Re: [BIETE] Sammelabwicklung P3 Steel Y Schlitten aus ALU 20. September 2017 17:34 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 32 |
Re: [BIETE] Sammelabwicklung P3 Steel Y Schlitten aus ALU 24. September 2017 09:23 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 18 |
Re: [BIETE] Sammelabwicklung P3 Steel Y Schlitten aus ALU 26. September 2017 11:00 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 112 |
Re: [BIETE] Sammelabwicklung P3 Steel Y Schlitten aus ALU 07. October 2017 11:56 |
Re: [BIETE] Sammelabwicklung P3 Steel Y Schlitten aus ALU 11. October 2017 18:27 |
Re: [BIETE] Sammelabwicklung P3 Steel Y Schlitten aus ALU 13. October 2017 12:30 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 40 |
Re: [BIETE] Sammelabwicklung P3 Steel Y Schlitten aus ALU 14. October 2017 16:30 |
Re: [BIETE] Sammelabwicklung P3 Steel Y Schlitten aus ALU 17. October 2017 02:22 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 2 |
Re: [BIETE] Sammelabwicklung i3 Steel Y Schlitten aus ALU und jetzt auch aus Dibond 28. October 2017 04:04 |
Re: [BIETE] Sammelabwicklung P3 Steel Y Schlitten aus ALU 10. November 2017 03:49 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 18 |
Re: [BIETE] Sammelabwicklung P3 Steel Y Schlitten aus ALU 02. December 2017 03:29 |
Re: [BIETE] Sammelabwicklung P3 Steel Y Schlitten aus ALU 10. December 2017 11:50 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 114 |
Re: [BIETE] Sammelabwicklung P3 Steel Y Schlitten aus ALU 01. January 2018 10:40 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 21 |
Re: [BIETE] Sammelabwicklung P3 Steel Y Schlitten aus ALU 02. January 2018 15:30 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 4 |
Re: [BIETE] Sammelabwicklung P3 Steel Y Schlitten aus ALU 03. January 2018 02:26 |
Ikaruz
Hallo Ingo,
willst Du den original Y-Schlitten aus Alu fertigen lassen?
Dem Original in 3mm und in Alu dürfte es nach meinem Bauchgefühl aber etwas an Festigkeit mangeln.
Die Variante von Ralf macht in Sachen Festigkeit schon mehr Sinn.
Da bin ich mal gespannt, wie da Deine weiteren Erfahrungen sind.Quote
Ikaruz
Habe selber einen Y-Schlitten in Dibond bei Ralf bestellt.
1. Da ich mein Heizbett demnächst von unten mit Kork isolieren werde, sollte Temperaturausdehnung kein großes Problem sein.
2. Laut Datenblatt „Dibond“: Linearer Ausdehnungskoeffizient: 2,4 mm/m bei 100°C Temperaturdifferenz.
Das ist meines Wissens nach auch der Lineare Ausdehnungskoeffizient von Aluminium.
Ich hab, bevor ich hier geschaut hatte, bei Ebay geschaut und dort werden auch diverse Schlitten angeboten. Und die haben unterschiedliche Bohrungen bzw. abstände. Je nach dem was für ein Lagerbock genommen wird.Quote
Ikaruz
Über den Lochabstand habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Wieso sollte Ralf da was anders gegenüber dem Original machen - bisher hat sich noch keiner beschwert.
Danke werde ich noch mal kontrollieren.Quote
Ikaruz
Bei Deiner "Druckbettaufnahme.dxf" fehlt möglicherweise ein Loch für die Halter vom Gleitlager - zumindest bei mir in der Voransicht von Inkscape.
Bevor Du das so produzieren lässt, bitte noch mal kontrollieren.
Ich hab zwar schon einen Satz für den Original Schlitten, aber wenn Deine in der selben Qualität sind würde ich dann auch mal Interesse anmelden.Quote
Ikaruz
Sobald ich den Schlitten von Ralf habe, werde ich mal messen und mir passende Silikondämpfer selber gießen. Eine passende Gussform kann so schwierig nicht sein - das Prinzip kann man sich ja bei toolson abschauen.
Re: [BIETE] Sammelabwicklung P3 Steel Y Schlitten aus ALU 03. January 2018 02:57 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.720 |
Sc07ch
Ikaruz
Sc07ch
Re: [BIETE] Sammelabwicklung P3 Steel Y Schlitten aus ALU 03. January 2018 17:35 |
toolson
Die hier angeboten Schlitten passen auf jeden P3steel, allerdings nicht auf jeden Drucker nach i3 Prinzip.
Re: [BIETE] Sammelabwicklung P3 Steel Y Schlitten aus ALU 03. January 2018 18:27 |
Re: [BIETE] Sammelabwicklung P3 Steel Y Schlitten aus ALU 11. January 2018 16:29 |
Re: [BIETE] Sammelabwicklung P3 Steel Y Schlitten aus ALU 13. January 2018 07:09 |
Re: [BIETE] Sammelabwicklung P3 Steel Y Schlitten aus ALU 18. January 2018 13:56 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 2 |
Re: [BIETE] Sammelabwicklung P3 Steel Y Schlitten aus ALU 21. January 2018 13:11 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 214 |
Re: [BIETE] Sammelabwicklung P3 Steel Y Schlitten aus ALU 27. January 2018 04:49 |
Re: [BIETE] Sammelabwicklung P3 Steel Y Schlitten aus ALU 06. February 2018 03:24 |
Re: [BIETE] Sammelabwicklung P3 Steel Y Schlitten aus ALU 07. February 2018 03:46 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 513 |
Re: [BIETE] Sammelabwicklung P3 Steel Y Schlitten aus ALU 09. February 2018 05:21 |
Re: [BIETE] Sammelabwicklung P3 Steel Y Schlitten aus ALU 15. February 2018 06:44 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 448 |
Re: [BIETE] Sammelabwicklung P3 Steel Y Schlitten aus ALU 05. March 2018 14:47 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 12 |
Re: [BIETE] Sammelabwicklung P3 Steel Y Schlitten aus ALU 09. March 2018 09:53 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 11 |
Re: [BIETE] Sammelabwicklung P3 Steel Y Schlitten aus ALU 12. March 2018 07:40 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.201 |
