DuetWifi Tipps
04. February 2017 15:08
Hallo,
ich habe hier ein Duet Wifi Board und teste das in meinem Hephestos 2 .
Layout: [duet3d.com]
Wer die Originalen Endschalter verwenden will, MUSS das rote und Schwarze Kabel tauschen, dann funzt das auch.
Was nicht geht ist mein Infrarotsender, braucht der unbedingt 5V ? [www.pibot.com]
Angeschlossen habe ich ihn und man kann über die LEDS sehen das er auch schaltet, aber in den Mashine Properties tut sich nichts.
Müsste Drive 2 sein.
Wie die Endschalter anzuschließen sind, insbesondere Optische... [duet3d.com]
und hier gehts los mit Z Probe erklärung [duet3d.com]...... ahhh ja.
Kann mir jemand erklären wie ich einen optischen Sensor ( Pibot Infrarot) wie und wo anklemmen muss und was ich in der FW einstelle....??!!
D A N K E ! smiling smiley
1 Drucker: [forums.reprap.org]
2 Drucker: [forums.reprap.org]
3 Drucker: [forums.reprap.org]
Re: DuetWifi Tipps
05. February 2017 07:10
weiter gehts mit dem Z-Probe
Habe den Sensor jetzt mal an Z-Probe angeschlossen auf dem Board.
Unter Sensor Z Probe sieht man einen Wert in Klammern, dieser Verändert sich auch, was aber nicht zu einem Schalten reicht.
Jetzt den Modus 3 über M558 P3 angewählt ( [duet3d.com]) Signal Low, jetzt müsste man noch den sensor invertieren.
Re: DuetWifi Tipps
05. February 2017 07:16
Demnach sollte ein S1 dann reichen?
; Endstops
M574 Z0 S0 ; Define active low and unused microswitches
M574 X1 Y1 S0 ; Define active high microswitches
M558 P2 X0 Y0 Z1 H5 F120 T6000 ; Set Z probe type to modulated, the axes for which it is used and the probe + travel speeds
G31 P600 X0 Y0 Z2.5 ; Set Z probe trigger value, offset and trigger height
Hallo, woooo seid ihr Duet Wifi und Drucker Freaks ?? winking smiley
Re: DuetWifi Tipps
05. February 2017 07:27
Kann es sein das das Trigger Value zu hoch ist und er dadurch nicht auf 0 kommt zum schalten?
Wenn ich ein Blech direkt unter den Sensor halte komme ich nur auf einen Wert von 0 (150)
Muss mal nach dem trigger Wert suchen vom sensor....
Re: DuetWifi Tipps
05. February 2017 07:29
Was ist das denn für ein Sensor? Ich kann das auf dem unscharfen Bild nicht so genau sehen. Der Z-Probe Anschluß so netto erst einmal nur für den IR-Probe von duet vorgesehen glaube ich.
Mechanische Z-Probes werden an den E0 Endstop angeschlossen. Das steht irgendwo im configurator da kannst Du auch auswählen welche Art Sensor angeschlossen wird, was eventuell Dein Problem lösen könnte?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.02.17 07:30.
Niko
NXD evo (Duet Wifi, RepRap Firmware 3.1.1, Duet 3d smart effektor & Haydn Huntley Magrods, Bondtech BMG (flying) extruder.
Re: DuetWifi Tipps
05. February 2017 07:38
Hmm,
an 2 stellen den Value Wert auf 400 gesenkt, aber er übernimmt das nicht....
Wenn ich den Wert in der Config und Config.json ändere übernimmt er das nicht?
Config:
; Configuration file for Duet WiFi (firmware version 1.16)
; executed by the firmware on start-up
; generated by RepRapFirmware Configuration Tool on Sat Feb 04 2017 15:08:52 GMT+0100 (Mitteleuropäische Zeit)
; General preferences
M111 S0 ; Debugging off
G21 ; Work in millimetres
G90 ; Send absolute coordinates...
