Logisches Signal von Extruder abgreifen... 25. September 2017 03:06 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 4 |
Re: Logisches Signal von Extruder abgreifen... 25. September 2017 03:16 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.112 |
. Solche Sensoren werden z.B. von Marlin unterstützt. Die von Dir genanten Pins liefern nur die Signale um die Stepper Treiber zu steuern, ob sich dann am Extruder was bewegt ist wieder eine andere Baustelle *gg*
/ Geeetech Prusa I3 ProX extended / Repetierhost / Mattercontroll / Slic3r
Re: Logisches Signal von Extruder abgreifen... 25. September 2017 04:17 |
Re: Logisches Signal von Extruder abgreifen... 25. September 2017 04:45 |
Re: Logisches Signal von Extruder abgreifen... 25. September 2017 05:17 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 29 |
Re: Logisches Signal von Extruder abgreifen... 25. September 2017 05:52 |
dann lag ich wohl falsch. STEP ist aber kein PWM da werden Impulse eingespeist die der zu fahrenden Schritt anzahl entsprechen, also 1 Puls auf STEP ergibt 1 Step/Microstep am Motor.
Re: Logisches Signal von Extruder abgreifen... 25. September 2017 05:54 |
Administrator Registrierungsdatum: 18 Jahre zuvor Beiträge: 14.164 |
Re: Logisches Signal von Extruder abgreifen... 25. September 2017 07:28 |
Re: Logisches Signal von Extruder abgreifen... 25. September 2017 11:01 |
Re: Logisches Signal von Extruder abgreifen... 29. September 2017 21:35 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 675 |
Marvin_A
Hallo,
erstmal vielen Dank für die vielen Antworten!!!
Also wenn ich das richtig verstanden habe handelt es sich bei dem STEP also um kein PWM Signal? Könnte ich dieses dennoch mittels RC- Glied glätten und verstärken oder würde das grundsätzlich nicht funktionieren? Und wie groß sollte in diesem Falle mindestens die Dauer für die Dimensionierung des RC- Gliedes sein?
Ein retriggerbareres Monoflop habe ich bisher noch nicht gehört- klingt aber ganz vielversprechend. Hast du da eventuell irgendwelche Empfehlungen. Werde mich gleich mal ein bisschen reinlesen....
Nochmals Danke und viele Grüße...
P.S.: Die Reaktionszeiten meines Extruders liegen im Bereich um 100ms, also sollte die Zeiten zwischen den G1 Segmenten kein Problem sein- aber ohne wär natürlich besser
P.SS.: Das Ansteuerung des Pins über die Software würde ich wo vornehmen? Ich habe noch zwei bis drei reguläre Extruder die bei der Ausführung eines G1 den Pin nicht aktivieren sollten. Zum Einsatz kommt dabei Simplify 3D...
