Suche ordentliche Rods für den 3D Rostock Drucker
geschrieben von pmscali
07. January 2014 08:15
sollten Leichtgängig und Spielfrei sein,
wo kann man das was kaufen?
Länge muss 250mm sein.
mfg.Peter
Re: Suche ordentliche Rods für den 3D Rostock Drucker
07. January 2014 13:42
An Kugelgelenken habe ich so ziemlich alles probiert was zu bekommen ist, meine Empfehlung: Igus Dryline KBRM-03.
[www.igus.de]
Gewindestife M3 in Carbon Rods einkleben und fertig.
nargos
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.01.14 13:36.
07. January 2014 15:18
nargos
An Kugelgelenken habe ich so ziemlich alles probiert was zu bekommen ist, meine Empfehlung: Igus Dryline KBMR-03.
[www.igus.de]
nargos
KBMR-03 oder KBRM-03?
und alles Linksgewinde oder links+ Rechtsgewinde?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.01.14 15:21.
07. January 2014 16:18
pmscali
nargos
[www.igus.de]
nargos
KBRM-03 und KBLM-03, also Rechts- und Linksgewinde sind natürlich optimal, die Länge kann perfekt eingestellt werden. Ich habe nur Rechtsgewinde verbaut, die kann man dann auf halbe Steigung von M3 genau einstellen, also 0,25 mm. mir ist das genau genug.
nargos
08. January 2014 12:31
Es würde da ja aber auch eine Normale M3 Gewindestange gehen oder?
08. January 2014 12:44
M3 Gewindestangen würde ich nicht nehmen.
1. zu schwer
2. Alu- oder Carbonröhrchen sind wesentlich stabiler
Wie gesagt, Gewindestifte M3x25 mit 2K-Kleber ins Röhrchen kleben und die Kugelgelenke mit einer M3 Mutter kontern und Du bist sorgenfrei. Zumindest was die Rods betrifft! ;-)
nargos
12. January 2014 12:16
Ok, hab die Gelenke bestellt, knapp 45,- , verwende aber erstmal die Gewindestangen, glaube bei dem Klotz was da dazwischen hängt kommt das auf die Paar Gramm nicht an
12. January 2014 12:20
pmscali
Peter, Du solltest schon so leicht wie möglich konstruieren, sonst nimmst Du dem Delta sein grösstes Plus, Geschwindigkeit. Was für einen "Klotz" möchtest Du den bewegen?
nargos
12. January 2014 13:52
7)Aluminum Rod End RC Channel item:MB70203 x 12
[www.ebay.de]
8)Carbon Pipe OD5mm,ID3mm 214L x 6
[www.ebay.de]
12. January 2014 14:15
Le-Seaw
[www.ebay.de]
[www.ebay.de]
Oh interessant, Kernlochdurchmesser für M3 Regelgewinde ist genau 2,5mm, würde mit den Carbonstäbchen ja genau passen., dazu diese Plastik gelenke von igus..
12. January 2014 14:17
Le-Seaw
[www.ebay.de]
[www.ebay.de]
mit der Geschwindigkeit ist ein gutes Argument, hab schon mit 100mm/s gedruckt.
hätte ich die Carbonstäbe früher endeckt hätt ich mir die gekauft. jetzt nehm ich erstmal die M3 Stangen, hab ich jetzt schon gekauft ,zugeschnitten...
12. January 2014 14:38
Mit Klotz mein ich die Plattform wo der hotendhalter ranngeschraubt ist, das kann man zusammen aus einem Stück machen ohne schrauben und material lässt sich dann auch noch einsparen.
Öffnen | Download - 2014-01-12_20-10-25_397.jpg (179 KB)
12. January 2014 14:44
Le-Seaw
[www.ebay.de]
Also die Tamiyas hatte ich getestet, kann ich nicht empfehlen, da zuviel Spiel. Das Spiel ist nur zu kompensieren indem man die Rods mit Federn verspannt.
nargos
12. January 2014 14:56
Ideen und Ansätze hier sind aber alle gut..
20. January 2014 12:25
hi pmscali,
hab eigentlich prima Erfahrungen mit diesen hier gemacht:
[www.dold-mechatronik.de]
M3 Gewindestange
Carbonrohr abgesägt und mit einem 300mm Messschieber und einer Feile genaustens abgelängt.
