Fotostrecke Herstellung Nozzle/Düse 30. June 2014 15:18 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: Fotostrecke Herstellung Nozzle/Düse 30. June 2014 15:22 |
Re: Fotostrecke Herstellung Nozzle/Düse 30. June 2014 16:06 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 495 |
Re: Fotostrecke Herstellung Nozzle/Düse 01. July 2014 05:26 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 266 |
Re: Fotostrecke Herstellung Nozzle/Düse 01. July 2014 05:40 |
Re: Fotostrecke Herstellung Nozzle/Düse 01. July 2014 07:21 |
Registrierungsdatum: 15 Jahre zuvor Beiträge: 7.616 |
| Generation 7 Electronics | Teacup Firmware | RepRap DIY |
Re: Fotostrecke Herstellung Nozzle/Düse 01. July 2014 08:45 |
Re: Fotostrecke Herstellung Nozzle/Düse 02. July 2014 03:54 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 79 |
Re: Fotostrecke Herstellung Nozzle/Düse 02. July 2014 03:59 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 58 |
. Wobei ich eher dran Dachte DIN917 Messing Hutmuttern zu bearbeiten...|
Re: Fotostrecke Herstellung Nozzle/Düse 02. July 2014 05:03 |
Re: Fotostrecke Herstellung Nozzle/Düse 02. July 2014 05:13 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 2.470 |
Re: Fotostrecke Herstellung Nozzle/Düse 02. July 2014 05:39 |
Re: Fotostrecke Herstellung Nozzle/Düse 02. July 2014 06:47 |
... wie schaut das denn mit "HSS-G Spiralbohrer DIN 338" aus, die gibt es ja auch in der größe von 0,35mm und kleiner... verzeihen die mehr ungenauigkeiten? Auf der Großen hat das Bohren mit 0,4mm gerade geklappt, andere bohrer hab ich gerade nicht, an der kleinen muss ich wohl noch was machen... |
Re: Fotostrecke Herstellung Nozzle/Düse 02. July 2014 08:41 |
Re: Fotostrecke Herstellung Nozzle/Düse 02. July 2014 09:14 |
Ich hatte einen sehr feinen Zentrierbohrer benutzt, das hat leider nicht geholfen. Denn Trick mit einem 0.3er Bohrer probiere ich wenn es sich noch mal ergibt, DankeQuote
Stud54
Bei 0,2 gibts nen Trick.
Mit nem 0,3er gaaaaaanz langsam anfahren und minimalst zentrieren. Dann auf 0,2 wechseln und ab dafür. So bricht der nicht mehr, eine sauber eiggestellte Drehe vorausgesetzt.
Gruß Sven
Re: Fotostrecke Herstellung Nozzle/Düse 02. July 2014 12:47 |
. Die Mini CNC Drehe muss immer für allerhand herhalten, die tage Helix Antennen mit 12er Steigung Gewickelt und da drückt man schon gut an der kleinen rum
, das wars dann meist mit dem ausrichten.|
Re: Fotostrecke Herstellung Nozzle/Düse 02. July 2014 14:39 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.164 |
Re: Fotostrecke Herstellung Nozzle/Düse 02. July 2014 14:52 |
Re: Fotostrecke Herstellung Nozzle/Düse 02. July 2014 15:18 |
Re: Fotostrecke Herstellung Nozzle/Düse 03. July 2014 02:07 |
Re: Fotostrecke Herstellung Nozzle/Düse 03. July 2014 02:30 |
Re: Fotostrecke Herstellung Nozzle/Düse 03. July 2014 03:14 |
, an das ding kommt mir kein Pupitaster... das kommt erst wenn die Kegelrollenlager drin sind, sonst werde ich wahnsinnig. Ich hab mal den Fehler gemacht und den Rundlauf meiner China Frässpindel gemessen. In der Folge habe ich einige Stunden damit verbracht diese erstmal auf der Drehe auszurichten und nach zu schleifen...
. Bin aber von ~0,3mm auf ~0,01mm gekommen... bis jetzt war es mir bei der kleinen nicht so wichtig, hat sich jetzt etwas geändert... na schauen wir mal.
Re: Fotostrecke Herstellung Nozzle/Düse 03. July 2014 05:14 |
Re: Fotostrecke Herstellung Nozzle/Düse 03. July 2014 06:09 |
Re: Fotostrecke Herstellung Nozzle/Düse 03. July 2014 06:14 |
Re: Fotostrecke Herstellung Nozzle/Düse 03. July 2014 07:40 |
Re: Fotostrecke Herstellung Nozzle/Düse 03. July 2014 07:42 |
Re: Fotostrecke Herstellung Nozzle/Düse 03. July 2014 08:37 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 3.973 |
Re: Fotostrecke Herstellung Nozzle/Düse 03. July 2014 09:23 |
Re: Fotostrecke Herstellung Nozzle/Düse 03. July 2014 09:47 |
