Suche Stecker an dem man Extruder und Hotend Kabel zusammen fassen kann 14. March 2016 09:53 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 324 |
Re: Suche Stecker an dem man Extruder und Hotend Kabel zusammen fassen kann 14. March 2016 10:02 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 531 |
Re: Suche Stecker an dem man Extruder und Hotend Kabel zusammen fassen kann 14. March 2016 10:12 |
Re: Suche Stecker an dem man Extruder und Hotend Kabel zusammen fassen kann 14. March 2016 10:16 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 841 |
Re: Suche Stecker an dem man Extruder und Hotend Kabel zusammen fassen kann 16. March 2016 13:28 |
Re: Suche Stecker an dem man Extruder und Hotend Kabel zusammen fassen kann 16. March 2016 17:40 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
DFix1
Ich müsste folgendes anschließen:
Hotend
Heizpatrone
zwei Lüfter
LED-Licht
Stepper (4 Kabel)
Das wären 14 Kabel.
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Suche Stecker an dem man Extruder und Hotend Kabel zusammen fassen kann 17. March 2016 01:26 |
Re: Suche Stecker an dem man Extruder und Hotend Kabel zusammen fassen kann 17. March 2016 02:07 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 123 |
Re: Suche Stecker an dem man Extruder und Hotend Kabel zusammen fassen kann 17. March 2016 04:28 |
Re: Suche Stecker an dem man Extruder und Hotend Kabel zusammen fassen kann 17. March 2016 04:30 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 57 |
DFix1
Also einfach alle plus Kabel zusammen legen und alle gnd einzeln? Die plus Kabel dann über mehrere Pins des sub-d Steckers legen? Wie viele Pins sollten das sein? Und gibt es dann auch keine Störungen?
Re: Suche Stecker an dem man Extruder und Hotend Kabel zusammen fassen kann 17. March 2016 05:44 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 65 |
Re: Suche Stecker an dem man Extruder und Hotend Kabel zusammen fassen kann 17. March 2016 06:12 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: Suche Stecker an dem man Extruder und Hotend Kabel zusammen fassen kann 17. March 2016 08:24 |
Auch bei 12V lassen sich mehrere Adern des Kabels zusammendrillen und zu einem dickeren machen. Sehe da keine Probleme...bsp. Wago-Klemme...Quote
Stud54
Ein Hotend an 24 V zieht Anfangs max 1,2-1,4A Strom, das geht locker über ein Flachbandkabel.
Bei 12V siehts da schon wieder anders aus, allerdings ist das dann halt Pech....
Re: Suche Stecker an dem man Extruder und Hotend Kabel zusammen fassen kann 17. March 2016 09:31 |
Re: Suche Stecker an dem man Extruder und Hotend Kabel zusammen fassen kann 17. March 2016 09:42 |
Re: Suche Stecker an dem man Extruder und Hotend Kabel zusammen fassen kann 17. March 2016 15:52 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 35 |
Re: Suche Stecker an dem man Extruder und Hotend Kabel zusammen fassen kann 18. March 2016 06:59 |
Re: Suche Stecker an dem man Extruder und Hotend Kabel zusammen fassen kann 18. March 2016 09:43 |
Re: Suche Stecker an dem man Extruder und Hotend Kabel zusammen fassen kann 18. March 2016 10:39 |
Re: Suche Stecker an dem man Extruder und Hotend Kabel zusammen fassen kann 18. March 2016 11:21 |
Re: Suche Stecker an dem man Extruder und Hotend Kabel zusammen fassen kann 18. March 2016 11:29 |
Re: Suche Stecker an dem man Extruder und Hotend Kabel zusammen fassen kann 18. March 2016 11:32 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 376 |
Re: Suche Stecker an dem man Extruder und Hotend Kabel zusammen fassen kann 18. March 2016 11:37 |
Re: Suche Stecker an dem man Extruder und Hotend Kabel zusammen fassen kann 18. March 2016 11:44 |
Re: Suche Stecker an dem man Extruder und Hotend Kabel zusammen fassen kann 18. March 2016 13:01 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 2.470 |
Die habe ich bei meinem alten Drucker im Einsatz (3x3), die sind gut, aber fuer mich am Ende etas ueberdimensioniert. Ersetzt habe ich sie durch die Stecker die ich dir in dem anderen Thread empfohlen habe.Quote
DFix1
Das mit den industrie Sub-D ist auch eine gute Idee. Gibt es leider nicht 3-Reihig, aber ich muss wohl Abstriche machen bei meinen Ansprüchen
Wie sieht es mit so einem Stecker aus:
Im Datenblatt zu den Kontakten steht:
Das sollte doch locker reichen oder?
- Anschlussquerschnitt:AWG 26 bis AWG 18
- Max. Isolationsdurchmesser: 2,4 mm
- Zulässige Betriebsspannung:600 V AC / DC
- Max. Betriebsstrom: 9,5 A (AWG 16)
- Zulässige Betriebstemperatur: -55 °C bis +105 °C
Re: Suche Stecker an dem man Extruder und Hotend Kabel zusammen fassen kann 18. March 2016 16:43 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 444 |
Re: Suche Stecker an dem man Extruder und Hotend Kabel zusammen fassen kann 19. March 2016 03:33 |
Re: Suche Stecker an dem man Extruder und Hotend Kabel zusammen fassen kann 21. March 2016 18:01 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 20 |
Zaim
Moin,
Benutzt einer von euch die Molex FiTs? Die Stecker sind "eigentlich Perfekt" da bestimmte Modelle bis 23A und 40A Peak ausgelegt sind, alle Modelle sind mehrpolig, Kontaktsicher und Verpolungssicher. Ausserdem gibt es sie in 90Grad abgewinkelt zum "Platzsparen". Bei meiner Suche nach den NanoFits[Raster 2,5mm] haben ich leider als Privater keine "Wire-to-Wire" Stecker zum Crimpen gefunden nur dutzend Wire-to-PCB....zumindest nicht von Molex sondern nur TE CONNECTIVITY / AMP ;(
Hat da jemand von euch einen Kontakt?
Gesucht: Nano Fit, 2 Reihig 6Pol 10 bis 20Stück als Wire-to-Wire "Set".
Vielleicht [...Sammelbestellung können ...]
Tom
Re: Suche Stecker an dem man Extruder und Hotend Kabel zusammen fassen kann 23. March 2016 12:43 |
Re: Suche Stecker an dem man Extruder und Hotend Kabel zusammen fassen kann 23. March 2016 13:07 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 155 |
