2x Miniatur Heizkarutschen 24V ~4mm x 10mm
geschrieben von sechsteelement
23. October 2019 12:51
Hallo,
ich bin auf der Suche nach 2 Miniatur Heizkartuschen 24V mit ungefähren Abmessungen von 4mm x 10mm, vergleichbar mit denen für den Ultimaker.
Geplant ist ein kleines Hotend zu bauen.
Viele Grüße
VDX
Re: 2x Miniatur Heizkarutschen 24V ~4mm x 10mm
23. October 2019 14:56
... wenn du von der Form her "frei" bist - als Heizer kannst du auch die Hochlast-Widerstände nehmen -- hab' mit 2 in einen Alublock eingeklemmten 5Watt-Widerständen problemlos in ein paar Zehn Sekunden auf über 300°C geheizt cool smiley
Es gibt auch welche in einem Alu-Gehäuse -- die Kühlrippe stören dann aber etwas, deswegen habe ich die keramischen mit quadratischem Querschnitt genommen und "mit Passung" ins Alu eingepreßt ...
Viktor
23. October 2019 15:13
Hallo Victor,
hört sich nach einer Idee an, aber mir wäre eine fertige Lösung lieber. Hast du mir einen Link für einen passenden Hochleistungswiderstand? Ich kann mir vorstellen, dass man links und rechts dann ein Kabel anlöten muss, das wäre von Nachteil, da ich effektiv nur von einer Seite her Zugang habe.
Viele Grüße
VDX
23. October 2019 16:32
... mein Aufbau sah so aus:
Viktor
25. October 2019 01:09
Hallo Victor,
sieht sehr interessant aus, mir wäre aber eine geschlossene Patrone doch lieber, vor allem weil ich den Sicherheitsaspekt besser überblicken kann.
Falls jemand kleine Heizkartuschen anbietet würde ich mich über eine Nachricht freuen.
Viele Grüße
25. October 2019 03:14
Stud54 anschreiben
oder
Ersatzpatronen für das Dice Hotend bei YouPrintin anfragen.
Lars - Blog, Thingiverse, Git
25. October 2019 13:54
Also ich könnte dir Ø6 x16; 24V; 40W anbieten wenn dir das hilft.
P3Steel Toolson MK2 / TMC2130 / Marlin 1.1.8 / Ramps 1.4 / 24V / S3D
26. October 2019 03:00
Hallo,
@ toolson, vielen Dank, ich habe gleich beide Quellen angeschrieben. Ich warte mal ob was kommt
@ MeisterMJ12, vielen Dank, aber die habe ich soweit auch, ich bin auf der Suche nach deutlich kleineren.
Vielen Dank und viele Grüße