[www.carbonscout-shop.de]
Bei mir waren die Rohre genau 200,00mm x 6Stück lang.
Bei M3 ist die Steigung 0,5mm wenn du anstatt 200mm 199,90 mm ablängst, sind die Kugelköpfe nicht mehr in der Flucht.
Sind die Lochabstände der Rods nicht 100% gleich, wirst du viel Spass beim Kalibreren deines Deltas Rostock haben :-).
ACHTUNG!!! du musst deinen Bauraumdurchmesser so reduzieren das die Rods bei rechts/links Bewegungen nicht weiter als 2x 15Grad von Mitte schwenken dürfen.
Ist (ausser das Gefeile) am Robustesten.
Die Kunststoffdinger (Traxxas, Igus) haben bei mir eingeklebt mit Sekundenkleber leider nicht gehalten.
Interessant ist der Printrbot mit seiner Magnetaufhängung:
[spiderbot.eu]
Sind Magnete zu "stark" kann es beim beschläunigten ichtungswechseln kippeln.
Braucht eine gewisse Anfangskraft... weiss nicht, ob Kunststoffkappen das eher gleiten lassen.
Vorteil: Rechts/links praktisch nicht eingeschränkt.
Aber mal ganz ehrlich... was und wie genau können und wollen wir am rande eines detas drucken??
Willy hat wieder was geniales knstruiert, nur mit Kugellagern.
Soll prima funktionieren.
[www.dr-henschke.de]
Have Fun
angelo
21. January 2014 13:41
OK, will da jetzt mal noch einen Fred öffnen über den Umbau von dem Rostock,
hab jetzt M3 gewindestangen, sind günstig aber auch krumm, gewicht bei 225mm sind 8,6gramm
Carbonrohr 2,5mm mit 225mm länge, 1,6 Gramm
Original Aufhängung mit gelenken wiegt 9,6gramm
Morgen kommen aber noch die Igus gelenke, die wieg ich auch noch.
das mit den Magnetlagern ist auch nicht schlecht.
jetzt hab ich aber die Teuren Iguslager bestellt (57.-)
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.01.14 13:42.
21. January 2014 16:02
pmscali
da hatte ich wohl einen Denkfehler,
die 2,5 gelten fürs kernloch und nem Gewindeschneider,
da ich ja mit dem Schneideisen Aussen das Gewinde brauch, hätte ich wohl doch 3mm bestellen sollen.
23. January 2014 06:20
angelo
angelo
Gestern kamen die Gelenke von Igus, hatte da rechts und links Gewinde bestellt, das geht natürlich mit einer M3 rechts Gewindestange nicht ganz auf.
Gewicht ist auch bei 14,xx gramm, die Original rods haben nur ca. 9,6 gr.
die Version mit dem Carbon stab hab ich jetzt auch erst mal vom Tisch, da drauf ein gewindeschneiden erweist sich mehr als schwierig.
Würde jetzt das Carbonrohr Probieren aber mit 2,5mm innen und 4m aussen, da kann ich dann mit einem Gewindeschneider links und rechts Gewinde einschneiden, dann 2 kleine Stücken M3 gewindestab reindrehen und einkleben (also rechts + Linksgewinde) und dann die Gelenke rauf,
denke das ist dann aber auch auf ca. 8-10 gr. komme wegen den Stahleinsätzen.
23. January 2014 11:10
Hast du ne Drehbank mit Reitstock? Wenn ja, hast du sehr schnell ein Gewinde geschnitten, welches im Winkel ist. Nur ich hab noch nie Carbon bearbeitet, daher weiss ich nicht wie es sich beim bearbeiten mit HSS Werkzeugen verhält.
3D-Board.ch - Deine Schweizer Community rund um 3D Druck & 3D Scan
Meine Dienstleistungen rund um den 3D Druck
23. January 2014 12:17
Gewindeschneiden bei Carboin ist nicht so leicht.
Ganz abgesehen davon dass die Fasern (bei Gewebe) druchtrennt werden und die Festigkeit nicht mehr gewährleistet ist in dieserm Bereich.
Bei geringen Gewindetiefen kann man das vielleicht vernachlässigen, muss mann abwägen. Ansonsten HM Gewindeschneider nehmen, klappt immer.