M83 ; ...but relative extruder moves
M555 P2 ; Set firmware compatibility to look like Marlin
M208 X0 Y0 Z0 S1 ; Set axis minima
M208 X210 Y296 Z220 S0 ; Set axis maxima
; Endstops
M574 Z0 S1 ; Define active low and unused microswitches
G31 P400 X0 Y0 Z2.5 ; Set Z probe trigger value, offset and trigger height
; Drives
M569 P0 S1 ; Drive 0 goes forwards
M569 P1 S1 ; Drive 1 goes forwards
M569 P2 S1 ; Drive 2 goes forwards
M569 P3 S1 ; Drive 3 goes forwards
M350 X16 Y16 Z16 E16 I1 ; Configure microstepping with interpolation
M92 X80 Y80 Z3200 E245 ; Set steps per mm
M566 X900 Y900 Z12 E120 ; Set maximum instantaneous speed changes (mm/min)
M203 X6000 Y6000 Z180 E12000 ; Set maximum speeds (mm/min)
M201 X3000 Y3000 Z3000 E10000 ; Set accelerations (mm/s^2)
M906 X1000 Y1000 Z1000 E1000 I20 ; Set motor currents (mA) and motor idle factor in per cent
M84 S30 ; Set idle timeout
; Heaters
M143 S260 ; Set maximum heater temperature to 260C
M140 H-1 ; Disable heated bed
M305 P1 T100000 B4138 R4700 ; Set thermistor + ADC parameters for heater 1
; Tools
M563 P0 D0 H1 ; Define tool 0
G10 P0 X0 Y0 ; Set tool 0 axis offsets
G10 P0 R0 S0 ; Set initial tool 0 active and standby temperatures to 0C
; Network
M550 PDuetWifiHephestos2 ; Set machine name
M551 P109s4 ; Set password
M552 P0.0.0.0 S1 ; Enable network and acquire dynamic address via DHCP
; Fans
M106 P0 S0.3 I0 F500 H-1 ; Set fan 0 value, PWM signal inversion and frequency. Thermostatic control is turned off
M106 P1 S1 I0 F500 H1 T45 ; Set fan 1 value, PWM signal inversion and frequency. Thermostatic control is turned on
M106 P2 S1 I0 F500 H1 T45 ; Set fan 2 value, PWM signal inversion and frequency. Thermostatic control is turned on
; Custom settings are not configured
Re: DuetWifi Tipps
05. February 2017 09:06
@ heapstar :
dieser: [www.pibot.com]
Bin nochmal im Konfigurator:
Wo ist eigentlich der Unterschied bei Unmodulated und smart zu Modulated ??
Versuche jetzt mal den Sensor einfach als Switch laufen zu lassen.
Re: DuetWifi Tipps
05. February 2017 09:28
Scheint jetzt zu funktionieren, allerdings verfahren die Motoren von Z nicht. Habe ja 2 Motoren für die Z achse und nach entfernen der Jumper nutze ich jetzt beide Z-Achsen anschlüsse.
Re: DuetWifi Tipps
05. February 2017 10:06
Also dann...
[duet3d.com].
"Stepper motors
These are connected in the same way as for RAMPS. However, the two Z motor connectors are connected in parallel on RAMPS but in series on Duet WiFi. This gives better performance for the vast majority of stepper motors used in 3D printers, and avoids the need to run the driver at double the current.
As shipped, the Duet WiFi has two jumpers fitted on the ZB connector, to allow operation with a single Z motor. If you have two Z motors, remove these jumpers and connect the second motor to ZB."
Das habe ich so gemacht. Die Motoren geben aber noch nicht mal ein Geräusch von sich....
Re: DuetWifi Tipps
05. February 2017 10:40
Hoffe ich habe wenigstens viele Mitleser! smiling smiley
Habe jetzt mal nur einen Motor angschlossen an dem Z treiber , dieser funktioniert. Muss man FW Seitig einstellungen für Dual Z vornehmen?
Re: DuetWifi Tipps
05. February 2017 10:54
palim
Hast du smiling smiley
Ich habe zwar das Board nicht, habe aber kurz auf den Schaltplan (Seite 4) geschaut. Nicht gebrückt laufen die Spulen der Motoren seriell.
Du kannst die Pins1 (ZA) und 2(Zcool smiley, sowie 3(Zcool smiley und 4(ZA) mal durchklingeln. Die sollten Durchgang haben. Ansonsten vermute ich, dass die Leitungen am Stecker nicht die richtige Reihenfolge haben. Auch hier muss immer 1 und 2, sowie 3 und 4 durchgang haben.
Piepiep (CoreXY) 290x300x205, ArduinoDUE, RADDS, TMC2100, Z-Riemenantrieb, Raspi3
Re: DuetWifi Tipps
05. February 2017 11:21
Peinlich...
kabel war aus dem linken Motor gerutscht...... mann mannangry smiley
Jetzt drehen sich auch die Z-Motoren
Re: DuetWifi Tipps
20. February 2017 12:07
Das DUET WIFI ist VIEL teurer geworden Oo.
Ich fands schon ziemlich teuer aber jetzt kostet das DUET WIFI + PanelDUE 250Pfund(293€) ich habe 183Pfund(210€) bezahlt .....das sind 36% Preissteigerung. Holger die Waldfee.
Bei Filafarm gibt es das jetzt auch für stolze 319€
Bei Filafarm verstehe ich eh nicht wiso alles so unverschämt teuer ist. Ich meine die bieten geile sachen an, aber 20-30% teurer als ich dafür bezahlen würde.
Naja kaufe ich halt woanders :-D
