Sammelbestellung NEMA17 (42BYGHW609) 20. January 2015 12:05 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 26 |
Re: Sammelbestellung NEMA17 (42BYGHW609) 20. January 2015 16:36 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 52 |
Re: Sammelbestellung NEMA17 (42BYGHW609) 20. January 2015 17:14 |
Re: Sammelbestellung NEMA17 (42BYGHW609) 20. January 2015 17:38 |
Re: Sammelbestellung NEMA17 (42BYGHW609) 21. January 2015 03:56 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 215 |
Re: Sammelbestellung NEMA17 (42BYGHW609) 21. January 2015 12:34 |
Re: Sammelbestellung NEMA17 (42BYGHW609) 22. January 2015 08:01 |
Re: Sammelbestellung NEMA17 (42BYGHW609) 25. January 2015 10:20 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 145 |
Re: Sammelbestellung NEMA17 (42BYGHW609) 25. January 2015 11:29 |
AlphaRay
NEMA17 = 17 steht für 1.7A...richtig?
AlphaRay
Ist die Spannung jetzt egal?
AlphaRay
Und wie ist das noch mal mit dem Winkel? NOrmal haben die ja 1,8°. Bei 0,9° wäre es ja doppelt so genau, wenn ich das richti verstehe. Aber da soll es wiederum ein anderes Problem geben..richtig?
Und minimum um die 40 nM solle man haben...
AlphaRay
Hier verkauf einer 6 Stück für 35 € (aus D, privat, 5€ Versand):
200 step, 1.8°Angle, Torque 130 m/Nm, 3mm Achse/abgeflacht
Die "normalen" Motoren aus der Anleitung haben, soweit ich das korrekt verstanden habe, 5 mm Achsen?
AlphaRay
Hier für 7,39 € einzeln - ebenfalls aus D (6,50€ Versand):
17HS16-2004S1, 200 Steps/1,8°, 2.2 Volt, 2A, Achse 5mm - klingt besser
Re: Sammelbestellung NEMA17 (42BYGHW609) 25. January 2015 12:06 |
Re: Sammelbestellung NEMA17 (42BYGHW609) 25. January 2015 12:18 |
AlphaRay
Danke für die sehr ausführliche Erklärung! Sowas sollte mal in die Wiki )
Das Trimmpoti auf den Treibern war für den max. Strom, wenn ich mich recht entsinne..
D.h. es wäre besser Motoren mit einer höheren Spannung zu nehmen, weil dadurch theoretisch auch mehr Kraft bzw. Geschwindigkeit zu erwarten wäre? Die Motoren die du auch verwendest haben ja nur 2,2 Volt. Wenn ich welche mit 3,4V (42BYGHW609 vom Thread) nehmen würde - und angenommen Spannung + Induktion wären identisch - wäre dieser die bessere Wahl?
Es werden auch viele mit 5 Volt angeboten. 12 ist ja eher die Ausnahme.
Das mit der Schrittteilung habe ich auch schon hier irgendwo gelesen (1/128). Gehe nebenbei hier ältere Themen durch, um mir schon mal nen Überblick zu verschaffen und schon von Aufbauproblemen + Lösungen was gehört zu haben.
"130 m/Nm" - das steht so da. Ich denke es steht für 130 nCm - wobei das irgendwie zu viel wäre. Die meisten haben ja 40-5x.
Paul
Re: Sammelbestellung NEMA17 (42BYGHW609) 25. January 2015 12:53 |
Re: Sammelbestellung NEMA17 (42BYGHW609) 29. January 2015 14:16 |
Re: Sammelbestellung NEMA17 (42BYGHW609) 05. February 2015 08:09 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 7.616 |
irrenhaus
Was du willst, sind Motoren mit möglichst kleiner Nennspannung - also die 2,2Volt lieber als die 3,4 Volt lieber als die 5V und auf keinen Fall die 12V.
Generation 7 Electronics | Teacup Firmware | RepRap DIY |
Re: Sammelbestellung NEMA17 (42BYGHW609) - glückliche Kenner ihrer Daten 09. February 2015 08:01 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 71 |
AlphaRay
Danke für die sehr ausführliche Erklärung! Sowas sollte mal in die Wiki.
Traumflug
In der Praxis ist das weniger dramatisch als es sich anhört. Die Motoren in dem hier diskutierten Bereich funktionieren alle. Schlimmstenfalls muss man die Beschleunigung etwas mässiger einstellen. Manche erhöhen den Drehzahlbereich auch, indem sie den Motoren 24V Versorgungsspannung verpassen.
