiley
[www.dropbox.com]
Drucker ist ohne Bett und Ohne Endstop mit einem HE
Grüße
12. March 2016 04:40
Ist das Marlin als Firmware?
Hast du deine Heizpatrone mal ohne das Ramps direkt an das Netzteil geklemmt um die zu testen?
MfG
Jonas
Sparkcube v1.1xl
12. March 2016 05:16
Ja marlin
Nein habe ich noch nicht.
Ich habe aber mein merlin und China hotend mit verschiedenen heizpatronen getestet , beides mal das gleiche Problem
12. March 2016 05:28
Von MArlin habe ich garkeine Ahnung.
Aber wenn die LED angeht wie du sagtest, dann sollte das Hotend auch heizen.
MfG
Jonas
Sparkcube v1.1xl
12. March 2016 05:45
Ich auch nicht
Ja richtig, was mich beim starten vom gcode von der SD wundert ist das die LED gar nicht angeht
12. March 2016 06:26
Habe das Problem gefunden:
Boardauswahl...
Ich hatte die Standardeinstellung 33 (Ramps 1.4 Extruder, Fan, Bed) auf 35 (Ramps 1.4 Extruder Fan Fan) geändert weil kein Heizbett.
Zurück auf 33, jetzt heizt es auf. Der Lüfter läuft zwar nicht aber das werde ich auch so hinbekommen
13. March 2016 05:54
Lüfter vom Hotend werden einfach direkt an 12V geklemmt.....
Der Lüfter Ausgang vom Board ist "normal" für dei Druck Teil kühlung zuständig.
Gregor
Gregor
14. March 2016 07:11
Hi
Danke, der Lüfter war beschädigt, die Blätter sind am Kühlkörper vom HE angestanden, deshalb ging nix.
Habe ihn trotzdem direkt ans Netzteil gehängt wie du schon sagst.
