Also bei Boards mit Ethernet wird die Auswahl recht dünn, siehe
hier, die Liste kannst du nach Ethernet sortieren.
Dann kommt es ja auch noch darauf an welche Firmware du nutzen willst.
Dein Preisvergleich hinkt außerdem
Mit dem verlinkten Arduino Mega-Klon allein kommst du nicht weit. Da benötigst du zusätzlich ein RAMPS 1.4 und wenn du wieder Netzwerk willst noch einen Raspi (oder vergleichbar) on top.
Aber vielleicht ist
Mega + RAMPS + Stepper-Treiber + Raspi +
OctoPrint mit
Marlin- oder
Repetier-Firmware ja eine Option für dich.
Wenn ich das richtig rate nutzt du zur Zeit die RepRapFirmware und müsstest dich dann umgewöhnen.
Hat aber auch den Vorteil, dass wenn ein Teil "im Arsch" ist, dass du dann wesentlich günstiger davon kommst.
Formulier lieber noch einmal genauer was du haben willst.
Edit: Links hinzugefügt
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.07.16 07:06.
Best regards / Viele Grüße
Till
