Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 21. June 2016 14:51 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.361 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 21. June 2016 16:31 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 3.385 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 22. June 2016 00:27 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 262 |
The Hidden
@Armin,
Wenn du löten willst kannste dir ne externe Antenne dran basteln...
Ich hab nen Doppel USB Mount drin und werde da einfach nen Edimax WLan stick rein stopfen....
Kostet ~5€ der Stick.
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 22. June 2016 01:26 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 888 |
astau55
........ gibts da ein Foto dazu" ?
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 23. June 2016 03:18 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 23. June 2016 06:30 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 1 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 23. June 2016 07:31 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 966 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 23. June 2016 09:32 |
sobo84
astau55
Ich habs so gemacht, wenn Interesse besteht kann ich die STL reinstellen
Übrigens mit Stoffels Microbarrel.....
[attachment 79983 20160617_210012.jpg][attachment 79982 20160617_210033.jpg][attachment 79981 20160617_205959.jpg]
Interesse
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 23. June 2016 09:39 |
Skimmy
astau55
Hallo,
wie ist das eigentlich mit den TMC2100 Treibern kann man die beim DICE einfach so einbauen oder muss man da wie ich schon gesehen habe Brücken einlöten und
irgendwelche Pins rausnehmen?
Meine Empfehlung ist: Pins raus und Brücke. So passen die auf jedes andere Board und du musst nichts beachten. Der eine dicke Pin auf den Fotos ist der Vref Pin, ich hab den zusätlich eingelötet, dass muss man aber nicht.
[attachment 80033 file.2php.jpg][attachment 80034 file.php.jpg][attachment 80035 IMG_0675.jpg][attachment 80036 IMG_0676.jpg][attachment 80037 IMG_0677.jpg][attachment 80038 IMG_0678.jpg][attachment 80039 IMG_0679.jpg]
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 23. June 2016 11:12 |
astau55
Skimmy
astau55
Hallo,
Hallo Rene,
habe jetzt alles so gemacht wie du es beschrieben hast und den Vref auf 1,25 V eingestellt, auch die selben Kühlkörper drauf.
Jetzt bin ich die Achsen mal ein bisschen gefahren und habe die Temperatur an den Kühlkörper gemessen, die hatten dann 65 Grad, ist das Okay?
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 23. June 2016 12:26 |
Skimmy
astau55
Skimmy
astau55
Hallo,
Hallo Rene,
Da ich passiv kühle, habe ich keinen direkten Vergleich. Wie kühlst du? Foto!
Solange du keine Schrittverluste hast, bei längerem Druck, ist alles ok. Du kannst die Treiber nicht "überhitzen", die schalten dann einfach ab. Macht sich bemerkbar in Schrittverlusten nach einer gewissen Zeit.
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 23. June 2016 12:28 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 23. June 2016 12:32 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 23. June 2016 12:33 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 17 |
Selecta Mota
Hallo alle zusammen
Zuerst möchte ich mal ein Lob an Rene richten, echt geil was du da gezaubert hast.
Ich habe vor einigen Tagen diesen Drucker entdeckt und war so von überzeugt, dass ich gleich Nachts noch die Platten in doppelter Ausführung hab lasern lassen.
Nun bin ich noch auf der Suche nach den ganzen Aluklötzchen (2*13 Stk) und den -streben (2*4Stk) - Hat da eventuell noch jemand was da?
Die Teile auf Maß würde mir schon reichen, Bohrungen und Gewinde kann ich selbst machen.
Gruß, Flo
astau55
sobo84
astau55
Interesse
So bin wieder zu Hause hier die STL für den 8 Poligen Stecker
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 23. June 2016 12:38 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 23. June 2016 12:43 |
Shasoaunla
Tut sich etwas bei dem Riemen, wenn ich diesen, wie bei anderen CORE-XY-Systemen, einmal verdreht montiere? In der Anleitung wurde dieses nicht getan, daher meine Frage.
-Shaso
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 23. June 2016 12:44 |
Shasoaunla
Hallo auch von mir Neueinsteiger!
Als erstes erstmal großes Lob an Skimmy für den wirklich durchdachten Aufbau des DICEs, die super Dokumentation und die anschaubaren Videos.
Das zusammen hat mich dazu gebracht, mir auch einen DICE zu bauen.
Ich habe allerdings noch mehrere Fragen:
Macht es sinn, die gedruckten Teile aus Aluminium auszuführen, bzw spricht etwas dagegen? (gedruckt im SLM-Verfahren)
Für die beiden langen Streben habe ich Zeichnungen in der Dropbox gefunden, für beiden Sorten Blöcke allerdings nicht.
Gibt es dafür auch Zeichnungen oder nur die .stp?
Wenn es keine Zeichnungen gibt, würde ich welche erstellen und dann auch gerne zur Verfügung stellen, sofern gewünscht.
Selecta Mota
Hallo alle zusammen
Gruß, Flo
Ich werde morgen beginnen, die Blöcke und Streben herzustellen, wenn du magst, kann ich dir 2 Satz mitmachen. Wäre dann aber wohl komplett.
Weiteres per PN?
astau55
sobo84
astau55
Interesse
Daran habe ich auch Interesse! Ich möchte nämlich ebenfalls den Microbarrel verbauen. Hast du da den Kühler angepasst, oder ist das der, der für das E3D vorgesehen war?
-Shaso
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 23. June 2016 15:17 |
Skimmy
Shasoaunla
Es ist kein Platz da, um den Riemen zu drehen. Und selbst wenn er da wäre, ist Riemen drehen nicht gut.
astau55
Da musst mit dem Wolfgang reden und dem sagen dass es für den DICE ist, der weiß dann schon bescheid, aber soviel ich weiß ist der Original halt nur mit dem J-Head Schaft
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 23. June 2016 15:37 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 23. June 2016 16:08 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 23. June 2016 16:13 |
astau55
Hallo Rene,
wie du vielleicht mitbekommen hast habe ich das Microbarrel vom Wolfgang (Stoffel) im DICE verbaut das hat folgenden Termistor drin: 104-GT, der ist aber in der Config.
nicht aufgeführt wie gehe ich da vor?
Semitec
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 23. June 2016 16:16 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 23. June 2016 16:27 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 23. June 2016 16:33 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 23. June 2016 16:40 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 23. June 2016 16:45 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 24. June 2016 08:02 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 24. June 2016 08:23 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 24. June 2016 08:39 |