Kohlefaser werden hauptsächlich mit HM bearbeitet PKD oder Diamantbeschichtet.
Mirco
Druckwerk-3D.com
23. January 2014 14:15
Naja nur ein Hartmetall Schneideisen wird nicht so ganz billig sein^^
Das Carbon mit HM oder Diamant bearbeitet wird, wusste ich schon. (Wir durften ja im Herbst einen grossen Fräserhersteller besuchen, die haben uns voller Stolz ihre Fräser für Carbon gezeigt.)
VDX
23. January 2014 15:13
... ich kenn's normal nur mit Aufbohren und eine Metall-Gewindebuchse einkleben ...
Viktor
24. January 2014 02:10
morgen,
hab mir heut früh noch M3 Gewindeschneider besorgt beim örtlichen Händler, 40.- der Satz.
mit was habt ihr den das Verklebt? Harz?
VDX
24. January 2014 04:04
... was gut geht, ist 2K-Kleber (z.B. "UHU-Endfest") -- wenn's farblich passen soll, kann noch Graphit-Pulver oder Ruß dazugemischt werden ...
Viktor
27. January 2014 04:48
Hi pmscali,
will mich hier ja nicht noch einmal einmischen.
Finde es ja gut, das du dir mal eine "leichtere" Variante ausdenkst.
In der Praxis machen da ein paar Gramm eigentlich nichts aus.
Glaube, das du dir die Mühe machst wegen dem Gewicht, oder?
Aus Kostengründen 11,03 EUR +15 Euro Pauschalversand wohl eher nicht im Verhältnis zum Kauf des Gewindeschneides +Uhu Endfest etc. etc.
In Carbon ein Gewinde schneiden und Kleben fühlt sich immer als aua aua an.
Ich habe das Gewicht im Verhältnis zur Stabilität und Präzision vernachlässigt (Stahl-Kugelkopf + M3 Gewindestange + Carbondistanz-Rohr).
Fest und gut issss.
Bin gespannt, was da raus kommt :-)
Have fun
Angelo
28. January 2014 04:01
Bei meiner jetzigen Version bin ich bei 5,1 gr. anstatt 9,6gr.
und das Relativ spielfrei.
was eigentlich stört ist der Preis und die Lieferzeit der igus gelenke. da kann ich mir vorstellen welche auch Metall zu verwenden.
werde das evtl. heut Abend in meinem Projekt-fred mal nachtragen.
23. August 2014 15:25
Ist Carbon leichter oder warum nimmt ihr keine Aluröhrchen?
VDX
23. August 2014 16:54
... bei gleicher Wandstärke ist Karbon-Rohr leichter, steifer und bruchfester ...
Viktor
24. August 2014 11:02
VDX
alles klar. Ich habe hier zufälligerweise Carbon rumliegen. Allerdings AD 6mm und ID4mm
Die Kugelpfannen von Traxxas haben auch eine Bohrung von etwa 3,5mm welche ich nochmal aufbohren kann. Also könnte ich M4 Gewindestifte nehmen.
Nur diese Stifte kann ich aber nicht in die Rods reindrehen. Könnte ich da einfach ein Zweikomponentenkleber nehmen?
Lassen sich die Rods überhaupt mit Kugelpfannen aus Plastik zusammenschmelzen?
Jetzt frage ich mich noch mit welchem Werkzeug ich Carbon schneide. Denn ich hab eine Handsäge (ungenau), Stichsäge (ungenau, brutal) und eine Kreissäge mit Motor (genau, aber zu schnell, hart?). [bildwoerterbuch.pons.com]
Ich habe einen Regler eingebaut welcher die Geschwindigkeit etwas reduzieren kann, aber die Kreissägeblatt für Alu hat sehr große Zähne
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.08.14 11:08.
25. August 2014 04:07
Oh, hier gib´s ja neue Beiträge.
also mal ein Update,
Ich hatte damals an der Plattform die Igus gelenke verbaut, dann 3mm normale M3 Gewindestange und oben an den Schlitten die Kugelgelenke aus Komplett stahl aus Ebay.
nach unzähligen Drucken sind die günstig gelenke aus stahl noch immer spielfrei, die Igus Gelenke dagegen haben min. Spiel.
